espace très petit entre.....
espace très petit entre..... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2016 à 19:31:52
Bonjour,après montage de mon pc je remarque que ma carte son (sur pci-e)est très près de ma carte graphique du à son épaisseur est-ce que ça pose problème ?????
Carte mère z170 mortar.
Existe il un moyen pour mettre carte son autre part ???????
Ps :pas de problème de température.
Merci a vous.
Marsh Posté le 18-05-2016 à 19:36:28
si t'a pas de problème de température non je voit pas pourquoi ça poserais soucis t'a pas une photo du montage au pire pour juger du truc?
mais pour moi ça passe c'est pas pire qu'un sli niveau place
Marsh Posté le 18-05-2016 à 19:51:23
ok merci je vais continuer ..........
Marsh Posté le 18-05-2016 à 21:10:21
Marsh Posté le 18-05-2016 à 21:26:32
oui éventuellement si vraiment ca te chagrine que les deux éléments soit si proche ça peut en effet être une solution pour décaler la carte son, surement trouvable sur amazon pour la moitié moins
Marsh Posté le 18-05-2016 à 21:29:45
Tu peux mettre ta carte son sur n'importe quelle port pci-e, t'es pas obligé de la laisser sur le 1x qui est a coté de ta cg.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 09:07:27
Oh mon dieu, isolation faite avec du scotche, même pas complémentent collé. La nappe ressemble a un vieux recup de nappe floppy
http://www.cablematic.be/photos/cablematic2015/cx68-3.jpg
ca sent la super qualité. ça doit être fait par un étudiant de 1iere année en soudure a l'arc
on sent bien que ça va tenir les fréquences du PCI-e
Message édité par Z_cool le 19-05-2016 à 09:10:46
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-05-2016 à 09:48:48
Les riser pci m'ont toujours fait peur, jamais réussi à trouver un produit qui a l'air correct.
Tu as quoi comme carte graphique car le slot pci e du bas de ta carte mère a l'air quand même assez éloigné de celui du haut
Marsh Posté le 19-05-2016 à 16:56:26
salut apparemment je pourrais mette ma carte son pci-e  1x  sur mon port pci-e 16 (le deuxieme) mais j'ai peur alors que l’ensemble soit reconnu comme SLI et que la carte graphique ne tourne alors qu'en 8x au lieu de 16x
a tester...
Marsh Posté le 19-05-2016 à 17:14:00
Ta carte ne supporte pas le sli, elle fonctionne en mode x16/x4
Marsh Posté le 19-05-2016 à 17:19:30
auncun souci sur la carte son sur un port 16x, j'ai une configue similaire avec mon pc et ma cg est reconnu en 16x directement.
même pas besoin de se poser la question :D
Achats & Ventes
