Attendre 30 minutes avant que le PC s'allume
Attendre 30 minutes avant que le PC s'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:08:52
Notre problème : Nous allons le PC, la tour s'allume, les ventilos s'alluments, pas de bip, la souris ne montre pas la lumière rouge, le clavier n'affiche rien et RIEN à l'écran.
On laisse l'ordi éteint 30 minutes, on l'allume et là il s'allume une fois, on arrive sur Windows, on fait ce que l'on veut.
Une fois qu'on l'éteint, même problème, plus moyen de l'allumer sans attendre 30 minutes.
<gras>Alimentation changée et même problème</gras>
Est-ce qu'un(e) expert(e) aurait une solution svp ? Cela fait plus de 20 heures que l'on cherche...
Merci d'avance pour l'aide et bon réveillon pour ce soir.
<config>Macintosh / Firefox 57.0</config>
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:10:39
Donc c'est la carte mère a priori...--> CM poubelle
C'est quoi la config ?
Euh sinon y'a le coup de la pile du bios (sans conviction), à essayer avant classement vertical de la Carte mère.
Message édité par jujuf1 le 31-12-2017 à 17:12:18
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:15:51
changez la pile  du bios déjà en première intention. :jap:
plus de détails sur la config serais necessaires; modéle exact d alim en particulier. ;)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:16:19
Merci pour ta réponse :
HP Pavillon P6
http://lauraford.be/confighp.png
SSD 500 GB samsung
Le PC s'allume quand il veut, surtout 1/2 heure après...
Une fois éteint, plus d'allumage
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:18:00
Merci pour ta réponse.
Pile changée.
Je ne connais pas le modèle de l'alim, mais on l'avait changée, idem.
Après, on peut ré-essayer avec l'alim.
Chose importante :  Quand on retire les rams, on a 5 bips, donc, normalement, la carte mère n'est pas morte ???
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:24:21
Pour les bips, ça ne veut rien dire mais tu as déjà changé la pile, tu en avais en stock ?? ça donne quoi ?
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:25:31
oui, j'avais des piles en stock, j'en avais acheté 4.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:28:26
Et donc ? ça donne quoi ?
Bon sinon un CM d'occaz ça reste cher
https://www.ebay.fr/itm/ASUS-P8Z77- [...] Swke9aQv6d
même si celle la c'est le top mais grosso modo difficile à dénicher à part cher. Autant refaire un PC......si c'est bien la carte mère.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:28:37
Pile changée.
je préfére vérifier qu un confrére sans scrupule ne vous ait pas vendu une bouze ininflammable et peu fiable, genre heden ou lcpower [:jascooby]  il y as une étiquette sur l alim : constructeur, modéle? :??:
Message édité par carrera le 31-12-2017 à 17:32:02
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:31:46
carrera a écrit :
je préfére vérifier qu un confrére sans scrupule vous ait vendu une bouze ininflammable et peu fiable, il y as une étiquette sur l alim : constructeur, modéle? :??:
Ce n'est pas notre machine, mais celle d'une connaissance qui nous a appelé à l'aide.
Voici un témoignage sur Facebook qui me dit qu'il faut mettre à jour le BIOS :
Bonjour, oui j'ai eu le cas avec plusieurs cartes-mere Gigabyte récentes ( socket 1150 et 1151 ) impossible de démarrer puis j'enlève une barrette ram et ça démarre, apres redémarrage ça ne va plus, je replace la ram voilà que ça re-fonctionne et ainsi de suite ... Conclusion : obligé de mettre à jour le bios et plus de soucis
Marsh Posté le 01-01-2018 à 08:55:01
Laisse une seule ram et debranche le disque dur, tente de boot sur une clef live comme linux.
Verifie aussi le disque avec crystal disk info
autre piste ;
La carte video, si tu en as 2 alors enleve celle qui est sur pci et boot
autre piste
Essai de debrancher le jus, appuie 30 seconde sur le bouton pour vider les condensateurs, si ca boot mieux c'est un signe pour la piste condensateur hs sur la partie graphique ou cote carte mere
Marsh Posté le 01-01-2018 à 10:11:01
On a qu'une seule ram, donc on ne peut pas faire le test.
Pour la carte vidéo, on utilise soit celle dédiée à la carte mère, soit l'externe, sans succès
Disque dur ok avec crystal disk info
Fait manip d'appuyer sur bouton alim pendant 1 minute, rien.
Je continue à croire qu'il faut mettre à jour le bios comme Claude l'a indiqué sur Facebook
Bon, du neuf, mais pas encore résolu :
http://lauraford.be/bios_error_flash.png
Vous en pensez quoi ?
Moi je pense que le problème est là...
Message édité par beegeesdave le 01-01-2018 à 11:22:48
