PC qui s'éteint lorsque je branche/débranche un périphérique USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2018 à 09:28:12
Salut!
Juste sur les USB en façade? Ou sur ceux de la carte mère aussi?
Marsh Posté le 26-02-2018 à 09:28:51
Tu peux lister les éléments de ta config et les appareils en usb stp ?
Tu as essayé avec plusieurs appareils usb ou un seul ? (un mauvais cable peut suffire)
Ces mêmes appareils fonctionnent bien sur un autre pc ?
C'est valable sur tous les ports ou seulement en façade ?
Sans la prise CPL, ça fonctionne normalement ?
D'après les forums anglais, c'est probablement un court-jus entre les ports usb ou une alim qui ne supporte pas la charge.
Procède par élimination :
- Vérifie les cablages internes de la CM jusqu'à la façade. Les deux ports de façade ne doivent pas se toucher
- Essaie sans CPL et avec une autre multiprise
- Remets ton ancienne alim pour voir
- Réinstalle tes drivers usb (j'y crois moins)
Marsh Posté le 26-02-2018 à 15:18:38
- Sur n'importe lequel des USB : façade et carte mère.
- Les appareils USB sont : une souris, un clavier, une webcam, une clé bluetooth et un casque bluetooth actuellement en rechargement de batterie.
- Je ne crois pas que ça vienne d'un appareil USB, car le problème est survenue trois fois, avec deux périphériques USB différents.
- Sans la prise CPL ça fonctionnait normalement, avant. Ce problème ne s'était jamais produit. C'est bien pour cela que je soupçonne cette prise CPL. Mais ce serai quand même étonnant qu'une prise CPL neuve ait cet effet là, non ?
- Je vais essayer avec/sans CPL, tu as raison. Si ça ne change rien, j’essaierais d'autres branchement différents.
Merci beaucoup de votre aide !
Marsh Posté le 26-02-2018 à 08:16:14
Bonjour.
C'est la première fois que j'ai ce problème.
Chaque fois que je touche à une prise USB connectée au PC, mon PC s'éteint. Je vois l'icône "Arrêt en cours" de Windows 10. Et je ne peux pas arrêter le processus.
Cela arrive même quand cette prise USB n'alimente aucun périphérique. C'est très étrange.
Mon alimentation a six mois d'existence. Je ne crois pas que ça vienne d'elle.
Ce qui est réellement nouveau, c'est la prise CPL que j'utilise désormais. Elle est branchée sur ma prise secteur, et je branche la multiprise sur cette prise CPL. L'alimentation du PC et d'autres périphériques, comme le moniteur, sont branchés sur cette multiprise.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ?
