Pc qui se fige dans le jeu?
Pc qui se fige dans le jeu? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2017 à 18:37:43
J' ai le pc qui se fige dans le jeu (même au début pas le temps de chauffer), je suis obliger de faire un reset.
Le reset m' amène au bios "UEFI", et je ne peut pas booter sur mon ssd (disque principal) parce que le bios ne voit que le hdd (secondaire) et le graveur dvd.
Je coupe le courant un moment, je redémarre et sa boot comme il faut.
J' ai chercher mis à jour le pc, gpu dernier driver et la un message suivis de lag "video TDR Failure.." le pc se fige et redémarre avec ma confirmation de remettre les anciens bon pilotes graphique.
Sauf que mise à jour ou pas de la gpu, il y a eu ce problème de pc qui se fige dont je ne sais pas pourquoi est qui est toujours présent.
Merci.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 18:40:42
ici pour recevoir de l'aide le minimum est de nous donner ta config : proc/ram/carte-mère/carte graphique et alimentation sont des éléments essentiels. L'OS utilisé est aussi un plus.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 19:11:12
+1
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2017 à 19:17:33
Quel réactivité Lesabreur merci sa fait plaisir, j' ai mis du temps car je viens de me prendre plusieurs crash et j' ai eu des difficultés pour arriver à supprimer les pilotes graphique dans ajout et suppression de programmes entre les crash (ecran feu d' artifice, pixel...)
Donc je touche du bois maintenant sa à l' air d' être bien stable.
Le pc est pas loin du radiateur cela n' a jamais poser de souci juste que les température peuvent être 3 à 5 degrés supplémentaire par rapport à en été..
https://img15.hostingpics.net/pics/477562Capture1.png
https://img15.hostingpics.net/pics/119854Capture.png
J' avais pris ce screen parce que j' avais fait des recherche en rapport avec video tdr faillure..
https://img15.hostingpics.net/pics/854949JournauxwindowsSystme.png
https://img15.hostingpics.net/pics/936849JournauxwindowsSystme.png
Je vous donne tous les renseignement que vous voulez.
Ps : Alimentation corsair Hx 650 édit : 19h19
Message édité par sckhliawx le 28-12-2017 à 19:19:13
Marsh Posté le 28-12-2017 à 19:22:10
Tu monitores ton GPU en jeux (via afterburner) pour voir si c'est lui le responsable? Car une GTX 560Ti , vu la génération ça peut être une surchauffe. Les GTX 5xx étaient des fours. Ton i5 est refroidie comment?
Quelle est l'alimentation? (modèle exacte), c'est le composant le plus important du PC.
Message édité par lesabreur le 28-12-2017 à 19:23:28
Marsh Posté le 28-12-2017 à 19:54:31
Par anticipation, j' avais fais un whocrashed :
Professional Series™ HX650 — Bloc d'alimentation modulaire certifié 80 PLUS® Bronze (Boîte Bleu) http://www.corsair.com/fr-fr/profe [...] wer-supply
L' I5 est refroidie par un radiateur ventillateur 120, cooler master hyper 212 evo.
J' aimerais bien (monitores ton GPU en jeux (via afterburner), sauf que si je réinstaller les driver pilotes de la gpu, je vais avoir des crash sans même avoir le temps d' aller sur le jeu (la perte du control vidéo..).
https://img15.hostingpics.net/pics/386231Capture2.png
https://img15.hostingpics.net/pics/812929693.png
Le seule détail que j' ai remarquer, les problèmes sont arriver peut de temps après qu' une fois j' étais en jeu et il y a eu une coupure de courant, je dit ça au cas ou..
édit : j' ai fait aussi un driverscloud pour mettre tout à jour, un détail que je ne comprend pas c' est conçernant toute les .exe qui se trouve pour la carte mère (est ce qu' il faut installer tout les .exe, il doit y en avoir au moins 10..).
Message édité par sckhliawx le 28-12-2017 à 20:04:28
Marsh Posté le 28-12-2017 à 20:12:13
T'as pas une autre cg pour tester? test croisé : autre alim / autre CG c'est le seul moyen d'être sûr.
La coupure a peut-être pas fait de bien à ta 560Ti ou ton alim.
Ta CMPSU-650HX est une Seasonic, donc de qualité (on trouve de tout chez Corsair), sachant qu'il ne faut pas la confondre avec la HX 650 "tout court" est une 80+ Gold  (Seasonic aussi).
Marsh Posté le 28-12-2017 à 21:44:39
Un détail que j' ai oublier de vous dire en début de post, j' avais chercher une solution à un problème en rapport avec les crash (il y a deux jours) et j' ai fais gestionnaire de périphérique et il y avait des petits triangle de couleurs jaune à des controleur (nvidia mais je suis pas sur à 100%) et j' ai du je crois les mettre à jours pour résoudre le problème.
