Ecran noir avec une ATI Radeon 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 11:10:59
ton PC plante uniquement en jeu ou bien tout le temps ?
Si c'est en jeu et uniquement en jeu, cela peut venir d'un mauvais refroidissement de la carte (problème de ventilo, de ventirad, de pâte thermique, ...) ou bien d'une carte défectueuse tout simplement.
Si elle plante tout le temps alors retour SAV direct sans te poser de questions.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 11:12:45
J'avais pas vu l'alimentation, donc je pencherais sur un manque de puissance flagrant de celle-ci.
400 W c'est insuffisant c'est sûr.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 11:38:03
| pascalperenoel a écrit : Salut,   |
Le PC plante seulement en jeu.
J'ai trouvé qqn à mon boulot qui vient de changer sa config a pris la même carte, je lui amène la mienne demain et il veut bien tester sur son PC qui a une alim 500 W, comme ça je serai fixé ! Un jour sans PC et réponse mercredi donc.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 10:57:01
attention , 400W peuvent etre suffisant a condition d'avoir une alim tres stable .
se qui n'est clairement pas le cas de ta zallman qui etait pas prevu pour prendre des decharge comme ca
change d'alim et prend toi une VX550 , ca te laissera de la marge pour le futur
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:06:11
Pronlème presque silimaire chez moi, je suis ca avec attention (oui drapal caché ^^)
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:22:53
3 DD et 2 graveurs ça prend pas beaucoup de W mais ça en grignotte quand meme quelques dizaines.Sinon j'ai lu hier que l'ancien BIOS de la carte 4850 etait mal reglé et provoquait des temperatures tres elevées (85c) donc ça peut en effet eteindre ta carte par prevention,donc avant de changer d'alim essaye de mettre a jour le BIOS de ta carte et verifie sa temperature...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:35:21
| vegetaleb a écrit : 3 DD et 2 graveurs ça prend pas beaucoup de W mais ça en grignotte quand meme quelques dizaines.Sinon j'ai lu hier que l'ancien BIOS de la carte 4850 etait mal reglé et provoquait des temperatures tres elevées (85c) donc ça peut en effet eteindre ta carte par prevention,donc avant de changer d'alim essaye de mettre a jour le BIOS de ta carte et verifie sa temperature...  |
Tu veux parler de cette manip là ? http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=271120
Ou il y a plus simple ?
J'avoue que flasher les bios, c'est pas ce que je préfère faire, je tremble toujours...
Mais c'est dans mes pistes à explorer c'est sûr !
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:38:00
Je sais pas quel sont les risques de flasher le BIOS d'un carte gfx,mais comme ils ont di tu peux toujours faire un backup de ton BIOS actuel,y a meme un hotfix pour les 48xx sur le web de ATI
Marsh Posté le 17-09-2008 à 11:38:18
| pelikanol a écrit :    |
 Pas mieux !! . Mais bon si ca marche ...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:20:17
Allez jeter un oeil sur mon post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 tout en bas
J'ai installé ExpertTool pour modifier la vitesse du ventilo GPU, depuis ya du grand mieux !!
a+
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:00:13
| vegetaleb a écrit : y a meme un hotfix pour les 48xx sur le web de ATI  |
T'as un lien, j'ai pas trouvé ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 09:50:44
| MiniOui a écrit :    |
T'as pas cherché très loin : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6599991
Marsh Posté le 18-09-2008 à 09:51:40
Alors résultat des courses le copain en question a pu jouer sans problème à qq jeux, mais dès qu'il a lancé Crysis plantage !
Puisqu'il a une alim de 500 W ce n'est donc clairement pas un problème d'alim.
Reste donc 2 soluces : soit un pb avec la carte (mais qui marche avec d'autres jeux) soit un pb de température.
Je vais donc tenter de flasher la carte ce soir mais je suis très pessimiste. Comme c'est une carte achetée il y a + de 15 jours à Montgallet je crois que je n'ai aucune chance pour qu'ils me la changent
C'est quand même très bizarre, puisque l'achitecture des 2 cartes, celle du copain du boulot est la mienne, est identique.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 10:02:34
Oué enfin je persiste et je signe, vu la t° d ta CG en burn (78° !) esaye deja d'augmenter la vitesse du ventilo de la CG avant de flasher le bios. J'ai qd meme gagné presque 15° en burn grace a ca !!!
Marsh Posté le 18-09-2008 à 20:38:54
Bon je viens de tester l'Expert Tool d'ATI (http://www.techpowerup.com/downloads/1163/mirrors.php) qui permet de régler la vitesse du ventilo.
