PC redémarre entre 4 & 5 fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:36:00
Si tu as débranché tes périph usb ça peut venir de l'alim, c'est quelle marque/modèle ?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:07:07
ReplyMarsh Posté le 10-12-2017 à 12:07:55
skip41 a écrit : Je ne pense pas, elle a été changé pendant la réparation, c'est une Cooler Master G750M. |
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:09:29
Même si c'est pas la meilleure des alim elle est suffisante pour alimenter ta config, surtout si tu as déjà changé d'alim et que ça n'a rien changé, juste pour info c'était quoi l'ancienne alim ?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:23:51
Je ne sais plus, c'était une coller master aussi mais j'avais le même problème... ça pourrait venir du câble ?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:26:54
Non, ça doit venir d'ailleurs.
A part l'alim ça peut venir de la carte mère, mais j'imagine que le litige avec Gigabyte concerne ce composant, j'me trompe ?
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:31:29
Non c'est bien ça, ils m'ont changé ma carte mère du coup, elle est neuve désormais ! Je pensais que ça venais de la justement, jusqu'à ce que sa recommence...
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:41:57
Et t'es sur de n'avoir rien d'autre branché en USB ?
Sinon ça pourrait être quoi, la ram ?
Pour moi t'as changé les deux composants pouvant potentiellement être la source du problème.
Tu peux toujours tester ta ram avec memtest mais j'ai jamais vu un problème de ram engendrer ce genre de symptomes.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:58:38
J'ai un deuxième écran aussi, une petite TV branché avec un adaptateur VGA to DisplayPort.
La ram n'a jamais étais changé mais je ne pense pas que cela vienne d'ici.
La CG pourrait poser problème ? Genre si elle chauffe beaucoup, car ça m'arrive surtout quand j'utilise mon pc assez longtemps et qu'il a chauffé !
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:04:05
S'il chauffait et se coupait ça pourrait en effet être un problème de GPU, mais là c'est pas le même symptome, t'arrives pas à l'éteindre.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 15:30:30
Je vais faire le test de retirer le DisplayPort du second écran et je vous tiendrais au courant !
Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 11-12-2017 à 21:10:54
Bonsoir, j'ai retiré le DisplayPort, j'ai donc branché mon 2ème écran (TV) en VGA directement sur ma carte mère. Cela faisait 2 jours qu'il s'éteignait correctement jusqu'à aujourd'hui... Donc le problème ne vient pas de là.
Y a t'il un logiciel qui pourrait m'indiquer si un périphérique est défaillant ou déclenche le redémarrage ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 12-12-2017 à 00:00:46
salut,
1) le dernier bios pour ta carte mère est le F10C , mais c'est un béta
celle d'avant est la F9,
donc 1ere chose, vérifier si ton bios est au moins la version F9
2) c'est peut-être dû à un périphérique capricieux.
il faut dans le gestionnaire de périphérique pour chaque d'eux, aller voir les propriétés / onglet alimentation et décocher "Permettre à ce périph. de sortir du mode veille"
exemple ici pour la carte réseau : http://planetedata.windows8.free.f [...] e_2917.htm
faire pareil avec la souris, le clavier, les hub et concentrateurs usb, etc.. note : cette option n"est pas présente partout.
3) dans le bios : section power management
- Resume by alarm : vérifier si Désactivé.
- Wake up on LAN : vérifier si désactivé.
- Soft-Off By Power : instant off
- RC6 render standby: vérifié si Activé
- AC Back : always OFF
- Power On by keyboard : vérifié si Désactivé
- Power On By Mouse : vérifié si Désactivé
- Erp : (normalement Enabled, à confirmer pour ton problème spécifique)
- Platform Power Management (ASPM) : Désactivé
du coup PEG ASPM et PCI-E ASPM, CPU DMI, PCH DMI : désactivé
ne pas oublier F10 pour sauver
4) une activité malveillante n'est pas à exclure : un coup d'AdwCleaner ou anti malware byte.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 17:49:57
D'abord merci pour ta réponse rapide !
