Pc ne s allume plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2018 à 13:02:11
Il faut espérer que cela ne soit que l'alimentation. Indique nous la configuration de ton PC.
Marsh Posté le 21-02-2018 à 15:29:34
Quels sont tes composants ?
Comme le dit jujuf1 il y a des chances que ce soit ton alim...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 15:35:17
Bruit de bouchon de champagne ?
Surment une Heden/advance qui a décidé d'être libre.
Marsh Posté le 21-02-2018 à 15:37:35
| artouillassse a écrit : Bruit de bouchon de champagne ? |
Si Heden/Advance il n'y a peut être pas que l'alim qui a pris
Marsh Posté le 21-02-2018 à 17:41:54
Oui c est tout a fait ce bruit.
Par ailleurs j ai fait le test du trombone mais ca ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 21-02-2018 à 17:42:51
Tu ne nous as pas donné les ref de ton matériel et de ton alim
Si cette dernière ne démarre pas au trombone c'est qu'elle est surement HS
Marsh Posté le 21-02-2018 à 19:43:26
Processeur Intel core i5
Carte graphique AMD radon
Carte mère MSI
Alimentation ANTEC ACG 520 WATT
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:06:46
Y a ptet une chance qu'elle ait pas emporté la config avec, Antec c'est pas du advance et la HCG 520 c'est un bloc seasonic inside.
Marsh Posté le 22-02-2018 à 12:28:10
En général c'est l alimentation ?
Ça ne peut pas être autre chose ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 12:55:48
si tu as essayé de démarrer l'alim au trombone et que rien ne s'est passé elle est surement HS
Marsh Posté le 22-02-2018 à 12:58:16
Si je dois changer l alimentation, vous me conseillez quel modele/marque ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:04:00
Une Seasonic 500-550W par exemple.
Marsh Posté le 22-02-2018 à 15:11:48
En voici une à 65€ Gold
http://m.materiel.net/catalogue/al [...] ion-149100
Marsh Posté le 22-02-2018 à 15:52:50
Ç est compliqué à installer ?
Il faut une connectique particulière ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 16:33:57
La connectique est fournie avec ![]()
Si tu n'y connais rien, tu prends une photo avant (ou des notes), et tout ce que tu débranches, tu dois le rebrancher ![]()
Il y a des détrompeurs, c'est quasi impossible de se planter!
edit: sinon c'est 4 vis qui la maintiennent au boitier donc là, aucun problème ![]()
Marsh Posté le 22-02-2018 à 19:28:47
Ce que je voulais dire c est que c est standard ?
Y a pas de connectique différent selon les pc ?
Marsh Posté le 22-02-2018 à 21:07:44
| tdes62 a écrit : Ce que je voulais dire c est que c est standard ? |
C'est standard oui
Marsh Posté le 23-02-2018 à 08:47:42
+ 1 tout est standard et comme le dit seianec il y a des détrompeurs, difficile même pour un débutant de se tromper ![]()
Marsh Posté le 23-02-2018 à 18:04:18
Et celle ci à 650 watt ?
http://m.materiel.net/catalogue/al [...] 50w-139915
Marsh Posté le 23-02-2018 à 18:07:22
Je préfère une Seasonic ou une Corsair (ça dépend des modèles) à une Antec perso
Marsh Posté le 23-02-2018 à 18:34:07
Évite les gamme éco d'antec j'en ai eu de mauvais écho
Je serai toi je prendrai une seasonic ou corsair attention pas de vs550 et compagnie...
Marsh Posté le 23-02-2018 à 19:27:19
| _marco027 a écrit : Salut |
Oui l'eco de antec j'ai donné aussi...Pour les corsair, pas de CX non plus.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 08:01:28
Une Seasonic reconditionnée 550W
http://m.materiel.net/catalogue/al [...] ent-151007
Antec mais derrière c Seasonic et a eu un bon retour dans cet article
https://www.cowcotland.com/mobile/articles2384/
https://shop.hardware.fr/search/+ft [...] +fcat-7487
Fsp de l'éprouvée 550W
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201307110030.html
600W
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201603220077.html
Marsh Posté le 24-02-2018 à 10:16:09
Tu es dans quelle coin ?
Je rejoins les autres : vérifie si possible que ta CM n'a rien pour savoir où tu en es.
