Gros dilemne à 6pins: GTX1060 où RX480+nouvelle alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:36:02
tu vas sur google et tu tape ça
pci express 6 pins vers pci express 8 pins
et tu trouve ça
http://www.ebay.fr/itm/like/182216 [...] =97&chn=ps
pas obliger de prendre mon lien si tu veux un autre modèle couleur moins chères etc..
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:39:33
Merci pour ta réponse mais justement, l'adaptateur chinois de ebay me fais un peu peur, si c'était si simple que de rajouter 2 connecteurs reliés à la même masse autant sortir la carte en 6pin direct non ?
Je vois d'autres adaptateurs genre 2*molex vers PCI-E 8pin, c'est vrai que j'ai un gros tas de molex inactifs qui me pourissent le cable management, mais les adapter sur une CG qui boit presque 13 ampères ? C'est un coup à mettre le feu
Après ceci dit la 480 stock est en 6-pins........
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:13:50
ton alim à un unique rail de 30A dis nous le reste de ta configue pour te dire si c'est bon une alim de qualité peut largement tiré le voltage d'un 8 pin sur du du 6
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:27:59
| ccomesa a écrit : ton alim à un unique rail de 30A dis nous le reste de ta configue pour te dire si c'est bon une alim de qualité peut largement tiré le voltage d'un 8 pin sur du du 6  |
Okay merci.
Corsair CX400 de la grande époque (ref: CMPSU-400CX)
Reste de la config:
- I5-2320 @3.0Ghz
- cm MSI H61ma-e35
- Gskill 2*2gb (que je vais passer en 2*4)
- GTX660 Msi OC
- DD Seagate Barracuda 1To
- 4 ventilos boitier + 1 sur ventirad CPU (le tout sur un petit rhéobus analogique Scythe Kaze)
Merci à vous
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:34:58
salut , j'ai peur que 400w soit un peu léger pour une rx480 a confirmer , la 1060 a la même conso que t'as 660 donc là pas de soucie .
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:42:07
| oufouf84 a écrit : salut , j'ai peur que 400w soit un peu léger pour une rx480 a confirmer , la 1060 a la même conso que t'as 660 donc là pas de soucie .    |
Oui elle passerait crème, le problème c'est le prix alors que les perfs de 480 4go me suffisent largement
 par comparaison:
GTX1060 -> 120w
GTX660 -> 140w
GTX1070-> 150w
RX480-> 150w
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:47:02
comme ram il y a sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00138943.html
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:48:22
| Genista a écrit :    |
c'est plutôt :
GTX1060 -> 120w
GTX660 oc -> 140w
GTX1070 -> 150w
RX480 -> 170w (non undervolt)
si une 480x 4go te suffit , il y as les 470 (130w) voir la 1050 si tu est pas pressé .
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:04:43
| oufouf84 a écrit :    |
Oui exact (je me référais aux donnéees "officielles" )
Pour la 470 le problème c'est que la nitro est 8pins aussi ... J'imagine pas les autres customs sortir en 6 malheureusement ![]()
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:39:00
la sapphire nitro 8 go c'est 12.5A sur le cable pci e et 5 ampère sur le port pcie donc tu as de la marge il te reste 12.5 ampère pour tout  le reste de ta configue
et vue les spec de ta configue ça passe si tu prend une version  4go
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:47:11
gpu 204w
cpu 95w
cm+ram+ventilo 50w
350w
il te restera 50w de marge
Marsh Posté le 04-08-2016 à 20:09:41
De mémoire la CX400 v1 est de toutes façons capable de sortir un peu plus de 500W, aucun soucis pour moi, pas plus que d'utiliser un adaptateur 6->8pins, marche nickel.
Petit CPU, pas d'OC on est vraiment loin des 400W.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 21:34:57
Ok merci
Du coup je pense partir pour l'adaptateur 6 to 8 mat.net (merci Arkinz)
Et donc pas de différence avec un adaptateur 2 Molex->8 PCIE, ça tire sur la mème chose ?
Ainsi pour le prix de la 1060 j'ai la 480 Nitro et 8gb de bonne RAM
Je vois que ma 400CX est une relique de l'époque où la compétitivité s'établissait sur la qualité top-notch bulletproof accessible plutôt que le cheap-ass au prix tiré vers le haut à grand coup de marketing, où le minimum de qualité décale la virgule d'un cran à droite  ![]()
Marsh Posté le 04-08-2016 à 21:54:36
ReplyMarsh Posté le 05-08-2016 à 11:22:25
Pas forcément les trucs les plus récents
Simulateurs de vol (prepar3D), Arma 3, Fallout 4, KSP, CS:GO (mème si lui j'ai meme pas besoin de gpu pour qu'il tourne, l'IGP suffit
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:20:24
La CX400 était surtout une des vitrines pour attirer un max de monde, les versions suivantes étaient pas forcément de même niveau.
Pour le 2x molex -> 8 pins, c'est pareil c'est OK ![]()
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:28:45
Salut à tous
Voila pour faire simple je voudrais faire une petite upgrade; j'allais craquer sur la RX480 Nitro 4Gb mais mon alim, une CX400 qui à plus de 5 ans, ne propose pas de port PCIE 8pins, juste un 6.
Du coup dilemne; je ne voulais pas aller trop loin au dessus des 200€ car budget serré (et je dois changer ma RAM aussi pour du 2x4gb) mais du coup pour le prix d'une l'alim 8/6+2 ben je peux directement prendre une 1060 qui elle est en 6pin mais dans les deux cas, budget défoncé. Et les RX470 Nitro sont en 8pin aussi...
Du coup est-ce qu'il existe des adaptateurs qui pourraient résoudre le soucis sans mettre le feu ? Et sinon vous feriez quoi à ma place ?
En vous remerciant