Cette fois j'entends bien le ventilo qui tourne, réglé en fixed au lieu de dynamic à 60% ! En créant un profil dans le CCC avec l'overdrive ça ne changeait rien.
Je lance FarCry, plantage au bout de 20s
OK, restons calme
Je monte le ventilo à 80 %, je lance FarCry
40 s et plantage.
Bref moi je jette l'éponge.
CETTE CARTE GRAPHIQUE EST UNE MERDE !!!
Celle que j'avais il y a qq années faisait tourner parfaitement Far Cry et sans faire ce boucan d'avion, certes je ne pouvais pas pousser les réglages sur "élevé" mais ça tournait !
Bref je suis dégouté de cet achat.
Je n'ai même pas envie de tenter le modèle Gainward mais carrément de prendre autre chose...
Je vais tenter d'avoir un avoir à la boutique de Montgallet mais je suis très pessimiste.
Si quelqu'un a une autre idée...
Mais il est hors de question que je rachète une nouvelle alim pour tester.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 22:35:45
As-tu essayer de diminuer le frequence dans l'overdrive de CCC ? Ca m'a résolu une partie du problème.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 22:38:47
| MaYu070886 a écrit : As-tu essayer de diminuer le frequence dans l'overdrive de CCC ? Ca m'a résolu une partie du problème.  |
Hé oui ça aussi j'ai essayé...
Ultime essai, je vais faire les yeux doux au copain du boulot qui a testé ma carte sur sa config pour qu'il me prête sa 4850 qui marche très bien chez lui. Si ça tourne chez moi, ça voudra vraiment dire que c'est ma MSI qui est vérolée... Mais ça ne sera pas avant la semaine prochaine.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 08:38:02
salut pelikanol, je crois que j'ai le meme probleme que toi à peu de chose pres, j'ai acheté la golden sample de gainward et depuis son installation, mon avis sur cette carte est grandement mitigé, j'ai des sauts d'image en ecran noir à chaque debut de jeu (d'application 3D en general en plein ecran) qui durent entre 10 et 20 secondes, sans exception sur les jeux, ça se produit systematiquement à chaque debut de partie parfois aux menus, pourtant, j'alimente le pc avec une FORTON BLUE STORM 2 de 500W et je n'ai qu'un disque dur de 120go, un lecteur graveur, une core2duo e4500, une asus p5n-e sli et 2go de ram pc4200, le tout jamais overclocké !
du coté des jeux, pour la plupart, l'ecran noir n'apparait qu'une seule fois en debut de partie ensuite, rien à signaler, peu importe la durée de la partie, j'ai testé jusqu'à plus de 8 heures. coté fps, j'ai testé crysis et le tout nouveau stalker clear sky qui plantent tous les deux au commencement de la partie, dnc ecran noir durant 10 à 20 secondes, apres je suis tranquille, c'est le meme cas aussi pour la demo de lost planet, celle de grid, et jericho. par contre, à ma grande surprise, marvel ultimate alliance est injouable, 40 secondes apres le debut de partie, ecran noir incessant tout en clignotant un peu à l'ecran, l'image essaye de revnir mais y a quelque chose qui bloque , c'est le meme cas aussi pour nfs pro street, je suis donc obligé de revenir au burau avec Ctrl+Alt+Suppr et d'arreter le jeu. cela dit, avant c'etait comme ça pour tous les jeux, j'ai obtenu des amiliorations en enlevant un ventilateur au boitier, j'ai alors tout de suite pensé à l'alim, mais quuand on voit un jeu comme crysis tourné avec certe, un ecran noir de 20 sec au debut mais qui tourne bien pour toute la suite et un jeu comme marvel ultimate alliance qui plante indeniablement sans rasion apparente, pff, j y comprends rien. biensur, j'ai pensé au SAV, mais peut-on vraiment parler d'une carte deffectueuse alors qu'on peut finir avec crysis ou clear sky(que j'ai finis) et d'autres je dirais dans le confort avec juste un ecran noir de 10 à 20 sec en debut de partie uniquement ??!!!
Marsh Posté le 19-09-2008 à 09:53:08
Bizarre quand même toutes ces éloges sur ces cartes alors qu'on est plusieurs à avoir des problèmes... Elle est recommandée partout. Ceci dit le pote du boulot à qui j'ai filé ma carte pour test a une 4850 et aucun problème.
On est mal tombé peut-être ? Mais effectivement désolé c'est plus embêtant pour toi. Je vais aller au SAV de la boutique Montgallet où je l'ai acheté lundi et s'ils veulent bien tester avec un jeu gourmand, je pense qu'ils vont rapidement voir le problème.
