Pc se fige ou reboot
Pc se fige ou reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2017 à 10:23:32
Bonjour amis du hardware
Configuration : Lenovo thinkcenter edge 72
J'ai un soucis avec un pc qui soit reboot soit se fige. J'ai bien sur vérifié les éléments de circonstance (RAM testée et même remplacée, disque dur et câble sata changé, alimentation remplacée) mais rien n'y fait ! Le systeme n'est pas en cause a priori puisque disque changé. Par contre la machine ne plante pas en mode sans echec et mode sans echec avec reseau ! J'y perd mon latin et mon grec ancien ...
Merci d'avance de vos suggestions
Amicalement
Marsh Posté le 11-12-2017 à 16:01:56
Marsh Posté le 11-12-2017 à 16:59:44
tu as vérifié les les températures de ton i5 (test occt, plus pour voir si c'est une surchauffe, vu l'étroitesse du boitier...)?
Pas de plantage à un moment particulier?
Marsh Posté le 11-12-2017 à 17:08:24
salut a toi
La temperature est normale pas de surchauffe ! au niveau du plantage c est dés qu il arrive sur le bureau, a peu près 5 sec apres. L'etonnant dans cette histoire c est en mode sans echec y a aucun soucis !
Marsh Posté le 11-12-2017 à 17:16:38
Et niveau normalité la température est à combien?
C'est sûrement un pilote mais lequel (en sans échec il charge que les drivers windows par défaut). Parque 2 choses, soit le pilote plante parce qu'il est mal installé/altéré lors d'une MàJ...., soit le composant qu'il pilote est défaillant.
T'as pas le temps de voir les journaux systèmes dans l'observateur Windows?
Si t'avais une carte graphique on pourrait tester sur l'IGP mais là non. Sachant que, par exemple, si le PC plante au chargement du driver Intel HD ça veut dire que l'IGP de ton i5 est défaillant, et comme il est intégré à l'i5 c'est pas bon...
Message édité par lesabreur le 11-12-2017 à 17:18:31
Marsh Posté le 11-12-2017 à 17:23:22
Dans le journal d événement il ne me met seulement que le système a redemaré sans autre précision (vu en mode sans echec). En fait j ai plusieurs pc du même type avec le même système, j ai donc récupéré un disque d un autre pc et installé sur cette  machine mais le probleme reste identique ! donc je me dit que cela ne viens pas d un driver mais plutôt d un périphérique. Mais effectivement lequel !!!
Marsh Posté le 11-12-2017 à 17:25:15
petite précision. J ai tenté une reinstallation propre sur le disque d origine mais l install s'est figéé !
Marsh Posté le 11-12-2017 à 17:32:39
je testerai tout de meme demain une autre CG en PCIE ! on se sait jamais
Marsh Posté le 11-12-2017 à 18:01:22
Oui,c'est à ne pas écarter, après comme je l'ai dis si c'est l'IGP de l'i5 c'est mal barré comme il est dans le proc...