Malheureusement, je n' ai pas d' autre alimentation, ni d' autre gpu.
Je viens d' utiliser le programme "Display Driver Uninstaller" pour désinstaller tous les pilotes de carte graphiques.
Ensuite j' ai supprimer les anciennes versions de pilotes de la base de données de Windows (Windows\system32\DriverStore) avec l’ utilitaire Driver Store Explorer.
J' ai download la dernière version (sur) correspondante 388.71  WHQL puis installer.
Est ce qu' il serait judicieux d' éssayer éventuellement un genre de stress pour CPU ET ALIMENTATION? Comme ça je serais fixé si cela à un rapport avec la chauffe ou problème de stabilité de courant?
https://img15.hostingpics.net/pics/930193controleur2.png
Message édité par sckhliawx le 28-12-2017 à 21:48:32
Marsh Posté le 28-12-2017 à 22:38:33
Je viens de faire un test OCCT "Power Supply", est ce qu' il y a un réglage à faire au préalable parce qu' il y a un message dans un carré rouge "Cputin a dépasser la valeur maximal" au bout de 2 seconde?
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_776979Capturedcran95.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_564180Capturedcran96.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_210099Capturedcran97.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_744916Capturedcran98.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_293426Capturedcran99.png
Marsh Posté le 29-12-2017 à 07:33:15
La sonde cpuint est dans les choux, mais de ce que j'ai vu tu as des bonnes températures niveau core. De ce que j'ai vu typique avec une mobo Asus. Tu n'utiliserais pas AISuite par hasard? Ce soft est connu pour faire des excès de zèle et mettre facilement en sécurité la config (autrement dit de couper le jus...).
Marsh Posté le 29-12-2017 à 11:20:57
Bonjour, je communique en ce moment même avec le portable parce je ne suis pas arriver sur mon bureau avec l' autre.
Je suis (aléatoirement, en particulier ce matin) bloquer sur le Uefi, et j' ai remarquer qu' il y avait un (AI au réglage auto ou manuel).
Quand le pc démarre le petit curseur blanc clignote 30 seconde, après une page "appuyer entrer ou suppr" for win bios uefi, je sais pas si à partir du bios je peut démarrer en mode sans echec en faisant une manip spécial et est ce que c' est risqué
si je flash le bios sur une clef usb?
La je crois que je suis mal barré mais ce que j' aimerais bien être certain c' est qu' il n' y ai pas de composant d' effectueux ou en panne enfin je crois pas parce que par exemple quand j' étais dans le jeu, j' ai voulu aller dans le gestionnaire des tâches afin de voir l' activité du pc, et c' est à ce moment précis que le pc c' est figé.
Je dois avoir un problème de logiciel, soft, cm, Cg..
Message édité par sckhliawx le 29-12-2017 à 12:00:17
Marsh Posté le 29-12-2017 à 12:20:48
Le fait que ton SSD n'apparait plus quand cela ce produit n'est pas anodin, je pense que tu as un SSD mourrant / défectueux, peux-tu envoyer un screenshot de Cristal Disk Info (ou HD Tune en trial) pour savoir ce qu'il en est?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:00:00
C' est après midi, j' enlève la carte graphique du pc et je vais essayer de le redémarrer.
Et je ferai un Cristal Disk Info (mais au préalable), j' avais fait un Cristal Disk Info + Cristal Disk Marks et vérifier aussi dans speccy est tout était ok, mais il se peut être une piste pas reconnu pourquoi, mauvais pilote...
Je vous tiens au courant.
13h57 : après la seule fois ou il me semble avoir vue le ssd dans le bios c' est quand j' avais installer le windows. Après faut dire aussi que j' utilise actuellement le windows de l' autre pc, d' après vous quand on a un windows propre est ce que je peut juste acheter une clé pour mon pc? (pour éviter de commander un autre os, le temps que ça arrive..).
Message édité par sckhliawx le 29-12-2017 à 14:00:19
Marsh Posté le 29-12-2017 à 16:23:50
Il faut pas de pilote spécial pour un SSD c'est pas normal qu'il est visible et parfois non, si ton OS est installé dessus il faut pas chercher loin de pourquoi ton PC bug, imagine, c'est comme si tu retirais le cable sata ou que tu débranchais ton disque dur (a plateau) qui est ton disque dur principal. .. le système fonctionnera encore quelques secondes avant de bluescreen voir pire car Windows écrit constamment
Marsh Posté le 30-12-2017 à 02:37:49
Je viens seulement d' avoir fini, quand j' ai ouvert le filtre à poussière en façade j' ai tout de suite compris que j' allé avoir pas mal de travail.
