Ecran noir de 5s et scintillement bleu sur bureau
Ecran noir de 5s et scintillement bleu sur bureau - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2016 à 20:38:46
 J'ai un soucis (sans blague), en gros depuis que j'ai jouer a doom (hier soir) ma carte graphique devient folle, des ecrans noir apparaissent durant en moyenne 5s, totalement aléatoirement, des fois j'en ai 5 d'affilés, des fois aucuns, ca arrive sur le bureau, en jeux (pas que doom), sur google... j'ai changer les drivers, tout bien nettoyer avec ccleaner, ddu, amd utility cleaner, rien a faire c'est toujours la.
  Et j'ai aussi une genre de "pluie bleu" sur mon fond d’écran de bureau (ce dernier étant sombre), ça ne saute pas aux yeux mais c'est quand même visible, quand je change pour ceux de windows de base, sur certains (bleu) je ne vois rien donc impossible de dire si c'est dissimuler par la couleur bleu de ces derniers, mais en tout cas ca reste réduis comparer a celui que jai (venant d'internet). Bref c'est très étrange.
mes spec :
i7 4790k
windows 10 pro a jour
r9 390x a jour
bios mis a jour il y a de ca 1 semaine (a moins qu'il se soit reiinitialiser tout seul et que les maj ont ete enlever)
Donc si vous avez une quelconque idée du problème je suis preneur, dsl pour mon francais...
Marsh Posté le 17-05-2016 à 09:31:35
Marsh Posté le 17-05-2016 à 09:37:30
Deux idées comme ça :
  • Vérifie le branchement de tes câbles écrans
  • Essaies de retirer ta cg et de brancher tes écrans directement sur ta carte-mère pour voir si le problème persiste
Marsh Posté le 17-05-2016 à 10:36:39
Fais ce que zerist demande ;)
Si les problemes persistent, ca ne vient pas de la cg... Ca pourrait venir de la cm, de l'ecran ou du cable si cest le meme...
Si ca ne le fait pas, ca vient de la cg... Peut etre qu elle chauffe de trop par ex...
Est elle OC ? avec quel soft tu l'as oc ? Utilise tu msi afterburner  ?
Ah tu as fais une màj bios cg... ton probleme pourrait ptete venir de là... etrangement tu as un probleme peu de temps apres ca
Message édité par Badmacks le 17-05-2016 à 10:38:31
Marsh Posté le 17-05-2016 à 16:02:20
alors merci d'abord, et donc jai verifier les branchements, pas de soucis, par contre quand je branche le port dvi sur la CM ca ne maffiche rien....
non elle nest pas oc, justilise msi afterburner juste pour lui allouer plus de "power limits" c'est tout.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 16:10:53
Tu as bien retiré la CG?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 17-05-2016 à 17:09:04
oui il peut etre necessaire de retirer la cg et/ou de modifier le gpu prioritaire dans le bios de la cm.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 18:49:52
Tu as quoi comme alimentation ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 20:05:04
pour moi les ecrans noirs viennent plutot de recup de drivers... l'oc auto de la carte ou du constructeur peut etre limite stable... la gestion d energie de la cg peut etre en cause ( souvenir de mon cf de 5850), msi ab peut faire planter le driver (il le fait avec ma 980)... driver... ou maj bios qui fait bug suite a petit changement logiciel ( maj d un truc quelconque par ex), etc...
Mais bon le fond d ecran me fait pensé au bios de la cg ou un prob plus grave ... Bien sûr il y a de bonnes chances aussi que cela vienne de l'alim
Message édité par Badmacks le 17-05-2016 à 20:27:06
