Boitier compact mini itx pour rendu 3d - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2016 à 23:43:18
pour tes rendus, tu as besoin de beaucoup de threads ou plutôt de quelques threads bien clocké ? Si tu as besoin de plein de threads tu peux avoir des Xeons basse conso avec 16 threads facilement
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:44:43
Alors, je ne suis pas vraiment un grand spécialiste du hardware. L'idéal est surement d'avoir les deux! =)
Le plus gros paramètre est le rapport entre l'encombrement et la puissance. En gros ca revient a prendre en compte le refroidissement. Et de ce que j'ai cru comprendre, plus il y a de voltage plus il y a de chaleur. J'ai bon?
Quand tu parles de Xeon basse conso, ca me plait. Tu penses a quoi? Je ne connais pas trop la gamme Xeon vu que j'ai toujours considéré (peut etre a tort) qu'en restant sur du i7 on avait un meilleur rapport qualité prix.
Au final je prefere sacrifier de la puissance pour avoir quelque chose qui prend moins de place, et je vise de toute facon les 1000€ par machine (x4) donc ca limite également.
Merci de ta réponse.
Seb
Marsh Posté le 11-04-2016 à 10:51:44
Tu utilise quoi comme logiciel ?
Édit : Genre ça : 16 threads pour 45w http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] e-2_00-GHz
Marsh Posté le 11-04-2016 à 11:08:11
Maya Vray/Mentalray
Ah oui il a l'air pas mal. Effectivement, beaucoup de thread, moins de puissance. Il faut que je vois ou mettre le curseur parce que 45W c'est vraiment peu!
Merci je vais creuser la question!
Tu penses qu'il vaut mieux du thread que du Ghz ?
S.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 11:09:57
En mini-boitier tu as aussi l'antec isk 110 ![]()
L'avantage c'est que le capot est perforé donc une meilleure ventilation pour le ventirad que le streacom.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 11:31:19
Je ne connais pas trop ces logiciels, Maya a l'air d'utiliser tous les cœurs disponibles, je regarde pour mental ray.
Édit : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] v-ray.html
Si on regarde les test HFR j'ai l'impression que mental ray exploite tous les threads aussi ...
Le plus simple serait que tu regardes sur tes machines actuelles via le gestionnaire de tâches si tous les cœurs sont chargés ![]()
Marsh Posté le 11-04-2016 à 12:28:07
Pour t'aider dans tes recherches, comme j'avais aussi besoin d'un boitier compact, voilà les choses que j'ai pu trouver...
D'abord me confirmes tu que tu n'auras pas de carte graphique dédiée et que les 4 PC seront au même endroit?
DAns ce cas là, il y a Logic Supply qui proposent des boitier au format Rack 19 pouces qui permettent d'abriter plusieurs systèmes dans le même boitier ( sans cartes graphiques par contre) défaut la ventilation est assurée par des ventilateurs de 80 mm  donc j'ai abandonné cette solution par peur de nuisances sonores importantes
Si tu as un budget elevé il y a les bureaux/ boitier Lian Li qui permettent d'acceuillir deux systèmes dans le meme bureau par contre c'est très cher
Sinon n'hésites pas me contacter si tu veux d'autres orientations de recherches car j'ai pas mal creuser le sujet de mon côté
A+
Sébastien
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:23:36
ReBonjour!
Thony94 >> merci! le format est parfait, je vais fouiller sur internet pour voir si des gens y ont monté des config susceptibles de chauffer, pour voir ce que ca raconte.
Zurkum >> Basiquement quand tu lances un rendu 3d, tout le monde tourne à bloc. Dans l'interface tout n'est pas multithreadé mais en rendu tout est utilisé.
babatche>> oui pas besoin de carte graphique. je ne me servirai que des CPUs. Et j'ai bonne espoir d'empiler les 4 les uns sur les autres dans un soucis estethique, mais je me doute que c'est complètement stupide. Je vais regardé les boitiers que tu proposes.
Tu es graphiste aussi? Pour quelle solution as tu opté finalement?
merci à vous en tout cas!
j'ai des choses à creuser...
Marsh Posté le 10-04-2016 à 22:12:21
Messieurs dames bonjour,
Je cherche à monter plusieurs (peut être 4 pour commencer) machine pour du rendu 3d (CPU uniquement)
J'ai grosso modo la config en tête mais mon problème est que 4 boitiers, cela prend de la place et je n'en ai pas.
Je pars sur du mini itx (pour l'encombrement) avec un i7 6700K / 32go. Quelle est à votre avis la taille de boitier minimum que je peux utiliser? Mon top serait le streacom F1CWS evo. On peut apparemment rentrer un Noctua NH-L9i dans la version WS.
http://www.streacom.com/products/f1cws-evo-chassis/
Ce boitier a l'avantage d'être peut encombrant et assez esthétique, mais je prend toutes les suggestions si vous avez mieux ou si vous pensez que c'est de la folie de calculer de la 3d la dedans. Cela dit j'ai vu des rendre farm en mac mini donc tout dois être faisable. Peut être juste en passant le processeur en 6700 au lieu de la version K, qui a priori chauffe moins.
Merci!
Seb
