3 écrans sur AMD Radeon R7 370 Gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2017 à 10:17:03
Hello.
Il serait sympa de nous détailler les connectiques exactes dont disposent tes 3 écrans (un par un).
A priori, je dirais que tu dois avoir un partage des flux quelque part au niveau du DVI/HDMI.
Tu dois probablement pouvoir brancher tes 3 écrans avec une connectique du genre:
un des deux DVI + le HDMI + le DP.
Si tu n'as pas de DP sur tes écrans (on le saura quand tu nous le préciseras), tu DOIS passer par un adaptateur DP-HDMI *ACTIF* pas passif, c'est souvent là le problème.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 10:46:36
Comme Zonka, il nous faut les références de tes écrans et la façon dont tu les connectes.
Par contre, je ne veux pas te faire peur car ca va dépendre des jeux visés et de la résolution, mais 3 écrans sur une 370, si tu vises le 1080P sur chaque, elle risque fortement de ne pas suivre.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 11:17:42
Hi,
Sur ma carte j'ai 1 x DisplayPort Femelle, 2 x DVI Femelle, 1 x HDMI Femelle 1 x DVI-D Dual Link (24+1) et 1 x DVI-I Dual-Link (24+5).
Sur 2 écrans j'ai 1 x DVI Femelle, 1 x HDMI Femelle, 1 x VGA (D-sub 15 Femelle), le 3eme écran c'est un iiyama mais je ne suis pas chez moi et je peux pas vérifier les connectiques.
J'ai donc testé le branchement HDMI + 2 DVI sans résultat après acheté un cable HDMI (Ecran) DP (carte).
J'ai tenté HDMI + DVI +DP mais rien.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 11:23:48
il faut savoir une chose : sur certains ports DP, le signal transite également en HDMI, un peu comme sur les ports DVI-I où transite à la fois le signal DVI et le VGA si besoin.
=> Si ton port DP est "par chance" un port mixte DP+HDMI, un simple convertisseur ou câble PASSIF suffira (= il signale au port quel signal il "veut", exactement comme un convertisseur DVI-VGA sur un port DVI-I)
=> Si ton port DP est "plus classiquement" un VRAI port DP (donc en gros comme un DVI-D qui ne délivre qu'un signal DVI, en comparaison avec un câble DVI-I) et ne délivrer que du DP, il te faudra un convertisseur ou un câble ACTIF pour CONVERTIR le signal.
A ta place:
1) un des DVI vers DVI
2) un HDMI vers HDMI
3) DP vers HDMI *par convertisseur actif* puis câble HDMI (ce genre de choses https://www.amazon.fr/CSL-Adaptateu [...] B0157YRY7U , mais l'info "convertisseur ACTIF" n'est jamais mentionnée, se fier à la taille du dispositif disons)
Thématique déja évoquée sur ce sujet par exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1952_1.htm
Marsh Posté le 26-01-2017 à 13:18:08
J'ai acheté le convertisseur on va voir il arrive demain, un grand merci pour l'aide
Marsh Posté le 26-01-2017 à 13:27:45
En espérant ne pas te faire acheter des trucs pour rien
Marsh Posté le 28-01-2017 à 13:49:25
J'ai mis le convertisseur et j'ai donc connecté sur ma carte les 3 écrans 1 sur hdmi,1 DVI et 1 sur DP mais rien, j'ai toujours 1 des écrans noir
J'ai remarqué un truc Windows 7 reconnait mes 3 écrans mais il en déconnecte 1 sans doute par ce que le logiciel AMD Radeon lui n'en reconnait que 2 sur 3.
Je pense que c'est plus un problème de software que de connectique
Marsh Posté le 28-01-2017 à 13:59:56
Aie
Pas mal de soucis du genre sur le net, par exemple ici : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] i-4gb.html (mais dans ce cas, le souci vient du fait qu'il y a un VGA dans le lot) = dans ton cas, tu as 3 sorties numériques ça devrait donc aller. aheum
Pareil ici : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] n-370.html
Et encore ici : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=269997.0
Citation : As I already said a third monitor must be connected via displayport else only two can be used |
Quand tu dis "DVI", c'est du vrai DVI-D, pas du DVI-I vers VGA on est bien d'accord?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 14:18:52
J'ai deux DVI sur ma carte [i]1 x DVI-D Dual Link (24+1) et 1 x DVI-I Dual-Link (24+5)[/i]
J'ai essayé les 2 sortie en DVI écran vers DVI carte mais toujours rien
je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 14:22:13
Je t'avoue que moi non plus : normalement avec 3 sorties numériques dont une DP (même si converti) c'est OK.
Tu as essayé de changer de pilote AMD? Soit le plus récent, soit au contraire un ... plus vieux?
Marsh Posté le 28-01-2017 à 15:38:17
Oui pour les pilotes j'ai déjà essayé
Maintenant j'ai une autre carte graphique mon ancienne Sapphire ATI HD5750 VAPOR-X.
J'ai une question si je pose les 2 cartes est t'il possible de créer un mode d'affichage étendu (avec 2 cartes) pour jouer a des jeux ?
Marsh Posté le 26-01-2017 à 05:24:49
Je viens de m’acheter 2 écrans de plus pour pouvoir jouer a des jeux en mode affichage étendu.
J’ai donc une comme carte graphique une AMD Radeon R7 370 Gaming 4 go mais quand je branche les 3 écrans sur cette même carte graphique il n’en reconnait que 2 peu importe les connectivités ou même les écrans.
La reconnaissance des écrans ne se fait ni sur Windows 7 64 bit ni sur l’application Radeon MAJ.
Pourtant il est bien indiqué que cette carte peux prendre 3 écrans (max).
Avez–vous une idée ?
Message édité par rod312 le 26-01-2017 à 05:28:49