C'est cette version que tu as : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _slot.html ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 10:04:38
| Citation : Bizarre quand même toutes ces éloges sur ces cartes alors qu'on est plusieurs à avoir des problèmes... Elle est recommandée partout. Ceci dit le pote du boulot à qui j'ai filé ma carte pour test a une 4850 et aucun problème.  |
tu peux taper dans google "la ref de n'importe quelle carte graphique" suivis du mot "problème" pour voir que tous les modèles sont concernés
vu la quantité de cartes HD48.. qui ont été vendues depuis juin, si il y avait des problèmes en masse , çà se saurait sur ce forum
Personne n'est à l'abri d'un soucis.
Le mieux est après avoir fait différents tests de se retourner vers le SAV
Marsh Posté le 19-09-2008 à 10:23:29
non, c'est pas cette version, il faut faire attention d'ailleurs car les comparateurs de prix l'affiche comme une golden sample alors que ce n'en est pas une, c'est plutot cette version que je possede http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] tion.html. sinon, je viens de telecharger le logiciel du lien que posté plus haut, j'ai changé les parametres su ventilo sur fixed à 55%, et là bizarrement, le probleme avec l'ecran noir incessant a disparu, plus d'ecran noir du tout, et pour les anciens jeux à qui ça le faisait pendant 20 secondes, ben, ça ne dure plus qu'une petite seconde maintenant et la temperature, un des points fort de cette carte, et exactement la meme qu'auparavant( ne depasse jamais les 50° en charge et 34 en idle). cette constatation renforce maintenant encore plus les supçons que j'ai envers l'alimentation. pour ce qui est du SAV, avant d'achter cette carte au magasin, ils ont pris le soin de lui faire un controle de qualité avec differents benshmark, j'ai dejas plusieurs fois acheté dans de ce magasin, des produits tous soumis à des controles de qualité, jamais eu de problemes avec. si tu veux mon avis, je doute bien fort que nos cartes soient deffecteuses(pour la mienne c'est à present sur !), je suis pret à parier que c'est juste des problemes d'incmpatibilté materiel plus qu'autre chose, pour ma part, le resultat actuel me convient tres bien un peu grace toi, meci au passage, en attendant que je teste avec un alim de plus de 600W.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 10:34:32
Si j'ai bien compris, tu veux dire que même avec ta version optimisée pour le refroidissement, tu es quand même obligé d'utiliser l'Expert Tool d'ATI pour augmenter a vitesse du ventilo ??????
Hé bé, ça c'est de l'optimisation lol.
Moi qui me tatais pour remplacer la mienne par cette version pour gagner en température et en silence, me voilà refroidi (ha ! ha !).
Je ne suis hélàs pas aussi sûr que toi pour l'alim, ou une question d'incompatibilité, comme je l'ai dit, un copain a testé ma carte avec son alim 500W et elle plante direct, alors que la sienne (mais il est incapable de me donner le nom du fabricant...) tourne nickel, et il n'a pas du tout la même carte mère que moi.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 10:49:21
non, j'ai pas augumenté la vitesse du ventilo, j'ai juste parametré sur fixed à 55% et uniquement pour les jeux sinon je laisse par deffault, quand c'etait sur dynamique, une fois dans le jeu ça depasse les 55% à cause du bruit, je dirais que c'est dans les 60 à en juger par le bruit du ventilo encore une fois. pour ta carte dejas, c'est quel model au juste ? si c'est un model overclocké d'usine comme le miens, alors ça consomme plus qu'une hd4850 normale, la mienne par exemple(gpu : 700mhz, memoire : 1100mhz) possede un conceteur 8 pin pour une alimentation recommandée de 550W, alors que les autres hd4850 possedent un conecteur 6 pin et consomment moins, un pote à moi a une powercolor qu'il fait tourné avec un alim de 450w green power, cela dit, et à ta place je ferais de meme, ramene là au magasin, au final, c'est peut etre une carte deffectueuse, moi meme j'ai dejas eu des problemes avec une carte msi, c'etait une 7900gt mais bon, apparement, à l'époque, y avait pas que la msi qui etait touchée.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 11:45:03
| neotrack a écrit : pour ta carte dejas, c'est quel model au juste ? si c'est un model overclocké d'usine comme le miens, alors ça consomme plus qu'une hd4850 normale, la mienne par exemple(gpu : 700mhz, memoire : 1100mhz)  possede un conceteur 8 pin pour une alimentation recommandée de 550W, alors que les autres hd4850 possedent un conecteur 6 pin et consomment moins.  |
Palez-vous de ce modèle : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html ?
