PC s'allume et s'éteint aussitôt en boucle (besoin d'éteindre l'alim)
PC s'allume et s'éteint aussitôt en boucle (besoin d'éteindre l'alim) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:06:36
je suis assez désespéré, j'ai absolument besoin de ce pc pour mon travail.
Hier, j'ai éteint Windows et je suis sorti. En réalité il est resté bloqué sur "Arrêt en cours" pendant plusieurs heures. A mon retour je l'ai donc éteint sauvagement en appuyant longuement sur le bouton façade.
Ce matin il ne s'allume plus, en fait il se lance et immédiatement s'éteint et ceci en boucle sans que je touche à aucun bouton.
J'ai débranché au fur et à mesure chaque module de mon alimentation (seasonic 550W qui a 1an) et essayé de rallumer l'ordinateur.
Il ne se lance que lorsque je débranche de la CM (Asrock B3 p67) le câble qui sort avec le gros de la CM et qui je branche comme indiqué sur l'image.
http://imageshack.us/a/img802/8853/okrr.png Sauf que la il n'y a aucune image, mon écran reste en veille.
Lorsque ce câble est branché, le bouton "CMOS Clr" est allumé en rouge et j'ai un code 19 sur la CM (j'ai essayé du coup un Clear CMOS en appuyant longtemps puis en virant la pile)
Please help je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:26:18
Peux-tu expliciter cette phrase, c'est pas dans ma langue ^^
Edit : Ok c'est bon, la photo a traduit la phrase.
Que veux tu dire par "j'ai essayé du coup un Clear CMOS en appuyant longtemps" ?
Message édité par artouillassse le 19-09-2013 à 10:27:31
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:29:01
as tu regardé a quoi correspond le code 19 sur le manuel de ta cm?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:31:08
+1 pour lire le manuel de la carte mère pour savoir à quoi correspondent la diode rouge du CCmos et l'erreur 19.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:53:08
code 19: Pre-memory South Bridge initialization is started
ça a pas l'air d'être un problème du coup.
Avec le cable ATX 12V (celui dont je parlais je sais maintenant a quoi il correspond) branché:
Juste avec CG (saphire 7850): ca s'arrete en une 1/2 seconde en passant du code 19 à 31 (Memory Installed)
Après quand CG branchée, peut-importe ce que je branche ca reste 1 1/2 s code 19 puis plouf.
Sans CG:
SSD branché: ca reste 3s, code 19 puis 60 (DXE Core is started) puis plein trucs qui vont trop vite et plouf (je crois que ca finit par 96: PCI Bus Assign Resources)
Pendant ces différents test j'ai aussi 1 barrette de ram branchée sur les 2 dispo. Je test sans l'autre barrette ou en les échangeant ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:59:52
je vois pas l'interet de pas brancher l'alim d'une carte mere
le seul trouc  à faire c'est brancher les alims de la carte mere
mettre q'une barete, puis l'autre dans un autre slot (tester qu'avec une barette quoi)
si ya une sortie sur l'ecran enlever la carte graphique (et brancher l'ecran sur la carte mere)
bref, retirer tout ce qui est superflu (à la limite t'enleves meme le ssd et hdd pr voir
mais si tu branches pas toutes les alimentations faut pas s'étonner d'avoir des msg d'erreurs ou un pc qui demarre pas :o
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:03:15
Justement c'est quand le ATX est branché que ca marche pas, c'est pour ça que je me demandais! Ok je vais tester!
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:17:02
Avec juste sur la CM
les 2 prises de l'alim,  1 barrette de ram, ca s'éteint en 3s (19 puis ca reste 1s sur 60:DXE Core is started et pouf) et le tout comme dh'ab en boucle toutes les 5s
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:23:10
ca marche quand tu branches pas le atx?? :??:
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:28:54
Sur la carte mère je branche le Floppy connector (donc le gros) et le ATX 12V (le ptit)
Et quand je lance tout sans le ATX, tout se lance. Alors évidemment mon écran reste dans le noir le plus total. Je pense que les composants reçoivent juste le jus. Mais au moins rien ne se coupe au bout de 3s.
Dès que y'a le ATX, la ca foire. Du coup le problème vient d'ou ? alim ou autre chose ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:38:04
bon, je pense que pour se comprendre il va falloir utiliser les bons termes:
floppy connector c'est le connecteur du lecteur disquette
le 4 pins à brancher sur la carte mere à coté du processeur c'est le connecteur 4 pins :D
et le grand que l'on branche à la carte mere c'est le connecteur 24 pins
quand tout se lance: pas de probleme: l'ecran s'affiche bien
alors de quoi on parle?? :??:
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:39:28
M'semble qu'il parle de l'alim CPU, pas du 24 broches.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:42:30
ah non j'ai inversé les noms sur le schéma de la carte mère :D désolé.
ouais donc je parlais du 24pin du coup et du 4 pin. Par contre y'a la place pour 8 pin, donc je branche les 8 moi. Faut pas ? en tout cas ca marchait comme ça avant.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:44:22
je disais ATX coup parce que le 4 (8?) s'appelle ATX 12V power connector
et le gros j'avais pas vu je m'étais planté s'appelle ATX power connector tout court.
Donc je pense que le truc qui m'embete c'est l'alim CPU oui
EDIT: ouais dsl pour le floppy! la je suis en stress donc je réfléchie pas ^^
Message édité par Zogsha le 19-09-2013 à 11:46:27
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:53:28
Bah alors éloigne toi de ton PC avant de faire n'importe quoi ^^
Respire un coup, va faire un tour, pète un coup, mais c'est toujours mauvais de bidouiller son PC en stress.....
Message édité par artouillassse le 19-09-2013 à 11:54:04
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:53:59
pas grave ^^
si c'est mieux de brancher les 8 quand tu peux
ya ptete une mauvaise config bios pr ton processeur
ca  initialise le pci au démarage et ps la puce graphique du processeur?
t'as verif les autres config bios du processeur et autre?
tu peux aller au bios des le "1e demarage" ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:09:00
je n'arrive pas a aller dans le bios. Comment je branche l'écran sans la CG ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:22:49
bah avec la CG
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:27:50
oui mais quand je branche la CG, mon pc s'éteint en une 1/2 seconde...
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:00:20
Petite question toute bête mais à tu bien brancher les connecteurs de l'alimentation sur ta carte graphique?
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:12:16
Bon je reviens sur le devant de la scène après avoir:
- essayer une nouvelle CM ( Z77A G45) qui m'a permis d'aller sur windows enfin mais pour seulement 2min.
- Tester mes différents composants sur la config d'un ami.
  -> CG ok, RAM ok, Alim HS.
Donc c'était mon alim qui ne marchait plus. Le PC s'éteint direct sur la config de mon ami avec CM, CG et DD branché dessus.
Sauf que ce qui m'inquiète c'est que dans ce nouvel appartement mon ancienne HCG 520 a lâché et maintenant une Seasonic 80 gold qui lâche.
Je vais la Rendre au SAV Top Achat. Mais je pense que ca va mettre 2ans.
Est-ce que j'ai vraiment une malchance absolue ou alors cela peut venir d'un problème électrique chez moi ?
Je vais en attendant commander une nouvelle alim sur amazon pour voir et la rendre direct (je suis sur l'offre d'essai premium, tout ce fait en 1 jour, bien pratique. C'est comme ça que j'ai tester une nouvelle CM.
