Problème montage cable carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:19:32
les seule usb 3 de ta carte mere sont 2 x port(s) USB 3.0 (2 sur panneau arrière, [bleu])
donc ton câble comment dire .....
pour les cable sata n'importe quel magasin en a même carouf et auchan
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:23:57
ah merde
Bon ce n'est pas grave.
Carrouf ou Auchan en a sérieux ? dans quel rayon ? (à côté du jambon ?)
Sinon pour la ram, ya les slot A1,A2 et B1,B2, ou dois je mettre mes barrettes pour le dual channels ?
J'imagine A1,B1 mais je ne suis pas sur) et pourquoi pas A2,B2 ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:28:27
rayon lingerie féminine non je déconne rayon informatique pardi
sur la notice c'est écrit en gros gras géant et énorme
A1 et A2 pour les 2 premier , et si tu en a 4 les 4
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:33:40
merci bien
ah bon ? je vais régulièrement à mon Carrouf et j'en ai jamais vu (bon faut dire que j'en ai jamais cherché
Bon je mets pas à résolu le topok, je sans que je vais avoir besoin de toi
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:38:14
Appremment j'ai lu sur d'autres topiks que pour avoir le dual channel il faut mettre les barrettes sur les emplacements de même couleur ce qui ferait : A1,B1
je ne sais plus quoi penser alors ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:43:51
si tu veut du dual chanel oui faut mettre dans les bleu , sans garantie ca merde pas vue tes mémoire je les connais pas
sinon c'est A1 et A2
vue je conais pas tes mémoire , perso je préfère jouer la prudence et dire A1 et A2
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:55:04
ma mémoire c'est celle la :
G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC10666 (1333 Mhz) - CL9 - F3-10666CL9D-8GBXL
Memoire ddr3 - Dual Channel - CL 9-9-9-24 - Compatible Sandybridge - 1.5V
Donc je dois la placer sur A1,B1 ? de couleur noire ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 17:03:39
dans la notice pour tes gskill c'ets ecrit :
support deux modules insérés dans les slots bleus ou noirs en tant que paire ....
tu lit parfois la notice ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 17:15:38
oui faut installer ceux meme couleur
cable sata oui t'en trouve partout
eux par contre moi j'aurais fixer le processeur est le ventirad avant de la mettre dans le boitier
Marsh Posté le 29-10-2011 à 17:24:50
moi j'aurai plutôt mis un vrai ventilo et pas la bouse de intel
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:13:55
ok je suis allé à Carrouf, pas de cable sata (pourtant c'est un grand Carrouf)
Je suis allé à Boulanger (à côté ya Auchan), 7,99€ le cable avec prise Molex pour l'alim
Donc vous dites qu'il faut monter le ventirad avant ? de toute façon, faut que je démonte la carte mère pour mettre le panneau en fer qui cache le jour la ou ya les connecteurs à l'arrière.
PS : eh j'ai lu la notice, mais oui je viens de m'en apercevoir concernant le dual channel
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:14:41
saebalyon a écrit : moi j'aurai plutôt mis un vrai ventilo et pas la bouse de intel |
J'ai pris un Noctua NH-U12P SE2
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:34:48
comment tu le mais vue ta deja mis ta c.m
vue qu'il faut foutre la place dessous la carte mère ca vas etre sympas quand tu aura tous mis
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:45:33
non c'est bon j'ai tout enlevé la.
Bon j'ai de la pate thermique Noctua NT-H1 et de l'Arctic MX-4...
Si vous connaissez la meilleure
Je vais voir les benchs
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:51:23
c'est tous kif kif a plus ou moins ca , perso j'utilise que la artic silver 5
Marsh Posté le 29-10-2011 à 19:11:53
oui ok merci j'ai mis l'arctic
Je suis en train de monter le ventirad, c'est simple mais ça prend du temps pour le faire bien
Marsh Posté le 29-10-2011 à 19:20:16
ah nouveau problème :
Je veux brancher les ventilos. Donc j'utilise le truc qui joindre les 2 pour en faire un : ok.
