Quelle est la distances standard des vis des cartes nvidia ?
Quelle est la distances standard des vis des cartes nvidia ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 00:05:28
Bonsoir,
Je voudrais changer le rad par défaut de ma carte graphique pour un rad passif, celui-ci : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 36505.html
Ma carte est une GV-N240D5-512I (gigabyte...), qui semble avoir une taille plus petite que celles d'autres marques, elle n'est donc peut-être pas très standard ce qui pourrait causer une incompatibilité avec le nouveau rad.
L'espacement en diagonale des vis sur ma carte est de 7,5cm (en mesurant à partir du centre des vis), ça me parait énorme, qu'en est-il de l'espacement standard, c'est le même ?
Merci d'avance.
Message édité par pseudoh le 31-08-2011 à 00:07:56
Marsh Posté le 01-09-2011 à 03:33:25
J'ai trouvé les dimensions exactes, c'est bon !
Par contre quels autres points sont à vérifier pour la compatibilité ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 12:57:12
- La distance entre les trous de fixation.
- La distance du GPU par rapport à l'équerre de fixation.
- La présence de connecteurs empilés (DVI, VGA...)
- La hauteur des entretoises.
Sachant que la GT 240 (design de référence) est dans la liste de compatibilité, il ne devrait pas y avoir de problème.
Edit :
Il y a déjà deux possibilités avec l'Accelero S1 rev.2 mais ce rad n'ira pas sur une 460 de référence car les trous sur la carte sont trop éloignés.
Message édité par nicooo66 le 01-09-2011 à 13:02:38
"Anything that can go wrong, will go wrong"
