5 écrans sur 2 cartes NVIDIA
5 écrans sur 2 cartes NVIDIA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2024 à 19:24:56
Ceci est mon premier post sur ce forum et j'espère qu'il n'aborde pas un sujet déjà réglé, malgré mes recherches préalables.
La config :
CM MSI Z270 PC MATE. 2 PCIe 3.0
1 seul M2 PCIe pour libérer le deuxième connecteur PCIe.
Processeur I7-7700K avec GPU intégré.
32 Go RAM
Cartes graphiques :
Intel HD Graphics 630
NVIDIA GTX 1070 MSI Gaming
NVIDIA GTX 1060 MSI Gaming
Bien sûr pas de pont puisque les cartes NVIDIA ne sont pas identiques et que la 1060 ne le propose pas.
Ecrans :
34 pouces (3440x1440 en bureautique ou 2560x1080 pour simulateur)
4 17 pouces (1280x1024)
Branchements :
34 pouces et 1 17 pouces sur la 1070
3 17 pouces sur la 1060
Le problème :
Le panneau de config NVIDIA liste bien les 2 CG et les 5 écrans repérés sur leur carte.
GTX 1070
34 pouces en écran 1. Câble DP
17 pouces en écran 2. HDMI vers VGA
GTX 1060
17 pouces en écran 3. DP vers VGA
17 pouces en écran 5. DP vers VGA
17 pouces en écran 4. HDMI vers VGA
Dans cette config.
Pas d'affichage vidéo sur l'écran 2.
A noter que la config suivante fonctionne correctement sur les 5 écrans.
GTX 1060 ou GTX 1070
17 pouces en écran 2. VGA
Ou bien un mixte d'écrans sur les 2 cartes NVIDIA et 1 sur l'Intel HD Graphics en VGA pur ou HDMI vers VGA.
Je voulais tenter d'améliorer le nombre de fps sur le simulateur en utilisant 2 cartes NVIDA plutôt qu'un mixte NVIDIA et Intel HD Graphics.
Bizarrement le nombre d'écrans semble limité à 4 avec les 2 cartes NVIDIA.
Bien sûr j'ai tenté différents branchements. Les 5 écrans sont toujours repérés mais seuls 4 affichent.
Je n'arrive pas à trouver des explications ou tutoriels sur ce sujet mais peut-être ai-je mal cherché.
A votre bon cœur. Et Meilleurs vœux 2024.
Marsh Posté le 25-01-2024 à 07:39:19
A mon sens faudrait vérifier dans la doc, probable que le M2 "bouffe" des lignes PCI express sur le second port. Et que du coup le GPU2 n'ait pas assez de lignes PCI express pour fonctionner.
Attends d'autres avis
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 25-01-2024 à 08:03:38
Tu n'obtiendras pas plus de FPS en ajoutant une carte, le simulateur sera sur le 34" si j'ai bien compris, une seule carte peut l'afficher, l'autre ne servira à rien.
A moins qu'il y ait du physX, mais là j'y connais rien.
flydaddit a écrit :
GTX 1070
GTX 1060
Dans cette config.
Dans le premier cas tu utilises l'HDMI sur l'écran 2, dans le deuxième cas tu n'utilises que le DP.
As-tu essayé d'intervertir les deux cables HDMI>VGA ?
T'as peut-être un des cables HDMI>VGA foireux ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2024 à 20:39:39
Bonjour et merci pour vos réponses.
La config du simulateur Flightgear 3.7, simulateur du monde libre et donc avantage de pouvoir tout configurer à l'envie.
|17 pouces| |    34 pouces  | |17 pouces|
|17 pouces|                   |17 pouces|
Ecran 34 pouces au centre
4 écrans 17 pouces gauche et bas gauche, droite et bas droite.
Avec un C172 comme avion cela donne une représentation quasi réelle.
Un PC portable fait tourner le tableau de bord sur son écran 15 pouces plus un deuxième écran 15 pouces, valeurs des instruments transmis sur réseau.
Le tout fonctionne correctement depuis longtemps avec ma GTX 1060 même si les fps ne sont pas très élevées.
A la vitesse d'un C172 cela ne lague pas trop et permet de faire des navigations en vol à vue.
@freetronic
Le GPU sur le 2ème slot PCIe fonctionne. Bien sûr si il n'y a pas de 2ème M2 dans le cas de ma PC MATE.
Par contre la doc mentionne effectivement PCIe 3.0 4x sur le 2ème slot.
Impact ???
@artouillassse
Confirmation, pas plus de fps avec deux cartes.
Avec toutes les configs, 1 écran 17 pouces en VGA sur la carte Intel HD Graphics.
