Meilleur flux d'air d'un boitier pc ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2016 à 08:06:50
Hello, voila le sens le plus logique, chez toi faudrait monter un 120 mm a l’arrière qui expulse l'air
Marsh Posté le 16-04-2016 à 08:48:45
J'avait déjà essayé ça et l'air qui rentre n'est pas assez puissant pour refroidir la carte graphique et ceux qui expulse la chaleur sont trop loin de la CG
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:14:06
"afin que ma carte graphique ne dépasse pas 40 degré" <= et pourquoi cette T° farfelue et trop basse?? En quoi ça te dérange qu'elle monte à 60° ce qui reste bas en charge pour un GPU.
Quelle est ta carte-graphique?
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:40:45
Je vise surtout la longue durée de vie ^^
Et puis quand j'aurait mes 5 "vrais ventilateurs" je ne vait pas les mettres a l'improvise comme j'ai fait il faut me faut des positions fixes et efficaces
Comme mentionné en haut ma carte graphique est une MSI R9 380 Gaming 4G
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:41:14
Bien-sûr que c'est trop bas 40°, les ventilos à 80% ça doit faire du bruit et inutilement en plus...
J'ai utilisé pendant +/- 4 ans une GTX 560 "no Ti" qui tournait à +/- 53° sur le Bureau (en idle donc), ventilos à +/- 50% en automatique et en stress test elle montait à +/- 72-75°, ventilo à 100% bien-sûr...
Là j'ai une MSI GTX 960 Gaming 2Go, elle est à +/- 30° en idle, ventilos arrêtés et en jeu (je n'ai pas les T° en stress test en tête) elle monte à 60-65°, là les ventilos tournent mais pas super vite.
40° pour une carte-graphique un minimum performante en charge c'est pas possible en plus d'être inutile.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:43:42
"Je vise surtout la longue durée de vie" <= totalement inutile, ta carte-graphique aura de toutes façons une durée de vie dépassant largement sa durée d'utilisation même si elle tourne à 60 ou 70°, voir 80° en charge.
Edit: "ma carte graphique est une MSI R9 380 Gaming 4G" <= désolé j'avais pas vu
Marsh Posté le 16-04-2016 à 09:59:15
En plus c'est une carte AMD qui chauffe plus qu'une Nvidia, laisse tomber l'idée des 40° maxi tu perds ton temps.
Même avec une Nvidia tu n'y arriverais pas.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 10:34:05
>_< Je veux juste un bon plan de flux d'air... Je me contente pas du minimum, je me contente du max que je puisse faire avec 5 ventilateur en terme d'efficacité que ce soit utile ou pas. Autant faire du mieux qu'on peut...
Marsh Posté le 16-04-2016 à 10:52:25
keirox a écrit : >_< Je veux juste un bon plan de flux d'air... Je me contente pas du minimum, je me contente du max que je puisse faire avec 5 ventilateur en terme d'efficacité que ce soit utile ou pas. Autant faire du mieux qu'on peut... |
en terme de flux d'air, tu veux faire le max ok:
ranges tout tes câbles déjà
démontes les rack à dd qui ralentisse le flux
changes tout tes ventilos pour des plus performants
mets un ventilo à l'arrière
mets tout tes ventilo à 100% (tu claqueras tout tes ventilos au bout de quelques années mais la carte graphqiue n'aura rien (ouf)
vu que tu vise que du flux cherche toi des ventilo 120 en 38cm, viser 40°c sans watercooling, c'est impossible, cherches même pas.
Pour la durée de vie de la carte graphique les gtx590 sont des fours, j'en ai qu'une qui a claqué et c'est pas lié à la température vu qu'elle était sous flotte (une puce ram hs) et l'autre en aircooling tourne encore très bien (autour de 90°c en charge dans boitier micro-atx avec une carte son dessous
après 75°c en charge dans un boitier atx et elle tourne encore parfaitement bien (45°c sur le bureau)
après si tu veux un gpu à moins de 40°c en jeux, une gt710 avec un rad peterII ça doit le faire en charge 100% en plus et en passif
Marsh Posté le 16-04-2016 à 10:58:54
Encore faut-il arriver à faire tourner des jeux avec une GT 710... Et en plus c'est pas forcément vrai, vu qu'un petit GPU très peu puissant comme ça est vite à pleine charge donc chauffe facilement.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 11:03:46
Scarface72 a écrit : Encore faut-il arriver à faire tourner des jeux avec une GT 710... Et en plus c'est pas forcément vrai, vu qu'un petit GPU très peu puissant comme ça est vite à pleine charge donc chauffe facilement. |
ah moi y'a pas marqué qui veut les perfs + une carte graphique gamer
et sérieux un rad peterII qui ne refroidis pas à moins de 40°C une gt710, euh c'est pas un rad custom de petit joueur là après à voir pour la compatibilité
sinon je vois pas comment mieux améliorer le flux sans dremel
Marsh Posté le 16-04-2016 à 11:10:07
Il a déjà une R9 380... C'est sans doute pas pour faire de la bureautique ^^
Après, à titre personnel, je trouve juste qu'il perd son temps pour rien.
Au lieu de bourrer sa tour de ventilos pour tenter d'atteindre une T° impossible pour sa C-G il ferait mieux d'investir dans un ventirad CPU plus efficace que les daubes Intel ou AMD d'origine.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 11:35:26
Donc tu vises 40 degrés en load sur ta cg alors que ça te dérange pas d'avoir un cpu à 70 degrés en load ?
40 degrés est impossible en aircooling, ma r9 380 ( en idle ) est entre 40-50 degrés et en load elle monte à 80-85.
C'est sur que si ta carte graphique est constamment à 80 degrés, elle ferras pas long feux, mais faut arrêter, la chauffe est peu influant sur la durée de vie des cartes graphiques..
Marsh Posté le 16-04-2016 à 23:35:48
Si y'a une solution, le deep freezer....
Marsh Posté le 16-04-2016 à 07:55:54
Je possède un boitier pc GANDALF - Moyen Tour ATX/MICROATX équipé d'une carte graphique R9 380 qui chauffe beaucoup en jeu. J'ai 5 anciens ventilateurs que j'ai récupérer a droite et a gauche en attendant d'en acheter d'autres, et je n'arrive pas a trouver la bonne position pour les ventilateurs afin que ma carte graphique ne dépasse pas 40 degré (et ce avec les ventilo de la CG a 80%). Selon vous, quel est le meilleur flux d'air pour ce boitier s'il vous plait? La j'ai fait un peut à l'improviste^^
Sachant que mon flux d'air actuel est comme ceci, le froid entre par en bas et sort en haut, mais il ne refroidit pas très bien la CG :
Je vous remercie d'avance