Je suis allez dans le BIOS et tout était comme tu me l'as indiqué sauf pour l'Erp. Il était désactivé au lieu d'être enabled, du coup je l'ai activé mais à quoi il sert ?
Je vais faire les tests et je verrais ce que cela donne !
Marsh Posté le 12-12-2017 à 18:49:17
ERP :
Détermine si vous voulez que le système consomme moins d'énergie en état S5 (éteint). (Par défaut : Disabled)
Remarque : Lorsque cet élément est réglé sur Enabled, les fonctions suivantes ne seront plus disponibles : Reprise sur alarme, réveil événement PME, allumage par souris, allumage par clavier et réveil par LAN.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 19:37:27
D'accord merci! Donc peut-être que ça pourrait être dû à cela ?
Mon bios est à la version F9 donc à jour
Marsh Posté le 12-12-2017 à 23:55:01
les causes peuvent être multiples,
les étapes que j'ai indiquées sont un début de recherche.
vérifies tout ça, désactive les autorisations de reveil comme indiqué 2)
teste l'ERP on et off dans le bios.
si tout cela ne change rien :
5) Outils d'administration -> observateur d'événements -> journaux windows -> système
lire et dépouiller les events pour voir ce qui cause le redémarrage, cela peut être long et fastidieux..., il est préférable de synchroniser sa montre avec l'horloge windows et vérifier les events qui correspondent à la date du reveil.
Marsh Posté le 13-12-2017 à 21:48:46
Bonsoir,
Merci pour tes infos !
Le problème est toujours là, cependant j'ai farfouillé dans le journal d'évent et j'ai trouvé cela :
Quand j'éteins mon pc, il est inscrit :
"Logoff: Test
Logoff: 1
Log on event received User1
Logon: 1
Received Post Shell Event 1"
et ça affiché juste au dessus:
"La description de l’ID d’événement 0 dans la source igfxCUIService2.0.0.0 est introuvable. Le composant qui a déclenché cet événement n’est pas installé sur l’ordinateur local ou l’installation est endommagée. Vous pouvez installer ou réparer le composant sur l’ordinateur local."
Si l’événement provient d’un autre ordinateur, les informations d’affichage doivent être enregistrées avec l’événement.
C'est inscrit dans l'onglet information et non erreur, est-ce normal d'avoir ces lignes ?
C'est arrivé pile à l'heure où je l'ai éteint.
Marsh Posté le 17-12-2017 à 18:03:43
igfxCUIService c'est en rapport avec l'igpu
ds le bios, l'igpu est désactivé? si oui c probablement ca qui cause le ptit souci pcq il la trouve pas.
sinon, je vois pas trop.
tu peux tjs essayer d'utiliser le troubleshooter de windows, ms ca fait pas souvent le boulot ^^'
Marsh Posté le 17-12-2017 à 18:56:43
Je viens de vérifier dans le BIOS et l'IGPU est bien activé, je commence à désespérer...
Marsh Posté le 10-12-2017 à 11:14:36
Cela fait maintenant 4 ans que j'ai mon fais monter mon pc. Il ressort tout juste de 4mois de réparation à cause d'un litige avec Gigabyte... Cela fait déjà 2 ans que mon pc se redémarre juste après l'arrêt, il le fait entre 3 et 5 fois puis j'arrive à enfin l'éteindre. Par moment il s'éteint directement, cela n'arrive que quand j'utilise peu mon pc, genre 1h à 3h.
Je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème, de plus mon informaticien m'a dit qu'il ne l'a jamais vu faire... Il m'a dit que c'était surement dû à un périphérique mais j'ai déjà testé de débrancher Casque, souris, clavier mais rien à faire.
S'il vous plaît aidez moi, je suis à bout ! J'aimerais avoir un pc qui s'éteint normalement surtout avec son prix.
Carte mère : Gigabyte Z97-HD3
Processeur : Intel Core i7-4790K
Carte graphique : AMD Radeon (TM) R9 390 Series
