prise doubleur sur un GTX560Ti possible ou non? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:01:08
personne na jamais mit ce genre de doubleur sur c'est cartes graphique :S?
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:04:36
Bonjour, le reste de ta config s'est quoi?
Marsh Posté le 05-01-2012 à 21:17:39
alim OCZ modXstream
Asrock P67 extreme 4 gen3
2*4Go Gskill ripjaw x 1600 CL8
i5 2500k
ventirad zalman 9700led
carte graphique GTX560Ti twin frozrII/OC
WD 1 To caviar black 64mo
SSD OCZ agility 3 60Go
boitier phantom NZXT
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:00:20
dois-je racheter une alime avec plusieur sortie pci-expresse?du genre une alim avec 4 sortie?
sa m'embéte un peu car je viens d'acheter toute les pièces pour monter mon premier PC!mais bon si je dois le faire quelle alim me conseillerai vous, type modulaire avec assez de puissance pour alimenter deux gtx 560 mini et le i5 2500k overclocké?sachant que dans le futur je pourrai mettre un proco ivy bridge carte la carte mère sera compatible et peut être que je mettrais dans quelque année d'autre carte plus puissante!
est ce que les ocz hx 1250W 80+OR modulaire sont de bonne alim?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:04:31
je peux pas dire que c'est une généralité, mais chez moi ça tourne comme ça depuis des mois: 1 câble PCI-E + 1 adaptateur Molex/PCI-E sur le même câble d'alim...
Je n'ai pas de problème d'alimentation (je n'ai qu'une 400W en plus)...mais je ne sais pas si c'est conseillé ou pas.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:49:21
MERCI de ta reponse!
j'ai deux adaptateur 2*molex vers une 6 broche pci-e!
donc il me faudrait 4 prise molex pour alimenter une seule carte!
je crois que je vais revendre mon alim et me racheter une 1000w avec 6 sortie pci-e, histoire de voir venir ^^
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:27:23
Va voir: http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] 9b2fca04d0
Je me posé aussi la question, apparemment tout peut-être sur un câble tant que l'on ne dépasse pas la puissance de l'alim.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 18:30:36
Enfin si sur ce même câble l'alimentation peut fournir les ampères nécessaires ça passe ( d'où respecter les rails 12v ).
Et oublier pas que surcharger un câble peut le faire chauffer et fondre.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:35:37
| MetallixX974 a écrit : Enfin si sur ce même câble l'alimentation peut fournir les ampères nécessaires ça passe ( d'où respecter les rails 12v ). Et oublier pas que surcharger un câble peut le faire chauffer et fondre.
Oui évidemment ^^ le but n'étant pas de brancher tout le Pc sur un même câble, mais bien de brancher la carte via le câble qui par exemple alimente le HDD avec des doubleur de molex.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:42:30
aille je crois que c'est mort
j'ai vue sur la doc de msi que la gtx avait besoin de 30A et sur l'alimo OCZ il y a deux rail de 12V en 25A!donc avec deux prise direct sur l'alim c'est bon j'ai 50A mais une seule c'est trop juste je crois, je suis pas super doué dans tout c'est chiffre!
au pire je revend mon alim et j'en rachète une bien plus puissante avec plusieur connecteur pci-e
Marsh Posté le 06-01-2012 à 20:49:19
1000 W pour une configuration comme la tienne sa sert a rien du tout.
Des alimentations en 650-700 W sont très bien fournis (Corsair HX ou AX 650-700 W). J'ai la même alimentation que toi en 600 W et c'est vrai qu'elle manque cruellement de connectique ...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:07:44
Et dans la mesure du possible prends une alim monorail. Tu te prendras pas la tête à répartir les alimentations des composants.
Moi j'ai 3 MSI twin frozr II OC (2 pour le SLI et une dédiée aux PhysX. )
Mon alim est en rail unique 12v ( jusqu'à 100.4 Ampères sur le 12v). Bah avec les cartes actuelles qui sucent c'est parfois embêtant les multirails...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:47:49
euh je vois pas trop monorail sur une alim
sa veut dire quoi?
si vous avez des suggestions sur certaine alim qui justement son monorail alor ^^??
fanboy a mit les corsair HX ou AX 650-700w?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:04:16
d'après vous est ce que je pourrai mettre trois gtx 560Ti MSI twin frozrII/OC avec une alim de 850W et mon intel i5 2500k qui sera overclocké?
j'ai vue une alim cooler master 850W modulaire la silent pro M en bronze!
je ne veux pas exploser mon budget qui est déjà explosé d'ailleur
!je vois le prix des corsaire il tourne environ a 165€ les 850W
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:19:10
Alors pour les 3 msi twin frozr II si c'est pour le SLI c'est 2 maxi. Après si t'en rajoute une c'est pour la dédier au PhysX mais c'est vraiment pour un petit plus qui est tout à fait négligeable ou pas en fonction de ce que tu veux, le SLI de 560 ti msi twin frozr II suffit amplement.
Pour ce qui est de l'alimentation monorail c'est simple. Ça veut dire que tous les sorties 12v (molex pcie...etc) sont en commun sur l'alim, du coup tu branches tes composants sans te soucier des Ampères max par câble.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:57:00
okay dac!merci pour c'est précision!
je vien de voir la HX corsair en 750W!elle a le monorail et 4 port pcie
Marsh Posté le 05-01-2012 à 16:54:28
j'aimerai savoir si je peu brancher un doubleur pci-e sur un seul cable alimentation pci-e provennant donc de mon alim?
voici la ref que j'ai trouvé : http://www.priceminister.com/offer [...] =501974276
car je n'est que deux prise pci-e sur mon alim et je voudrait faire un sli de deux gtx560Ti donc j'aimerai mettre un doubleur sur chaque gtx en fait!
est ce que l'alim tiendrat le coup?c'est un OCZ modXstream 700W?
cordialement
