Driver/démarrage qui saute sur Sapphire Radeon 7850 HD 2Go OC
Driver/démarrage qui saute sur Sapphire Radeon 7850 HD 2Go OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 18:33:58
J'ai changé de config récemment et depuis j'ai un souci récurent et absolument insoluble pour le moment, lié à ma carte graphique 7850.
Celle-ci pour être précis:
http://www.materiel.net/live/184724.jpg
Au tout début, lorsque j'allumais mon PC, le passage entre les premiers écrans permettant d'accéder au Bios et le premier écran Windows se faisait très mal: L'image de mon moniteur sautait pour ne plus me laisser qu'un écran noir et et m'affichait le message "1: Détection auto (Entrée numérique) Impossible d'utiliser ce mode d'affichage. Optimal résolution 1920x1200 60hz".
A partir de là, je n'avais plus qu'à switcher manuellement de source jusqu'à ma seconde source numérique ou éteindre le moniteur puis le rallumer pour qu'il retrouve la source.
On m'a alors dit que ça pouvait être un souci de carte graphique qui envoyait un taux de rafraîchissement trop élevé pour mon vieux moniteur au démarrage. Après avoir vérifié dans mon Catalyst Control Center, j'ai en effet trouvé la mention suivante dans "Propriétés (écrans plat numérique): "Taux de rafraîchissement rapporté maximal: 75 hz"
Ne trouvant nulle part comment forcer la carte graphique à ne JAMAIS faire du 75 hz, on m'a conseillé de passer par un câble HDMI vers le DVI de mon moniteur (celui-ci n'étant pas doté d'entrée HDMI), le HDMI étant supposément être bloqué à 60 hz. Mais... Ça n'a rien changé...
Bien entendu, j'ai bien mis tous les drivers à jour (notamment carte graphique et moniteur), désinstallé et réinstallé les drivers et même Windows, j'ai bidouillé le Catalyst Control Center dans tous les sens, j'ai activé l'overdrive et fixé la valeur minimum à 940 mhz, j'ai trifouillé les réglages du moniteur et du BIOS et toujours pareil... donc là, je suis perdu. C'est juste un mystère total pour moi! Je me doute que ça doit être une histoire de fréquence ou de voltage mais j'y connais rien...
J'ai plus ou moins résolu le souci pour l'instant en mettant un adaptateur pour passer le signal du DVI en VGA et là, plus de souci. Par contre, l'image est assez crade (couleurs qui bavent+effet de moiré) et je suis obligé de me faire un "second écran" en laissant branché le HDMI et en switchant sur la source numérique dès que je veux jouer ou faire du montage photo/vidéo, ce qui est un peu pénible à la longue...
Je ne pense pas que ce soit un souci physique de la carte car je l'ai testé en faisant tourner Battlefield 3 en ultra pendant des heures et aucun souci, aucune coupure, aucun saut, rien.
Par contre, autre souci étrange (et probablement lié) : Quand je lance Guild Wars 2, le driver graphique saute pendant le launcher qui est pourtant une simple image que je sache ("déchirures" parasitant l'écran puis écran gris, jaune ou vert strié (voir écran noir parfois) puis message d'erreur "Votre pilote graphique a cessé de fonctionner et a été récupéré" ) mais une fois dans le jeu lancé, plus de soucis! J'ai fait tourner le jeu 7h de suite pour être sûr et pas le moindre problème, la carte tourne comme un charme une fois sur sa lancée!
A noter qu’étrangement, tous ces soucis surviennent au premier démarrage du PC. Si je redémarre, il n'y a plus de problèmes après le redémarrage. Mais si j'éteins le PC pour quelques heures et que je le rallume, les même soucis reviennent... C'est comme si la carte avait besoin de "s'échauffer" (paradoxal non?) ou un truc du genre...
Je me demande aussi si la carte est bien alimentée car j'ai qu'une seule prise de branchée dessus (il ne doit pas y avoir 2 branchements normalement sur cette carte?)...
Dernier indice peut être utile: Mon indice est de 1.0 pour le bureau et je n'ai accès à Aero que si je le force. Mais une fois forcé, pas de soucis non plus.
Ma config:
- OS: Windows 7 Ultimate 64 Bits
- Processeur: Intel Core i7 3770
- Carte mère: MSI Z77A-G43
- Carte graphique: SAPPHIRE ATI Radeon HD7850 OC 2Go
- Ecran: DELL E248WFP
- Câble: HDMI(côté carte) vers DVI(côté écran).
Si quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes ou si quelqu'un a une idée de l'origine du souci, cela me serait d'un grand secours! Par avance, merci!
Message édité par newbios le 31-08-2012 à 18:35:23
Marsh Posté le 31-08-2012 à 18:54:45
Pour l'histoire des 75hz, tu peux aller dans le gestionnaire de peripheriques... il y a une ligne "moniteurs"... clic droit sur ton écran, et fait propriété... tu dois avoir une case a cocher... Tu dois interdire les résolutions non supportées par le moniteur...
Dans le drivers, normalement tu peux forcer 60hz (il devrait y avoir un truc a désactiver pour pouvoir choisir la frequence (du genre dpms, ou ddc)...
Marsh Posté le 02-09-2012 à 01:05:07
Merci pour votre réponse! Cependant je ne peux forcer le 60hz que pour la sortie analogique et je ne peux toucher à rien pour la sortie numérique qui reste bloqué sur son "Taux de rafraîchissement rapporté: 75 hz" dans le Catalyst. Si je change ça dans le panneau de config, il y a bien l'option mais le problème revient quand même (peut être parce que le souci se manifeste avant le boot total de Windows?). Je suis donc condamné à booter pour l'instant sur la sortie VGA...
Pas d'idées pour le reste?
Message édité par newbios le 02-09-2012 à 01:06:02
