4 écrans sur un PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2018 à 11:02:07
Si tu ajoutes une "autre carte mère" tu as alors 2 Pc bien distincts.
Marsh Posté le 28-02-2018 à 11:07:42
+1... 2 CM => deux PC...
C'est quoi le budget et la CM actuelle?
EDIT: OK... dans ce cas c'est tout à fait possible ![]()
C'est quel OS que tu utilises? Et la CM? Pas besoin du décodage HEVC HW ou autre ?
Une 710 fera très bien le job.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201601220127.html
Marsh Posté le 28-02-2018 à 11:24:51
Je crois que ça dépend de ton bios et qu'il y a peu de chances que ça marche. Mais tu peux déjà tester : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6301_1.htm
Tu peux préciser ta CM, CG et alim ?
Meilleures options je pense :
- remplacer ta CG par une CG ayant 4 sorties (ma vieille GTX760 trouvée à 60€ d'occasion suffit pour gérer 4 écrans 1920x1080 - 2 écrans PC en DVI + 2 TV en HDMI)
- Prendre une deuxième CG (si possible identique à la première et si bien sûr ta CM le permet)
Mais pour éviter tout conflit de drivers et autre, privilégier une seule carte semble la meilleure option.
Marsh Posté le 28-02-2018 à 11:26:16
| Nono0000 a écrit : +1... 2 CM => deux PC... |
+1
Marsh Posté le 28-02-2018 à 12:45:47
| yoke a écrit : Hello, |
Non, ce n'est pas possible.
Il te faut une carte graphique avec 4 sorties:
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=3082_4
Marsh Posté le 28-02-2018 à 13:29:21
J'ai une carte-mère en Z77 avec 2 écrans sur l'igpu et 1 écran sur la carte graphique, ça me semble parfaitement possible.
Chaque chip graphique gère ses écrans.
Tu pourrais aussi bien avoir 2 cartes graphiques sans igpu, chacune gérant ses écrans.
Marsh Posté le 28-02-2018 à 13:44:53
| regis183 a écrit : Non, ce n'est pas possible. |
Bien sûr que si c'est possible du moment que l'on ne parle pas de 3D temps réel, ce qui est le cas ici ![]()
Il ne faut pas être sous Vista également et sous win10, il faut que tous les pilotes graphiques utilisent la même version de WDDM...
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:30:43
Merci pour vos retours.
Le PC en question est celui-ci sur win 10 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00244292.html
Son alimentation est de 350w.
Est-ce que l'une des cartes suivante peux donc gérer l'affichage simultané de 4 écrans ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218321.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00225559.html
Pensez vous que ça fasse l'affaire, ces 1050 ne sont t-elles pas bridées pour afficher 2 moniteurs max en simultané ?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:49:16
Je croyais que c’était uniquement pour de l'affichage web non ?
Tes écrans supportent quelle connectique? (VGA, DVI, DP, HDMI?)
Ta CM permet de connecter, un écran en VGA et un autre en DVI..
Une GTX710 permet de connecter un autre écran en DVI et un autre en HDMI (et éventuellement un autre en VGA) pour 40 euros:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00203250.html
La 1050 permet, d’après nvidia, d’afficher une résolution max en 7680x4320 à 60 Hz, ce qui donne 4 écrans 1080p. C'est quoi la résolution de tes écrans?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 11:59:43
Il s'agit bien d'écran en 1080p, c'est bien pour de l'affichage web et bureautique :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00211633.html
Marsh Posté le 01-03-2018 à 12:36:59
Ta carte mère supporte : 1 VGA et 1 DVI-D sur l'iGPU
Tes écrans (4x le même ?) supportent VGA, DVI, HDMI.
Tu peux déjà brancher 2 écrans sur la carte mère, il te manquera un 2x HDMI par exemple sur une carte additionnelle.
Pour du 1080p 60hz en affichage bureau, toute petite carte récente pourra gérer 2 écrans.
Si tu veux faire du jeu sur 1 écran, tu peux bien sûr investir dans une (plus) grosse carte.
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:02:06
Oui les écrans sont bien identiques.
D'après certains utiliser les deux sorties de la CM + des sorties sur une carte additionnelle ça ne passe pas.
Pour cela que je comptais acheter ça :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218321.html#aff103
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:07:35
Non cela marche très bien tant que ce n'est pas de la 3D temps réelle...
Donc tu peux très bien t'en sortir avec une GTX 710 (40 euros), si avoir un écran connecté en VGA ne te pose pas de problème.
Sinon pourquoi partir sur une 1050ti, la 1050 que tu avais mise faisait tout aussi bien pour moitié prix. Pour afficher du web je n'en vois pas trop l’utilité.
Tu as besoin d'un décodeur HEVC HW? Un encodeur également?
Marsh Posté le 01-03-2018 à 14:18:48
Une carte entrée de gamme avec 2 sorties sera parfaite (ou4 si tu veux tout mettre dessus)
Tu a aussi la solution de la station d'accueil USB avec Sortie graphique.
Je suis monter a 4 écrans sur un PC portable avec ce genre de solution.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 10:05:12
Je pense partir sur la 1050 histoire d'éviter tout risque. En revanche elle rentre bien dans la tour ? Et niveau puissance 350W c'est suffisant sur l'alim ?
Marsh Posté le 02-03-2018 à 11:00:28
Normalement oui. La carte tire au max 75W et Nvidia recommande un alimentation de 300W minimum.
Marsh Posté le 28-02-2018 à 10:58:47
Question à 2€.
Est t-il possible de connecter 4 écrans sur un PC en utilisant 2 sorties DVI de la carte mère et d’ajouter une carte graphique en PCI pour connecter dessus 2 autres écrans. C’est pour du simple affichage web donc pas de besoin de puissance. Les carte graphique dédiée gérant 4 écrans sont hors budget.
Message édité par yoke le 28-02-2018 à 11:04:57