Et si tu as senti une odeur de brûlé, vérifie que la CG n'a pas avalé de la mauvaise fumée ! (déjà vu sur Antec : éclair bleu qui traverse le pc (condo qui explose), fumée de plastique noir fondu dégueu qui va direct dans la CG...
Bonne nouvelle pour toi, la CM n'avait rien donc l'alim avait quand même fait son taf)
Sinon pour toutes les configs des copains, jamais eu de problème avec Cooler Master, Be Quiet, Seasonic.. en 80+ argent ou mieux, 500-600W ou mieux.
Honnêtement ne lésine pas sur la qualité de l'alim si tu aimes ton matériel, surtout si tu n'as pas de parafoudre/parasurtenseur.
Ya pas mal d'occasions dans la section achats et ventes également (ex Fortron Aurum 500W 80+ gold à 35€). J'ai trouvé par ailleurs une 600W 80+ argent à 30€ la semaine dernière, bradée car il manquait deux câbles (que tu dois avoir du coup ^^) En neuf, ya régulièrement des offres sur dealabs et sites marchands sur ce genre de modèle.
Marsh Posté le 24-02-2018 à 19:33:40
| Inepsy a écrit : Hello, |
+1000 : une bonne alim est la base de toute config stable qui se respecte
Marsh Posté le 24-02-2018 à 20:35:55
| Inepsy a écrit : Honnêtement ne lésine pas sur la qualité de l'alim si tu aimes ton matériel, surtout si tu n'as pas de parafoudre/parasurtenseur. |
Une heden n'a pas besoin d'une parafoudre pour cramer un PC.
(mais elle peut aussi cramer un PC avec une parafoudre, la parafoudre n'est pas entre l'alim et les composants je rappelle
Marsh Posté le 24-02-2018 à 22:51:49
Une Heden n'a besoin de personne ni de quoi que ce soit pour cramer quoi que ce soit ![]()
Marsh Posté le 07-03-2018 à 21:53:07
Est ce qu une alimentation peut avoir un impact sur la qualité graphique des jeux vidéo ?
Marsh Posté le 07-03-2018 à 22:25:13
| tdes62 a écrit : Est ce qu une alimentation peut avoir un impact sur la qualité graphique des jeux vidéo ? |
C'est possible avec les cartes graphiques modernes qui ont une gestion très complexe de l'alimentation : si l'alim ne délivre pas assez de courant, là où une carte graphique d'il y a 10 ans aurait planté ou "écran noir", la carte moderne va réduire son fonctionnement et le jeu va ramer sans planter éventuellement.
Mais une mauvaise alim, ça peut surtout griller/tuer tous tes composants en une fois ou à petit feu.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 07:11:37
En fait j ai un ami qui avait une alimentation. Il me l a donné. Mais pour mes jeux la qualité de l image et du graphisme est moins nette q avant.
Je ne sais pas si ça peut avoir un lien ...
Marsh Posté le 08-03-2018 à 08:14:40
Je précise également que quand je joue le pc ne se coupe pas il n y a pas de trait sur l image ni de sauts d image.
Juste que le graphisme n est pas nette.
Est ce du au fait que quand ma précédente alimentation a grillé et mon pc s est coupé cela a eu un impact sur la carte graphique.
Ou est ce du à ma nouvelle alim ?
Marsh Posté le 08-03-2018 à 08:23:34
J'ai deja eu cet effet de flou avec de vieilles nVidia.
Passe un coup de DDU + install propre.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 09:36:00
Pour info mon alimentation précédente antec ACG 520 watt et là nouvelle HKC 650 watt
Marsh Posté le 08-03-2018 à 15:58:41
| tdes62 a écrit : Pour info mon alimentation précédente antec ACG 520 watt et là nouvelle HKC 650 watt |
Jette cette merde.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 16:01:08
Passer d'une excellente marque à cette bouse...aie aie aie....
Marsh Posté le 08-03-2018 à 18:07:35
Ok ça serait ça d après vous ?
Ma précédente était certifié 80+ bronze
Marsh Posté le 21-02-2018 à 12:59:07
Mon pc a claquer un grand coup,s est éteint et plus moyen de le rallumer.
Qu'est ce que cela peut-être ?
