double CG avec double ecrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:24:54
Rends ta RX 560, elle est du même niveau que ta HD 7870.
Pour ce qui est des écrans, l'écart est tellement minime que ça ne changerait rien si c'était sur la même carte graphique.
Par contre, que veux-tu dire par "mon enregistrement" ?
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:31:54
J'ai un peu peur de la cohabitation entre les deux versions de pilotes AMD correspondant aux générations des deux cartes ;
Sinon, oui les deux cartes se valent, ce n'est pas un upgrade : http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3926vs2161
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:54:26
ReplyMarsh Posté le 21-02-2018 à 00:10:51
| Antimasse a écrit : Les drivers ne devraient pas poser de soucis puisque qu'un seul suffit. |
La 7970 prend le même driver que la RX560? Pas de conflit de génération crimson etc? Bref ![]()
Marsh Posté le 21-02-2018 à 00:32:58
ReplyMarsh Posté le 21-02-2018 à 00:39:45
pas possible, deux carte AMD c'est du crossfire, qui ne fonctionne qu'avec deux puces de meme generation
en plus il faut brancher tous es ecran sur la CG principale
activer le crossfire sur la carte mere souvent ca desactive des port sata ou USB
ca consomme beaucoup plus de jus, ca fait beaucoup de chauffe et de bruit
et puis si c'est juste pour un affichage quelconque sur le 2eme ecran ca n'a pas vraiment d'interet
Marsh Posté le 21-02-2018 à 00:48:56
Sous W7 /W10 tu peux utiliser deux cartes graphiques de modèle, génération, types différents, sans crossfire ni SLI, de manière indépendante...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 02:34:23
ha ! pourtant j'ai tester le crossfire sous W7 (deux HD7870XT) et j'avais pas lu ce genre d'info à l'epoque
Marsh Posté le 21-02-2018 à 09:11:06
Sous W10 en tout cas, 2 cartes quelles qu'elle soient sans SLI/CF en affichages indépendants, ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 21-02-2018 à 13:21:35
Sous Windows XP cela marchait également ![]()
Les drivers utilisaient le XPDM à l’époque. Il était possible d'avoir plusieurs pilotes différents pour différentes CG si les pilotes étaient compatibles avec le DCM.
Sous Vista, par contre, il y a eu un énorme changement et l'apparition du WDDM 1.0. Cette première version ne permettait pas d'avoir plusieurs pilotes vidéos chargés en même temps. Donc on pouvait avoir plusieurs CG du moment qu'elles utilisaient le même pilote.
Sous Windows 7 (WDDM 1.1) cela a été corrigé et on peut avoir plusieurs pilotes qui cohabitent en même temps et donc avoir des CG Intel, AMD, NVIDIA sur le même système.
Plus récemment, avec Windows 10 a été introduit le WDDM 2.0. Le problème c'est que sur un même système, il ne peut pas cohabiter des pilotes utilisant des versions de WDDM différentes.
C'est pour cela que chez Nvidia (et INTEL/AMD également), il n’était pas possible de mélanger des CG récentes (Kepler et suivant) avec des cartes de la génération Fermi par exemple.
Car les CG récentes avaient reçu une refonte de leur pilote pour être compatible avec le WDDM 2.0 mais pas les CG Fermi qui utilisaient encore le WDDM1.3. Depuis cela a été réglé...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 13:25:33
ReplyMarsh Posté le 21-02-2018 à 13:39:44
| Hive a écrit : Aussi il sera limité aux 2 Go de la 7870 non ? |
Ce n'est pas un SLI/CF, chaque carte est b indépendante...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 13:40:13
Non car dans le cas présent, on ne parle pas de Xfire/SLI. Les deux cartes sont totalement indépendantes.
Le rendu 3D temps réel ne peut être fait que par un seul GPU (l'autre n'affichant que le bureau).
Par contre le bureau et les fenêtres de celui-ci peuvent être étendus car l'OS fait un rendu beaucoup plus haut niveau de l'ensemble.
Les calculs GPGPU peuvent être également faits par les deux cartes.
Edit: Grillé par Zonka ![]()
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:43:35
ok. Déjà merci à tous d'avoir répondu!
Donc oui je savais que la nouvelle CG serais équivalente à l'ancienne mais elle ne beug pas sur PUBG par exemple ou sur Cities Skylines que l'ancienne oui...
Donc si j'ai bien compris si je branche ma nouvelle sur le PCI 1 les jeux tournerons dessus et l'ancienne en PCI 2 pour juste avoir un affichage bureau amélioré du coup.
je n'avais pas un budget suffisant pour acquérir une CG plus puissante.
Marsh Posté le 21-02-2018 à 22:22:57
Honnêtement pour juste afficher deux écrans, il vaut mieux les connecter à la même CG.
Deux CG vont consommer plus, chauffer plus pour un gain quasi nul pour l'utilisation que tu donnes...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 22:24:00
pluzun ![]()
Marsh Posté le 23-02-2018 à 16:10:09
Mettre les deux CG pour deux écrans c'est bien quand les deux écrans vont afficher des rendus 3D.
Dans ton cas, si c'est pour affiché un jeu + bureau windows/video youtube/fenetre discord, tu n'auras aucun gains des fps dans ton jeu ca c'est un affichage 2D qui prend peu de ressources ![]()
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:01:56
Bien le Bonjour à toi qui lis ce poste!
Donc voilà j'ai une interrogation sur la configuration de mon setup CG.
j'ai de base actuellement une MSI R7870 Twin Frozr 3 2GD5/OC, cependant je viens d'acquérir une nouvelle CG ASUS ROG STRIX AMD Radeon RX 560 O4G.
Donc la j'ai remplacé l'ancienne par la nouvelle.
Mais je me demande ayant deux écrans si ce serais pas plus sympa de laisser les deux branché cela me permettrai d'avoir deux CG qui tourne sur deux écrans au lieu de deux écrans sur une cela forcerai moins non?
Aurais-je du coup vraiment la capacité max de chacune sur chaque écrans?
car sur l'une je pourrais jouer et sur l'autre voir mon enregistrement mon retour quoi.
mais peut-on définir la principale et la secondaire?
Merci par avance à tous pour vos réponses.