Il y a un connecteur 9 pins dessus alors ? Et il faut une alim de 550W pour cette version ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 12:07:39
oui, c'est de ce model dont on parle, mais c'est quoi ce 9 pins ??!!! j'ai jamais mentioné une telle chose, c'est 8 pins et oui il faut une alim 550w, c'est ce qui est recommandé, apres moi je la fais tourné avec un alim 500w mais c'est tres limite à cause de ces problemes d'ecran noir !
Marsh Posté le 19-09-2008 à 14:38:09
| neotrack a écrit : oui, c'est de ce model dont on parle, mais c'est quoi ce 9 pins ??!!! j'ai jamais mentioné une telle chose, c'est 8 pins et oui il faut une alim 550w, c'est ce qui est recommandé, apres moi je la fais tourné avec un alim 500w mais c'est tres limite à cause de ces problemes d'ecran noir !  |
Oui pardon lol je voulais dire 8 pins, donc si jamais je veux carrément partir sur cette carte à la place de la mienne, il faut que je rachète une alim.
* Soupir *
Marsh Posté le 20-09-2008 à 00:03:20
J'ai uploader un Bios tres stable et qui resou les problemes d'ecran noir avec le HD4850 en tous cas pour moi je n'en ai plus,la suite des infos par la: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5220_1.htm
Marsh Posté le 22-09-2008 à 15:47:47
| vegetaleb a écrit : J'ai uploader un Bios tres stable et qui resou les problemes d'ecran noir avec le HD4850 en tous cas pour moi je n'en ai plus,la suite des infos par la: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5220_1.htm  |
Merci pour ton bios.
J'ai flashé ma carte mais ça ne change rienà mon problème.
Peut-être que je cumule 2 pbs, alim + refroidissement insuffisants ?
Le copain du boulot qui a testé ma carte chez lui veut bien me filer sa 4850 demain.
Encore un test qui sera instructif...
Marsh Posté le 22-09-2008 à 18:31:10
apres avoir longuement chercher sur internet, j'ai trouvé que que ma carte hd4850 gs avait un probleme qui venait donc pas de l'alimentation ou autre chose, gainward le reconnait d'ailleurs, ils decrivent ça comme étant des "blackout", c'est pas vraiment tres derangeant dans mon cas mais je la renvoi quand meme au SAV et je te conseille de faire de meme pelikanol, je suis à prsent quasi certain que ta carte est defectueuse !!
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:09:40
vi ca m'étonne que ca vienne de l'alim. Une alim de 400 W suffit en théorie.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 19:21:47
J'ai des ecrans noirs si je laisse msn messenger ouvert et que je joue a company of heroes,au fait a chaque foi que qu'un mec de ma liste msn se connecte ça passe du jeu au desktop ce qui donne un ecran noir car y a 1gb a digerer,donc Alt+enter et un peu de patience me ramene l'ecran de jeu! Ce bug est corrigé je croi avec cata 8.9
Marsh Posté le 22-09-2008 à 21:45:55
non, aucune version du catalyst corrige ce problème, le mieux c'est de ne pas trop se casser la tete et la renvoyer direct au SAV , j'ai des amis qui ont acheté des hd4850 et jamais un seul n'a eu à chercher sur des forums comment resoudre un probleme avec sa carte, tout marche normalement, quand on a la config requise et que la carte marche pas comme il faut, alors elle est defectueuse point !
Marsh Posté le 22-09-2008 à 23:15:47
Mon probleme d'ecran noir sous COH est purement logiciel car il suffit de ne pas laisser msn messenger online et y a aucun probleme,en plus l'ordi ne bloque pas comme pour les ecrans noirs du a la chaleur puisque le jeu revient quelques secondes plus tard,et puis voila ce que dit le ''release note'' de Cata 8.9:
Resolved Issues for the Windows Vista Operating System
This section provides information on resolved issues in this release of the ATI Catalyst™ Software Suite for Windows Vista. These include:
·         Company of Heroes: Setting the in-game options to maximum levels no longer results in the game exiting to the desktop after the game has completed loading. Further details can be found in topic number 737-32600
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:32:20
| pelikanol a écrit : Le copain du boulot qui a testé ma carte chez lui veut bien me filer sa 4850 demain.   |
Bon ben c'est officiel j'ai hérité d'une carte vérolée.
La Sapphire 4850 - que le pote du boulot a bien voulu me prêter - tourne nickel sur ma config avec mon alim 400W et Crysis et Far Cry réglés sur élevé...
Saleté de MSI
Croisez les doigts pour moi demain pour que la boutique de Montgallet où je l'ai achetée au début du mois constate bien le défaut en SAV et me la change...
