PC ne s'allume plus [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:09:18
La led ne veut rien dire, meme si le PC s'allumait avec écran noir, ca ne voudrait rien dire non plus.
Tu peux espérer que ce soit l'alim.
Config complète= ?
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:20:01
j'ai regardé sur des sites, j'ai donc pu tester le power button du pc en shintant les deux pin du power boutton voir si le pc démarrais, ce n'est pas le boitier qui est en cause.
ensuite j'ai testé l'alim en shintant les pin 14 et 16 de l'alim, celle ci démarre bien et tourne bien donc ce n'est pas l'alim le probleme
j'en conclus que c'est la cm le probleme, mais si elle a grillé c'est quand meme possible que la led verte s'allume?
comment je pourrait la tester pour savoir si c'est pas une connerie qui s'est mise en sécurité qui l'empecherai simplement de booter sans qu'elle ne soit vraiment cuite?
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:29:20
Ca n'est pas parce que l'alim démarre en la shuntant qu'elle est fonctionnelle, une fois encore....
Tu ne seras fixé qu'en testant avec une autre alim.
Et tu es libre de nous donner ta config ou pas.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:33:50
j'ai une asus z87a
l'alim c'est une ocz 700w (oczgxs700)
le proc c'est un i7 4770K (1150)
avec un gros ventirad cooler master hyper 212 evo
et la carte graphique une amd 7990 sapphire
en ram la gskill ripsaw ddr3 8gb*2 2133 CL10
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:40:18
En alim, OCZ, c'est pas genre pas top?
A tester avec une autre alim aussi je pense...
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:46:37
OK.
Modèle d'alim qui date de 2006 tout de même, et carte graphique monstrueuse de >380W.
L'alim a le droit de flancher, disons.
Si tu peux t'en faire prêter une.
Tu peux aussi essayer de retirer la carte graphique et brancher l'écran directement sur la carte-mère. Si ca démarre, soit c'est la carte graphique qui est morte, soit l'alim arrive à alimenter CM+CPU mais pas la CG = a changer tout de même.
Tester avec une autre alim restera la seule solution.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:47:25
| seianec a écrit : En alim, OCZ, c'est pas genre pas top?... |
En règle générale oui. Celle-ci semblait bien notée.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 21:58:29
nope, impossible de me faire preter une alim, tout le monde dans mon entourage a des pc portable et je suis le seul qui assemble moi meme mes pc.
j'ai essayer de demarrer le pc sans la carte graphique mais ca ne demarre pas plus.
apres l'alim fais quand meme 700W donc ca paraitrait etrange qu'elle n'arrive pas a faire tourner le pc sans la CG.
De plus l'alim n'est pas completement grillée puisque en shuntant les deux pins que j'ai dis elle tourne très bien. le ventilo de l'alim se mettait en marche et les loupiottes dans l'alim s'allumaient.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 23:16:08
Donc ok l'alim fonctionne puisque la LED s'allume et le ventilo tourne.
J'arrête de me répéter, je t'ai fourni les pistes classiques ; tu vas probablement tout changer sauf l'alim puisque tu es convaincu qu'elle "fonctionne".
Marsh Posté le 19-01-2018 à 07:19:01
Donc tu changerai l alim toi ? Du coup tu me conseillerai quoi ? 800w ? Plus ?
Et bien evidemment comme tout le monde c est pas le moment pour moi de mettre des milles et des cents dans l ordi, j ai plus le meme budget qu avant vu que je retape ma barraque et qu avant je vivais en appart...
Marsh Posté le 23-01-2018 à 19:34:30
Marsh Posté le 18-01-2018 à 20:59:55
Salut a tous.
petit probleme sur mon pc, aujourd'hui j'ai eu une coupure d'éléctricitée ce matin, le pc était eteint mais branché.Ce soir je rentre et appuie sur le bouton power et la rien ne se passe.
j'ouvre le pc, je démonte tout, débranche tout et refais mes branchements. toujours rien, j'ai bien une led verte sur la CM mais quand j'appuie sur le bouton power rien ne se passe.
du coup si j'ai une led verte sur la carte mere ca veut dire que l'alim n'est pas grillée ou bien c'est quand meme possible?
j'ai démonté le boitier aussi et le contacteur du boutton n'a pas vraiment l'air de deconner.
Vous savez ce que je dois faire pour savoir quel composant est tombé en rade?
Message édité par scalpatif le 23-01-2018 à 19:34:45
