Ecran qui s’éteint une fraction de seconde ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2018 à 20:37:45
Cela me semble normal et peut être lié à plusieurs choses.
Si dans ton navigateur Web, tu désactives l'accélération sur le GPU, ça le fait toujours?
Sinon, si ton moniteur est connecté en HDMI, il est également possible que le passage en plein écran appelle une autre configuration des paramètres (couleur, contraste...) que lorsque tu es sur le bureau.
Tu peux désactiver cela dans le panneau de configuration nvidia via ce paramètre:
Tu peux forcer le mode à toujours rester le même mais cela n'est disponible qu'en HDMI.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 20:44:40
Salut Nono0000
Quand tu dis désactiver l'accélérateur gpu dans le navigateur Web on fait comment ?? Désolée je ne suis pas calée.
Oui mon écran est bien branché en HDMI. Je vais regarder le panneau de configuration NVIDIA quand quelques minutes, je te dis cela.
Marsh Posté le 02-03-2018 à 21:09:35
Pour désactiver l'accélération, cela se trouve dans les options avancées de ton navigateur. Voila pour les 3 principaux:
Chrome:
http://www.tutos.eu/?n=9388
Firefox:
http://assiste.com/Firefox_Desacti [...] ielle.html
IE:
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] t-explorer
mais ce n'est pas très optimal du coup. C'est vraiment si cela te pose problème...
Marsh Posté le 02-03-2018 à 21:15:06
Merci de ton aide Nono.
En fait ce sont les paramètres NVIDIA, j'étais en "Autoselectionné" je l'ai donc mis en "Vidéos en plein écran" et c'est nickel !
Merci de ton aide, je n'aurais jamais trouvé toute seule !!
Marsh Posté le 02-03-2018 à 21:39:32
C'est cool que cela ait solutionné ton problème ![]()
Juste pour clarifier l'utilité de ce paramètre:
En mode "Autoselectionné", cela te permet d'avoir des réglages d'écran différents suivant que tu regardes une vidéo en plein écran ou que tu travailles sur word par exemple et que le changement se fasse automatiquement.
Donc si jamais tu veux avoir par exemple des vidéos plein écran très claires mais un bureau plus sombre pour faire de la bureautique, c'est tout à fait possible sans avoir à aller changer ce paramètre à chaque fois.
Mais bon, il faut en avoir l'utilité ![]()
Marsh Posté le 03-03-2018 à 00:35:41
Merci Nono pour ces explications, c'est vrai que c'est pas très clair quand on lit le truc.
Et puis il y a moins d'une semaine je n'avais pas de C.G donc la question ne se posait pas
Par contre juste encore une chose. Il n'y a rien dans les paramètres Nvidia qui pourraient perturber mes couleurs/contraste/luminosité sachant que j'ai bien comme toi coché "d'autres applications contrôlent les paramètres de couleur" ?
Je calibre mon écran HP Pavilion 24cw avec une sonde Spyder 5Pro et c'est bien le profil que j'ai crée qui est visible par défaut dans la gestion des couleurs Windows 10.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 01:06:00
Non du moment que tu laisses l'option sur "d'autres applications contrôlent les paramètres de couleur", "l'éclat numérique" sur 50% et la teinte sur +0° c'est bon.
Par contre, il y a l'encodage des couleurs que tu peux également forcer. Par défaut c'est sur "Utiliser les paramètres par défaut" mais ce n'est pas très clair sur ce qu'elle sélectionne vraiment. Donc il vaut mieux le faire à la main.
Vu que tu calibres tes couleurs aux petits oignons, je pense qu'il faut que tu changes les paramètres pour être sûr d'utiliser une étendue "RVB complète". Sur mon écran je suis limité à 8 bits par couleur (bpc) mais tu as peut être un écran permettant 10 ou 12 bits.
Coté vidéos, il faut également vérifier que tu as bien les valeurs par défaut pour éviter un changement de teintes:
Marsh Posté le 03-03-2018 à 12:28:44
Bonjour Nono,
Merci beaucoup !
J'ai remis la fréquence de rafraîchissement à 60Mhz qui était à 59.
Et la plage dynamique "complète" qui était sur "limitée".
L'intensité je n'ai pas d'autre choix, en même temps ce n'est pas un écran haut de gamme.
Pour la vidéo tout est ok
Marsh Posté le 02-03-2018 à 19:11:48
J'ai récemment installé une carte Inno3d NVIDIA GEForce GTX 1050Ti.
J'ai remarqué quand je suis sur Youtube et que j'affiche les vidéos en qualité auto 1080p mon écran devient noir une fraction de seconde avant d'afficher la vidéo ou lorsque je la mets en plein écran.
J'ai remarqué aussi cela sur certaines pages web.
Quand je passe aux qualités en dessous ça ne le fait pas.
Je précise que c'est vraiment très très bref, comme le clignement des yeux.
Je ne sais pas si ce comportement est normal...et même si c'est réellement lié à la carte graphique.
Voici ma config. (Je précise que je suis assez nulle en trifouillage informatique donc si vous pouvez m'éclairer)...
MSI B85M-G43
Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
HyperX Fury 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL10 >>>>récemment passé à 16Go
be quiet! System Power 8 500W 80PLUS
Cooler Master Silencio 352 Matte