- Config 1 : 27 fps
GTX 1060 sur 1er slot PCIe et 1070 sur 2ème slot PCIe :
3 écrans 17 pouces sur GTX 1060 et 34 pouces sur GTX 1070
                GPU0 (Intel)    GPU1 (1060)   GPU2 (1070)
Utilisation      2%                 86%                10%
Mémoire       0.1/15.5          5.1/6               0.4/8
Tempé                                71°                 58°
- Config 2 : 29 fps
GTX 1070 sur 1er slot PCIe et 1060 sur 2ème slot PCIe :
                GPU0 (Intel)    GPU1 (1070)   GPU2 (1060)
Utilisation      6%                 70%                15%
Mémoire       0.1/15.5          5.0/8               0.1/6
Tempé                                82°                 54°
- Config 3 : 25 fps
GTX 1060 sur 1er slot PCIe :
3 écrans 17 pouces et 34 pouces sur GTX 1060
Utilisation      5%                 84%
Tempé                                63°
- Config 4 : 36 fps
GTX 1070 sur 1er slot PCIe :
3 écrans 17 pouces et 34 pouces sur GTX 1070
Utilisation      7%                 83%
Mémoire       0.1/15.5          5.2/8
Tempé                                82°
Donc la config 1070 seule est la plus performante.
Voilà pour les fps.
Mais je reviens à la question qui m'a fait ouvrir ce post.
On ne parle plus de simulateur mais seulement d'écrans sur des cartes vidéo sous Windows.
Les faits :
Une GTX ne supporte que 4 écrans.
Voilà pourquoi j'avais connecté 1 ou 2 écrans sur la carte Intel HD et le reste sur la 1060.
Les 5 écrans se sont toujours bien affichés.
Avec 2 GTX je pensais pouvoir me passer de la carte Intel HD en répartissant les 5 écrans sur les 2 GTX.
Mais 2 GTX n'envoient la vidéo que sur 4 écrans, pas plus, même si le 5ème écran est bien repéré par Windows et le panneau de configuration NVIDIA.
Donc pour faire plus simple je reformule la question.
Quelqu'un a-t-il déjà pu avoir un affichage sur plus de 4 écrans connectés sur 2 cartes NVIDIA ?
Cela ne changera pas la face du monde mais ça démange quand même d'avoir une réponse.
Marsh Posté le 25-01-2024 à 20:47:17
Tu n'as pas répondu à la question sur le cable HDMI>vga.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:25:18
Pardon,
Changé, interverti, utilisé sur sortie HDMI de l’Intel HD.
Fonctionne partout.
Donc ce n’est pas ça.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:31:53
Et sans la deuxième carte, tu as bien le second écran actif (dans la première configuration que tu décris) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:46:18
Toutes les configs indiquées affichent sur les 5 écrans.
Ceci parce qu'elles comportent toutes un écran sur l’Intel HD.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 12:03:54
Je parlais de cette config
flydaddit a écrit :
GTX 1070
GTX 1060
Dans cette config.
M'enfin ça change pas grand chose, je pige pas pourquoi dans cette config ça ne fonctionne pas alors que ça devrait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2024 à 23:27:35
C’est ce que je pensais aussi et voilà pourquoi je demandais si quelqu’un avait déjà fait un affichage sur plus de 4 écrans avec 2 cartes NVIDIA.
j’ai encore quelques tours dans mon sac et vais continuer mes investigations…
Merci encore pour les réponses.
Marsh Posté le 28-01-2024 à 17:24:47
:bounce: Gloire à A, Gloire à A, Gloire à A
@artouillassse
Rendons à artouillassse ce qui appartient à artouillassse !
En ce temps là le sage dit : "T'as peut-être un des cables HDMI>VGA foireux ? "
Et il avait raison.
Je dois me rendre à l'évidence je viens de perdre mon fidèle HDMI to VGA qui ne quittait jamais mon sac.
J'avais une confiance aveugle dans ce petit compagnon :ange: .
Faut que j'en retrouve un pour les vieux vidéoprojecteurs...
J'ai connecté un 5ème écran en DVI-D sur une carte NVIDIA et j'ai bien 5 écrans affichés, répartis sur ces 2 cartes NVIDIA.
On peut donc clôturer ce post.
Tient, d'ailleurs comment fait-on pour clôturer un post sur ce forum ?
Marsh Posté le 28-01-2024 à 17:27:21
Sors de ce casier ça fait pas sérieux, t'es beaucoup trop grand :o
En vrai c'est plutôt cool que ce soit qu'un cable et pas un truc impossible à diagnostiquer et qui n'en finit pas, je préfère ça.
Message édité par artouillassse le 28-01-2024 à 17:29:00
Rien pour le moment