Et encore j'aurai carrément préféré changer de marque...
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème  ![]()
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:09:04
Aaarrrrghhh retour à la case départ...
La boutique de Montgallet a été très sympa, j'ai attendu mais ils ont testé la carte en installant Far Cry et... ça marchait nickel  :cry
Le techos m'a dit d'essayer avec Windows XP en SP2 au lieu du SP3 chez moi avec un seul DD de branché, tester avec une seule barette mémoire, et aussi d'essayer de flasher le bios de ma carte mère.
Je suis sceptique mais bon, il ne me reste plus grand chose à essayer d'autre...
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:58:44
la boutique a testé avec quoi comme alimentation ?
Boutique sympa mais tu repars avec ta carte graphique sous le bras.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 10:19:54
Bon je me décide à ouvrir un topic en particulier pour mon problème au lieu de polluer celui sur les CG Radeon 4850
Comme vous l'avez peut-être deviné, j'ai un problème avec ma carte graphique !
Config :
Windows XP Pro SP3
CM Gigabyte EP35-DS4
Intel Core2 Duo E8400
Noctua NH-U12P
2x1 Go DDRII GSkill Extreme II 6400
Et donc CG MSI Radeon 4850
J'ai donc refait ma config récemment et ce week-end je lance enfin Crysis pour voir ce que cette carte graphique tant vantée a dans le ventre et, à la fin du chargement du jeu, écran noir ! Le témoin lumineux de l'écran clignote comme si l'ordi était éteint, plus rien... je suis obligé de redémarrer le PC. J'essaye alors avec FarCry et... pareil.
Je fais des recherche, j'installe les tous derniers pilotes Catalyst d'ATI, après un petit coup de driver cleaner. Je trouve quelques "astuces" : activer l'overdrive et forcer la vitesse du ventilo de la CG à 100% dans un profil créé, j'essaye aussi en passant la mémoire à 950Mhz au lieu des 993 par défaut... Pas de changement.
J'enlève l'adaptateur qui réduisait le voltage du Noctua branché en PWM afin que la tour soit mieux ventilée. Mes 2 ventilos de boitier sont au minimum avec un variateur de vitesse, je voulais du silence ! Là le Catalyst Center me dit que la Température de la carte est de 78°C, Speedfan me donne des températures correctes pour le reste des composants.
Résultat : que dalle, au lieu d'avoir un écran noir au lancement du jeu, je l'ai 10 secondes plus tard... génial !
Quel est le problème avec cette carte graphique de m... ????? Je n'ai jamais vu ça ! (Non je ne suis pas du tout énervé
Est-ce un problème de température trop élevée ?
Le fait d'avoir bidouillé l'overdrive m'a fait accéder aux 20 1ères secondes du jeu au lieu de planter au lancement, donc j'ai des soupçons là-dessus. Est-ce que la carte chauffe trop et donc "se coupe" par sécurité ? A chaque fois je passe direct du jeu à un écran noir comme lorsque l'ordi est éteint, avec le témoin lumineux de l'écran qui clignote, j'ai le son qui continue encore quelques secondes puis il fige dans un son continu et je ne peux que redémarrer le PC.
Est-ce un problème d'alimentation ? J'ai une Zalman 400W qui date un peu, j'ai du acheter un adaptateur 2 Molex > PCIE pour alimenter la carte parce que la prise n'existait pas sur mon alim. Je précise que quasiment toutes les prises de l'alim sont occupées. 3 DD, 1 graveur CD, 1 graveur DVD, lecteur de disquette, 2 prises pour la carte graphique, 1 pour brancher le variateur des ventilateurs, 1 pour le bracket SATA de la carte mère... J'ai lu sur plusieurs forums que les alim 500W étaient un peu du marketing et que mes 400W devraient pourtant suffire...
J'ai vu qu'il y avait des drivers 8.5 pour cette carte sur le site de MSI : http://global.msi.eu/index.php?fun [...] od_no=1490. Est-ce qu'il vaudrait mieux que j'utilise ceux-là plutôt que les Catalyst d'ATI 8.8 dispo ici http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp ????
Ce que je peux encore tester ce soir après le boulot
- tester avec 3dmark ou un jeu style Quake III pour voir si ça fait pareil,
- flasher le bios de ma carte mère, ce qui m'emballe pas trop, enfin il faut que je vérifie les versions,
- remettre mes ventilos de boitier à fond et lancer un jeu...
Et j'avoue ne pas être très optimiste sur les changements que ça peut apporter...
Si quelqu'un avait des suggestions... je suis un peu désespéré là
Merci d'avance.