Mais sur la carte mère je n'ai qu'1 connecteur 3 pins, les 2 autres sont 4 pins.
A savoir que mon boitier à 2 autres ventilos qui ont 3 pins.
Comment je fais ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 19:32:22
solution http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
modifier erreur lien
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:10:17
hum merci. Par contre, le fait que je ne le branche pas sur la carte mère je ne pourrais savoir leur vitesse sous windows (enfin je ne sais pas trop ca)
Ya moyen d'utiliser les 4pins de la carte mère ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:13:02
aucune idee si ca ce trouve des adaptateur 3 a 4 pin , perso j'en ai jamais trouver
mais le truc je t'ai mis en lien fait 2 x 12 v 2 x 5v , en gros sur le 5 v tes ventilo tourne 2 x moin vite
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:19:08
salut
juste pour revenir sur ton problème de SATA3 en façade, il existe des câbles rallonge qui te permette de piquer tes SATA3 de derrière pour les rentrer dans le boîtier et les faire ressortir par les prises avant
je trouve pas de lien sous la main là, mais c'est pas difficile à trouver, regarde chez pc-look.com par exemple
au sujet de ta pâte thermique, on a un bon sujet dans la rubrique O/C j'ai rajouté des tests récents, c'est intéressant, ça montre qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais comme le dit bien saebalyon, les différences ne sont que de l'ordre de quelques degrés...
Et pour finir, félicitations ton Nikon D5000 fait de belles photos et tu as l'air de savoir t'en servir, parce que ça change des gens qui font des photos floues, bruitées, mal mises au point, etc.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:27:23
yep j'ai vu ça. La actuellement je suis un peu bloqué. Je ne peux brancher mes ventilos.
Le ventirad 3 pins j'aimerais le brancher sur le 4 pins de ma carte mère (ou c'est marqué CPU_FAN), je vais chercher voir si ya pas d'adaptateur.
De plus, j'ai ça :
Je ne sais pas comment l'utiliser
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:29:35
Merlin_L_Enchanteur a écrit : salut |
Ah merci
Pour le D5000 oui c'est un réflex amateur que je commence à maitriser un peu. Je l'aime beaucoup
Ah cool je vais chercher pour le cable rallonge qui repique le usb3. Si j'ai bien compris, c'est un cable qui se connecte au port USB3 de derrière et qui rerentre dans le boitier avec le bon adaptateur ?
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:31:51
normalement oui, j'avais vu ça, sans l’approfondir vu que je n'en ai pas eu besoin mais on trouve ce câble sans trop de difficulté
ps oui tous les reflex actuels sont excellents j'ai un 7d moi
après il faut prendre le temps d'apprendre
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:32:13
Yionel a écrit : yep j'ai vu ça. La actuellement je suis un peu bloqué. Je ne peux brancher mes ventilos. |
d'un coter tu mais un sata/3 pin dessus , de l'autre ton ventilo 3 pin , et tu peut régler ca vitesse , un peut comme je t'ai montrez en câble , mais en plus paramétrable
Marsh Posté le 31-10-2011 à 09:34:55
saebalyon a écrit : aucune idee si ca ce trouve des adaptateur 3 a 4 pin , perso j'en ai jamais trouver |
En fait les connecteurs 3 pins peuvent se brancher sur les 4 pins
Donc je n'ai plus de soucis avec ça !
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:14:17
en facade mais je ne trouve pas ou le brancher sur la carte mère
Je suis en train de monter ma config : carte mère ASUS P8P67-M dans le un boitier Fractal Design Define Mini.
J'ai un petit souci.
J'ai un connecteur USB3
Ai je loupé un truc ? dois je acheter un convertisseur ?
De plus, j'ai un lecteur graveur/un SSD/un DD. Dans le boitier de la carte mère il ne fournisse que 2 cable sata. Ou je peux en commander le moins cher et le plus rapidement possible ?
Merci pour votre aide
