Cable iCUE vers pump qui ne tient pas bien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2023 à 06:58:09
| Onishin a écrit : J'ai tout branché comme il faut. Mais le câble ventilateur avec un seul fil . |
Moi pas comprendre, toi avoir photo ?
D'après le manuel, il faut connecter le faisceau de cablage des ventilateurs à la pompe via le connecteur USB-C, puis connecter l'ensemble à une prise USB2 sur la CM, via un autre cable USB-C.
Puis tu raccordes la pompe à l'alimentation via un cable SATA.
Marsh Posté le 07-10-2023 à 07:44:45
J'ai réalisé les branchements conformément aux instructions.
Cependant, en ce qui concerne le câble de type FAN, qui ne possède que le fil tachymètre car il n'a qu'un seul fil, la connexion du fil au niveau du connecteur me semble incertaine. Je constate que je peux déplacer le fil en l'insérant et en le retirant à l'intérieur du connecteur, mais il ne se détache pas et semble même se comprimer à l'intérieu
Marsh Posté le 07-10-2023 à 07:55:33
Tant que tu mets le fil du tachy au bon endroit sur le connecteur ça devrait pas poser problème :
Vérifie dans le BIOS que tu as bien le retour de la vitesse, si c'est le cas c'est que la connexion est correcte dans le connecteur.
Marsh Posté le 07-10-2023 à 19:24:57
Je pourrai tester que demain. L'alimentation que j'ai commandé arrive demain.
Mais vraiment pas confiance en ce cable.
Je vais prendre le risque de boot avec le tachymètre/PWM dans cette état . Si il est défectueux comme je le pense.
Je ne devrais pas risquer grand chose a ne faire que du boot comme si je n'avais pas de câble brancher. ( si cela se trouve ICUE a rythme minimal )
Marsh Posté le 07-10-2023 à 19:28:06
Tu risques rien, au pire il indique pas de vitesse mais ça devrait tourner.
A moins que la CM considère que sans tachy c'est comme si y avait pas de ventirad ?
Bah tu nous diras ![]()
Ca fera rien de mal en tout cas.
Le tachy c'est juste la remontée de vitesse dans le BIOS, mais la pompe et les ventilos tourneront quand même, enfin j'crois ![]()
Marsh Posté le 08-10-2023 à 23:08:33
j'ai des soucis mais pas au niveau de Icue au final
Apparament, je me suis inquieté pour rien . Cela semble normal que le fil bouge dedans même énormément.
Marsh Posté le 09-10-2023 à 06:43:53
Tant que c'est pas un fil d'alim (V/GND) y a pas de soucis.
C'est quoi le nouveau soucis ?
Marsh Posté le 07-10-2023 à 02:09:50
Je viens de me refaire ma nouvelle configuration .
j'ai pris Corsair iCUE H150i RGB ELITE pour le refroidissement de mon 7950x3d.
Je n'ai pas confiance en lui car il ne tient absolument pas dans le connecteur, je peux le bouger de plus de 1 cm a l'interieur.
J'ai peur qu'il ne fasse pas contact .
Est ce normal qu'il bouge autant 1 ou 2mm je veux bien ?
Est ce que je prend un gros risque allumé le PC comme cela . ( Normalement tout devrai se mettre en sécurité )
