Radeon HD5850 - DisplayPort et HDMI simultanés = problème de son
Radeon HD5850 - DisplayPort et HDMI simultanés = problème de son - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2012 à 18:01:13
Bonsoir à tous,
Je me décide à poster car après des heures de recherche et de réflexion je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème.
J'ai une radeon HD5850 de chez MSI avec 3 sorties : 1x displayport, 1x hdmi, 1x DVI.
Pour le son, une seule sortie son apparait dans les playback devices de windows : "Realtek HDMI Output".
Le problème est le suivant :
- Si je ne branche un écran que sur le port HDMI, le son de cette sortie sort effectivement sur le port hdmi.
- Si je ne branche qu'un écran sur le displayport (via un adaptateur displayport vers hdmi), le son sort effectivement sur le displayport
- Si je branche simultanément un écran sur le displayport et un écran sur le port hdmi, le son de cette sortie "Realtek HDMI Output" sort sur le displayport !
Je voudrais donc que la sortie son privilégiée soit celle du port HDMI mais impossible ! Une seule sortie son apparaît dans les playback devices et c'est le displayport qui l'empore sur l'hdmi pour se l'accaparer.
Questions :
- est-ce normal ? ne devrais-je pas avoir 2 sorties son dans les playbacks devices pour choisir le displayport ou le hdmi comme sortie par défaut ?
- si non, y a-t-il un moyen pour que je donne priorité à l'hdmi sur le displayport lorsque les 2 sont branchés ?
Merci si vous savez me répondre...
Edit : une capture de mes sorties audio pour que vous voyiez bien la sortie audio HDMI de ma carte ATI, quand je mets cette sortie par défaut avec 2 écrans branchés sur displayport et hdmi, le son est envoyé sur le displayport !
Message édité par vegeta182 le 27-01-2012 à 18:08:23
