Ecrans noir + long bip en remplacent une carte graphique
Ecrans noir + long bip en remplacent une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:16:16
J'ai fait l'acquisition tout à l'heure d'une carte graphique AMD/ATI 6950 2 giga en remplacement de ma 5770.
A l'allumage, un très long bip et l'ordi s'éteint. J'ai remis l'ancienne CG et et sa marche.
Serait-ce un problème d'alim ?
Ma config actuel :
Gigabyte H55-UD3H
I5 760 2.8 ghz
Alim Corsair 650 w
win7
Merci.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 19:38:10
Bonsoir
Cela ressemble à un mauvais branchement de la CG dans son connnecteur.
Ou alors CG HS.
Message édité par JML19 le 29-10-2011 à 19:38:40
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:05:22
pourtant niveau branchement j'ai suivi la notice (simpliste). Dalleur en remettant mon ancienne CG, ca passe no soucy. j'ai également fait un reset en enlevant la pile de la CM mais sa ne change rien. :s
Marsh Posté le 29-10-2011 à 21:01:35
As tu fait un essai de cette CG ailleurs ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 23:38:09
Bonsoir,
Non je peux pas malheureusement.
Je pense repartir à Surcouf avec la CG mais ce serait étonnant que la CG soit morte :s
edit : j'aimerais ajouter également que la CG comporte 2 branchements alors que j'utilise qu'une. (ma ancienne cg utilisé qu'une).
Message édité par slim078 le 29-10-2011 à 23:45:09
Marsh Posté le 30-10-2011 à 01:04:39
as tu bien branché le ou les câble électrique venant de ton alimentation au connecteur sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 01:20:44
Marsh Posté le 30-10-2011 à 01:25:20
oui , c'est obligatoirement les deux qui sont à brancher
Message édité par tyrannouille le 30-10-2011 à 01:25:36
Marsh Posté le 30-10-2011 à 01:27:17
Ce sont donc les 2 cables sortant de l'alimentation. j'avais essayer mais je pense retenté le coup demain matin
Marsh Posté le 01-11-2011 à 22:13:12
ça marche maintenant , as tu branché les câbles ?
