Pc qui s'allume et s'éteint en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2017 à 22:04:10
Essaie de déconnecter/reconnecter le cable d'alim CPU, alim éteinte au bouton ou débranchée.
Marsh Posté le 10-11-2017 à 12:54:30
Salut et merci pour vos réponses.
J'ai essayé la deconnection/reconnection du cable d'alim CPU et rien 'na changé.
Mon alim est une Antec 620
Marsh Posté le 10-11-2017 à 13:57:34
Souci de RAM/BIOS.
Config COMPLÈTE merci...
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:19:00
Oui alors ma config:
CM: GYGABYTE GA P67A-UD3-B3
CPU: I5 2300
ALIM: ANTEC HCG 620W
GPU : AMD HD5870
RAM: 4x2 G.SKILL DDR3 1600 CL9
HDD: Seagate 1To
Merci bien
Marsh Posté le 10-11-2017 à 14:24:25
Enlève tes barrettes de RAM et n'en remets qu'une si besoin
Marsh Posté le 12-11-2017 à 17:29:18
Bonsoir il n'y a également aucun changement avec cette manip, ça n'a pas l'air commun comme panne
Marsh Posté le 12-11-2017 à 17:42:29
Bonjour, as-tu pensé de retirer la HD5870 avant de démarrer ? Et de démarrer avec une autre alim ?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 21:14:48
Oui j'ai essayé sans la carte graphique mais rien l'a changé, et pour l'alim je n'en ai pas d'autre. Dois-je en acheter une autre du coup?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 23:30:15
Il faudra tester la config hors-boitier avec le minimum vital et de démarrer au tournevis. Pour l'alim, a tester au multimetre
Marsh Posté le 09-11-2017 à 21:59:33
Bonjour a tous,
Voila mon problème, mon pc qui marchais très bien ne fonctionne plus aujourd'hui.
Il s'allume pendant 1sec et s'éteint dans la foulée et se rallume quelques secondes plus tard tout seul pour se re éteindre aussitôt.
Pendant l'allumage tout les ventilos tournent y compris celui de la carte graphique et le ventirad. L'écran n'a pas le temps d'afficher quelque chose.
Certaines fois au bout de 3/4 allumage il s'allume plus longtemps (environ 5,6sec) l'écran affiche la carte mère puis s'éteint.
Auriez vous une idée de la cause du problème?
Merci d'avance
