désactiver alim usb3 pc éteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 09:47:51
La seul truc que je vois pouvant correspondre dans le manuel c'est USB charger +. En gros ça permet de recharger un périph USB type Iphone alors que le PC est éteint (marche sur les ports USB arrière de la CM).
Chapitre 4.3.7 du manuel en français.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 09:51:37
Il y a aussi le +5VSB qui peut laisser les ports alimentés (pas seulement) pour éventuellement démarrer la machine par un signal clavier, souris, LAN...
Edit: Après une courte recherche tu peux essayer de désactiver l'option ERP Ready qui grisera les options de "Wake Up" et devrait désactiver le +5VSB.
Certains disent que ce n'est pas possible sur les récentes Asus, l'option spécifique n'ayant pas été ajoutée pour cause d'USB Charger "Asus BIOS implementation do not allow for termination of standby power on the USB ports... a 'feature' for those who want to recharge the Ipod when the operating system is shut down. The BIOS could be written to do that but Asus has determined not to do so. You might write to them and see if they know of a solution..." mais voyons d'abord ![]()
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:11:21
ReplyMarsh Posté le 19-09-2013 à 11:24:41
| artouillassse a écrit : Au pire il y a le bouton I/O de l'alim ^^ |
Merci !
J'essaierai tout ça se soir dans ce cas...
L'idée c'était d'éviter de me mettre tout les jours sous mon bureau pour toucher au bouton de l'alim
c'est quand même ouf que les constructeurs de CM n'ont pas implémenté l'option pour ça quand on voit toute les options possibles aujourd'hui
"Il y a aussi le +5VSB qui peut laisser les ports alimentés " machine éteinte on est d'accord
Si je l'allume le +5vsb se réactive je suppose?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:35:09
Ou tu peux prendre une pochette en tissu bien opaque pour emballer ta souris quand tu pionces ^^
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:02:02
| artouillassse a écrit : Ou tu peux prendre une pochette en tissu bien opaque pour emballer ta souris quand tu pionces ^^ |
y a du vécu non ?!
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:16:48
j'ai une z87-pro c2 et souris et claviers s'éteignent bien quand j’éteins l'ordi (mais se rallument si je clique dessus, pc éteint , donc faut juste pas y toucher
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:24:01
| FrenchyEve a écrit : j'ai une z87-pro c2 et souris et claviers s'éteignent bien quand j’éteins l'ordi (mais se rallument si je clique dessus, pc éteint , donc faut juste pas y toucher |
moi le pc se rallume pas quand je touche a la souris et au clavier mais la souris reste allumé elle ! j'ai une c0 pour ma part...
D'ailleur si j'y branche un disc externe il reste également allumé lui aussi...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:50:06
| darkmoutch a écrit : |
Non, simplement une imagination débordante, parfois trop ^^
Marsh Posté le 18-09-2014 à 09:42:03
J'ai eu beau lire le manuel de la carte mère, impossible de trouver l'option en effet (elle été présente sur les anciennes carte mère ASUS).
De mon côté, ça fait carnaval, souris et clavier rétroéclairé + Asusfront Base qui reste allumé. En dehors de l'aspect dépense d'énergie, il y a un côté génant à voir de la lumière alors que le PC est Off.
Quelqu'un as-t-il trouvé uns solution ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 16:10:27
Une prise télécommandée:
Ca coute une quinzaine d'Euro.
Tu branches ta tour dessus et quand tu arrêtes ton PC tu coupes tout depuis la télécommande.
J'utilise ce genre de matériel pour TV + home cinéma, PC+écran+kit son, enfin tout ce qui reste en veille depuis plusieurs années et c'est sans problème.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 23:59:24
Petite question!
Comment désactiver l'alimentation des ports usb3?
J'ai une souris razer entre autres qui émet de la lumière et bien évidemment elle reste allumé alors que mon pc est éteint...
une option dans le BIOS ? Ma CM est une Asus Z87-pro
Merci bien !
