Mise à jour de driver impossible sur chipset Intel Q965/Q963 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:08:29
Le BIOS, c'est bien ça ?
Je vérifie ça, mais il est fort possible que non..
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:23:40
Les deux numéros de version que tu donnes correspondent en fait au même driver, donc tu as déjà la dernière version.
https://downloadcenter.intel.com/fr [...] tel-82Q965
Tu peux le voir entre parenthèses dans la colonne de gauche.
La numérotation des versions chez Intel c'est tout un art...
Il y a une version pour 32bits et une version pour 64bits celle de ton numéro c'est la 32bits.
Je ne suis pas spécialiste en jeux, mais il peut y avoir des configurations minimum requises du matériel.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:54:47
...Ce qui expliquerait pourquoi WinUpdate m'indique que le driver est déjà à jour.
Du coup, MyConfig.com est dans l'erreur, puisque lui m'indique que la version est obsolète.
Effectivement, ça n'a pas l'air très logique. Idée saugrenue de nommer différemment un même driver par deux numéros..
Merci beaucoup !
Peut être une histoire de config minimum (quoi qu'il me semble que Minecraft est assez tolérant, et préfère se lancer et tourner à 1FPS que crasher. De plus, j'ai déjà fait marcher plus exigeant sur ce PC). Quoi qu'il en soit je me débrouillerai.
Merci encore !
Marsh Posté le 08-06-2015 à 23:03:53
Bonjour à tous !
J'essaie de retaper un PC secondaire qui tourne avec une (très) petite config.. Dont une "carte graphique", qui est en réalité un chipset Intel(R) Q965/Q963 Express Family (accessoirement, pour pouvoir faire un petit Minecraft avec ma douce de temps à autres..).
Or pour ce faire, je dois mettre à jour le driver, le jeu ne démarre pas autrement.
Problème, impossible, quel qu'en soit le moyen ;
J'ai essayé de le télécharger depuis le site d'Intel, évidemment.. L'exécutable va jusqu'au bout de l'installation, mais le driver ne se met pas à jour pour autant, et reste en version 8.15.10.1930.
J'ai essayé également depuis le logiciel dédié d'Intel, qui télécharge la même mise à jour que celle proposé sur le site, mais s'arrête avant l'installation et m'indique "Failed", sans plus de précision.
J'ai tenté MyConfig.com, qui me télécharge une autre MàJ (en .exe également) mais celle-ci s'arrête avant la fin, avec un message d'erreur pas beaucoup plus loquace.
J'ai également essayé de désinstaller le plus proprement possible le driver déjà présent, ce qui ne change rien.
J'ai aussi tenté de l'installer manuellement, en mettant "Disque fourni" dans le gestionnaire de périphériques, et en choisissant le fichier. Dans le cas de la MàJ du site d'Intel, rien ne change, et je garde la version 8.15.10.1930 . Dans le cas de la MàJ de MyConfig.com, il m'indique que le driver n'est pas signé.. Donc le chipset est hors service jusqu'à réinstallation d'un driver qu'il accepte (celui fourni automatiquement par Windows Update ou celui du site d'Intel). (Ce qui m'a même bloqué le PC au démarrage..).
J'ai vérifié plusieurs fois (étant un grand spécialiste des bêtises du genre ) ; la version que je tente d'installer est bien la plus récente, la 15.12.75.4.1930. Et elle tourne bien sous Win7. J'ai redémarré après chaque installation ou suppression (oui, un paquet de fois ).
Il me semble que je n'ai rien oublié.
Voilà, j'essaie le plus souvent de me débrouiller seul en cas de sushi, mais là j'avoue que je suis paumé de chez perdu..
Si quelqu'un a déjà connu un problème similaire ou aurait une idée ou suggestion... Je peux également donner plus de précisions si besoin est.
Merci d'avance et bonne journée !
