Doute : Asus ATI Radeon HD 4870 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:44:08
4870
et oui il faut brancher 2*6 pin sinon démarre pas.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:47:34
Ok Merci. Oui 4870 autant pour moi.
Pour la première branche de 6 je l'ai branché directement avec un des câbles d'origine d'alimentation. Et pour le deuxième ils m'ont fourni un câble avec d'un côté le port 6 broches à brancher sur le 2e port de la carte, et de l'autre côté 2 prises disposant de 3 piques chacune (correspondant à un câble noir, jaune et marron).
Dois-je brancher ces 2 prises ou seulement l'une d'elle ?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:50:58
Oui les 2
En espérant que ton alimentation ne soit pas trop à la ramasse et ne fasse pas cramer ton PC ou cramer ta maison ![]()
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:55:31
D'accord.
Ces deux prises, il faut bien les brancher sur des autres prises qui ont un cable rouge, deux cables noir et un cable jaune ?
Est-ce que le sens a une importance ? (par exemple : que le jaune soit en face du jaune, le noir en face du noir, le marron en face du noir et donc du coup le rouge en face de rien ?)
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:00:37
Trompeur => qui fait en sorte que tu fasses ce qu'il ne faut pas faire.
Détrompeur => ...
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:01:56
C'est un dispositif, généralement mécanique, permettant d'éviter les erreurs d'assemblage ou de branchement.
Tu vois le petit L? c'est pour empêcher qu'on ne puisse enfoncer la prise à l'envers. Du coup impossible de se tromper de sens, si ça ne rentre pas, il faut tourner la prise!
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:05:14
C'est pareil, y'a un détrompeur, tu ne peux pas te tromper de sens grâce aux biseaux
Le mot biseau désigne le bord d'un objet taillé en biais, obliquement.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:06:00
Ok je viens de comprendre le principe merci. Désolé je suis à la masse en informatique.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:53:06
Marsh Posté le 05-09-2009 à 16:55:05
oui mais c'est 4% de plus...
Marsh Posté le 05-09-2009 à 17:41:57
J'ai une dernière question : quel dernier driver me conseillez vous à l'heure d'aujourd'hui pour optimiser au mieux cette carte ?
Marsh Posté le 05-09-2009 à 18:24:11
va chez ati et prend le dernier.
9.8
très bon driver qui fonctionne au poil.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 18:36:05
on est la pour ca
amuse toi bien  ![]()
Marsh Posté le 05-09-2009 à 15:41:31
je viens de faire l'acquisition d'une Asus ATI Radeaon HD 4870. Je viens de l'insérer, et je constate qu'il y a deux prises d'alimentation auxiliaires à 6 trous. Dois-je brancher une seule d'entre elles ou les deux ?
Merci d'avance
Message édité par magicmike le 05-09-2009 à 15:48:16