Pour tout nettoyer dans les moindres recoin, j' ai tout démonté à par le rad/cpu (aspirateur + pinceau).
J' ai tout remonter sauf la gpu (que je dois nettoyé) je suis en graphique intégre, j' ai mis en route le pc et la j' ai vue le ssd dans le uefi (je l' ai brancher sur le sata 6 au lieu du 3).
Normalement si je redémarre, je ne tomberai plus sur le uefi..
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_350305hdt.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_294326hdt.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_820879hhdt.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_412417cdi.png
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_677978cdmk.png
Message édité par sckhliawx le 30-12-2017 à 02:44:04
Marsh Posté le 30-12-2017 à 10:32:37
Ton crystaldiskmark semble étrangement bas par rapport à ce que l'on peut attendre d'un tel ssd. Tu as bien bracher ton ssd sur l'un des 2 sata III de ta mobo (les 2 bleus marine)?
Marsh Posté le 30-12-2017 à 10:50:46
J' ai certainement pas bien brancher
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_92223843cm.png
Message édité par sckhliawx le 30-12-2017 à 11:00:38
Marsh Posté le 30-12-2017 à 11:05:57
Normalement tu as bien brancher alors. ton score aurait été plus compréhensible sur les SATA1/2/3/4 car ils sont SATAII et auraient bridé ton SSD mais là si t'es bien sur les bleus marine ton SSd est bridé pour d'autres raison.
Pour te donner une idée voici les scores avec un Samsung 850 EVO 250 Go : Ici
Les SSD de plus grande capacité sont un peu plus rapides mais je trouve que c'est énorme et en plus tu as une série "PRO" sensée être plus performante.
Message édité par lesabreur le 30-12-2017 à 11:13:24
Marsh Posté le 30-12-2017 à 11:20:10
L' année dernière par curiosité j' avais fais un disk mark
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_295918CrystalDiskMark512X64.png
Et en plus jusqu' à hier le ssd était brancher sur un sata 2 (bleu marine claire).
Message édité par sckhliawx le 30-12-2017 à 11:54:23
Marsh Posté le 30-12-2017 à 22:37:02
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_961590Capture.png
Je viens de reformater, comment puis je mettre à jour ce pci de communication?
Je communique avec le portable car je viens d' installer les dernier pilote nvidia et à ce moment la, ecran noir avec des achures.
Je vais chercher la solution pour pouvoir boot sa reboot en boucle, comme au début.
Rebooter (en mode sans echec). J' ai win 8.1.
Message édité par sckhliawx le 30-12-2017 à 23:26:21
Marsh Posté le 31-12-2017 à 06:31:25
Tu as pris tous les pilotes du site Asus concernant ta mobo? (pas facile de devoir te suivre sur un autre topic concernant quand même le même problème!  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-01-2018 à 00:27:15
Me revoilà,
J' ai reformater, ma carte graphique est branché sans les pilotes je regarde vidéos youtube...
Je me dit aller, j' installe les pilotes dernier pilotes du site nvidia (même des anciens) et toujours au moment de la procédure de l' installation (petite barre horizontale verte de chargement) elle progresse et puis soudain sa plante et ecran noir avec des petites achures horizontal partout.
Et le pire dans cette histoire, je vais chez un amis qui lui met ma carte sur son pc (un bon pc), sa fait exactement la même chose. Franchement je ne sais plus trop quoi pensé, même si l' on peut confirmé que c' est la carte qui est en cause, ma seule interrogation dans cette histoire, d' ou peut venir le problème à cette carte folle?
Est ce qu' il est possible de faire vérifier sa carte graphique dans une boutique informatique?
Du coup, une fois la vérification éventuelle faites par un pro (histoire d' enfoncé le clou).
Je joue pratiquement tout le temps à Fs 2017 (pas gourmand) et mon but serai de tenir encore une bonne grosse année avec de réinvestir dans (cpu + rad,gpu,ddr,ssd,cm) donc je ne sais pas si mon i5 2400 non oc-able peut suivre une 1060 ti.. ou me rabattre sur une 1050ti...
ps : oui tous les pilotes sur asus j' avis ublock d' activer arrff..
Message édité par sckhliawx le 03-01-2018 à 00:30:03
Marsh Posté le 03-01-2018 à 07:10:48
Si sa déconne sur un autre PC avec la 560Ti c'est assez claire qu'elle est responsable, venant de cette génération ça m'étonne qu'à moitié. Passage au four : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Une 1060Ti ça n'existe pas si tu fais que du PES une GTX 1050(Ti) ou une RX 560 entre 100 et 160€ doit suffire.
