DisplayPort vers HDMI ou vers DVI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2023 à 11:24:23
Y a pas de conversion de DP > HDMI, l'inverse par contre nécessite un adaptateur actif.
Mais c'est spécifié sur le cable sur c'est DP > HMDI ou HDMI > DP, en général ![]()
Par exemple un amazon basics : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] W3GJK?th=1
Marsh Posté le 10-11-2023 à 11:36:53
| artouillassse a écrit : |
Qu'entends tu par cette phrase ? Le lien que tu m'a donné c'est bien une conversion DP > HDMI non ?
J'ai trouvé l'équivalent DP > DVI
https://www.amazon.fr/BENFEI-Displa [...] r=1-3&th=1
Marsh Posté le 10-11-2023 à 11:41:45
Tu parles de conversion mécanique, je parle de conversion de signal.
C'est pas évident que ça peut être différent entre un cable DP > HDMI et un cable HDMI > DP, mais c'est bien le cas.
Les deux ne peuvent pas s'interchanger.
Celui là c'est un cable HDMI vers DP : https://www.amazon.fr/BENFEI-Displa [...] 7805&psc=1
Marsh Posté le 10-11-2023 à 11:48:34
Ok ca roule, dans mon cas c'est du DP > HDMI ou du DP > DVI que je recherche, donc à priori pas besoin d'adaptateur actif.
Maintenant lequel prendre entre dp>hdmi ou dp>dvi je ne sais pas, ca n'a peut-etre aucun impact flagrant
Marsh Posté le 10-11-2023 à 11:53:09
Pas spécialiste des normes et des niveau de définition.
Il y a peut-être à faire attention à la norme si gros écran 4K/8K à haute fréquence.
Pas sûr que le DVI puisse monter aussi haut que le meilleur HDMI, mais là encore j'y connais pas assez.
Apparemment le DVI dual link permet jusqu'à 2560 x 1600p à 60Hz : https://blog.eavs-groupe.com/actual [...] -explique/
Pour du 4K@60hz ça passerait pas, par exemple.
Sorry j'ai lu un peu vite, j'avais pas tilté que tu parlais aussi du DVI dans ton premier post.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 13:40:23
| oulagadou a écrit : Bonjour |
pourquoi ne pas utiliser l'entrée hdmi directement de ton moniteur ? ça éviterais d'investir dans un adaptateur...
Marsh Posté le 10-11-2023 à 16:11:37
| gallean a écrit : |
Je me suis peut-être mal exprimé au départ, mais si j'utilise l'hdmi je vais devoir acheter un adaptateur DP>HDMI et donc devoir investir
Marsh Posté le 10-11-2023 à 16:52:59
| oulagadou a écrit : Je me suis peut-être mal exprimé au départ, mais si j'utilise l'hdmi je vais devoir acheter un adaptateur DP>HDMI et donc devoir investir |
Tu demandes pour un adaptateur DP > HDMI depuis le premier post ... ![]()
Bref, ta carte graphique n'a pas d'HDMI ? Ce serait plus simple avec le modèle ceci dit.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:02:00
| oulagadou a écrit : |
normalement ta carte graphique à de l'hdmi (ça fait depuis les 560 que l'on en a) donc un cable hdmi de ta cg à ton écran et roule...
de quel gpu bizare s'agit il ?
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:13:34
Il y a des cartes qui n'ont que du DP et du DVI, j'ai vu passer une carte y a pas longtemps, je chercherais pas le lien par contre. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:20:02
a priori une R9 Fury
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3669_1.htm
donc logiquemnt y'a bien un hdmi
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] fury.c2736
Marsh Posté le 10-11-2023 à 17:29:11
A tous les coups il nous parle d'une autre carte
(j'avais bien vu passé l'info de la fury)
Marsh Posté le 11-11-2023 à 10:40:57
Oui ma carte graphique a bien une sortie HDMI
Mais elle n'a qu'une seule sortie HDMI et j'ai un setup double écran. Donc la sortie HDMI est déjà utilisée pour le 1er écran. C'est donc sur le second écran que je me posait la question si converti le DP en HDMI ou en DVI.
Et effectivement c'est pour une autre config que ma R9 de l'enfer x)
Marsh Posté le 12-11-2023 à 17:16:53
| oulagadou a écrit : Oui ma carte graphique a bien une sortie HDMI |
tout en sachant que tu n'auras pas de son, le premier écran tu peux pas le mettre en dp ?
Marsh Posté le 12-11-2023 à 18:52:01
| gallean a écrit : |
Non aucun de mes écran ne possède d'entrée DP ![]()
Marsh Posté le 10-11-2023 à 11:15:51
J'ai une carte graphique avec une sortie Displayport, et un écran avec une entrée HDMI et une entrée DVI.
Du coup je vais chercher un adaptateur, mais j'arrive pas trop à savoir quelle conversion est la plus optimale.
DisplayPort vers HDMI ou vers DVI ? Ou osef ?
Merci !
