Dimensions GTX 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:27:54
ASUS, MSI, elles sont toutes pareilles on dirait ? je viens de retirer ma MSI R6950 Twin Frozr IIde ma tour, et c déjà juste ... et hors tout (de l'extrémité de l'équerre de fixation jusqu'au système de refroidissement) elle fait 267mm !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:30:42
Non, chacune à un ventirad propre au constructeur et ça peut varier de plus de 5cm...
Ta MSI actuel fait 275mm officiellement.
Quel est ton boitier ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:55:06
Ma MSI fait 267mm, mesurée à l'instant. Mon boitier est un antec SOLO. Je crois que l'EVGA est plus petite, on voit même sur la photo que le refroidisseur ne dépasse pas ? mais elle est chère ... et j'ai une seasonic M12 mais pas de connecteur d'alim 8 broches! que des 6 !!!
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:31:23
La MSI 780 est pas grande du tout tu ne devrait pas avoir de problème
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:12:34
celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00149975.html
ou celle ci
??? laquelle est mieux?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:17:06
Lien identique...
Tu voulais mettre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152560.html ?
Si oui alors prends la moins cher, largement suffisant.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:16:44
Arf, dsl, celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158907.html
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:24:55
La MSI a de meilleurs fréquences, elle est déjà OC d'usine ![]()
Marsh Posté le 08-02-2014 à 01:46:37
oui mais à choisir la EVGA est quand même meilleure sur certain points ( j'ai une msi gaming )
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:01:59
J'ai HT la MSI N780 TF 3GD5/OC, elle ne rentrait pas dans mon antec solo !!! j'ai du jouer de la scie, une entaille dans le support HDD de 30x20 (mm) !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:06:18
Bjr,
Quelle est la longueur de cette carte? les dimensions sont hors tout? avec la fixation? il y a des différences mais elles mesurées entre quoi et quoi? merci
