Pc qui s'allume et s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2017 à 17:50:04
Visiblement c'est l'alim qui rend l'ame, t'en as une autre sous la main ?
Peux-tu nous indiquer la marque et le modèle de l'alim (marqué sur l'étiquette quand tu vire le capot latéral).
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:04:54
Merci beaucoup pour ta réponse !
Ecoute c'est une Thermaltake Toughpower 850W (oui ça fait beaucoup) !
Mais pourtant la carte mère est bien alimentée, la face avant du pc a une led allumée même !
Donc c'est sûr que ça soit ça ?
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:11:43
Le fait qu'il refonctionne quand tu débranches/rebranches l'alim me mène à ce diagnostic.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:28:27
Pourtant il fonctionnait y'a quelques semaines ...
Je n'ai pas d'alim similaire et je ne vais surement pas en acheter une ...
Vraiment dommage ...
EDIT : Il ne refonctionne pas vraiment quand je débranche/rebranche ! En gros, quand j'appuie sur le bouton de démarrage il se lance 0,5sec et s'éteint ! Pour recréer cet effet il faut le débrancher/rebrancher. C'est donc que l'alim est morte ? (même si elle alimente bien la CM)
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:32:03
Essaie de nous en dire plus sur la config, si ça se trouve y a pas besoin de 850W pour la faire tourner.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:36:38
Le problème c'est que la CM c'est une Asus P6T Deluxe V2 et que mon alim (celle que j'ai en rab) c'est une delta electronics dps-220ub-1 a
Je ne trouve même pas où la brancher pour te dire ^^'
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:46:26
Ta vieille config est une "Rolls" qui peut encore être tout à fait dans le coup (si elle s'en sort disons....)
=> le PC marchait quand on te l'a passé ou il etait dans un garage depuis 5 ans? ![]()
=> l'alim a probablement mal vieilli ; Il te faut une 400W minimum pour démarrer ce genre de config (processeurs qui sont généralement des i7 920 / 125W) ; on va supposer puisqu'il ne démarre pas, tu ne peux pas nous donner l'info, c'est de bonne guerre.
=> fais un "vrai" CCMOS : débrancher le cordon, enlever la pile 5 minutes, tout remettre/rebrancher
=> verifie la pile / utilise une pile neuve.
=> vérifie s'il y a des condensateurs qui ont coulé/explosé.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:50:36
Merci pour ton retour Zonka ! J'vais voir pour changer la pile déjà !
Aucun condensateur n'a coulé/explosé, heureusement
Sinon non je l'avais passée sous W10 y'a 1 an et il était utilisé de temps en temps (quand même) !
Ca me parait vraiment étrange que ça soit l'alim
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:50:54
Tu as peut-être fais bouger quelque chose en mettant la carte Wi-Fi. Perso, j'essaierai de tout démonter et remonter. Repartir de zéro.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:53:17
Effectivement, +1 avec maxougrenoble à ce stade : on se retrousse les manches, et on sort tout pour tester tranquillement la carte-mère sur un carton (démarrage au tournevis ou jumper au niveau du F_PANEL)
Marsh Posté le 09-09-2017 à 18:58:57
Oulah les gars vous m'avez pommé :')
J'vais remettre une pile neuve déjà là, j'reviens vers vous dans 5mins !
A toute !
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:02:01
Bon j'vais tout démonter, la pile neuve n'a rien changé (même avec les 5mins de repos) ...
Par contre je viens de voir que la CM touche de fond du boitier, c'est normal ? J'ai vu pas mal de trucs sur le net qu'il fallait foutre entre !
Après il a fonctionné comme ça depuis le début donc ça doit pas être ça...
Je ne sais pas du tout comment le démonter mais bon, j'vais me démerder ^^'
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:24:05
J'ai tout débranché (DD, RAM, CG ...) et rien qui s'allume ... J'ai juste laissé le CPU et une barrette de RAM, c'est correct ?
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:40:15
Euh il n'y avait pas d'entretoises??? RARGHL !
T'as débranché et TOUT SORTI DU BOITIER ou pas? ![]()
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:40:53
Je reviens vers vous !!!
J'ai tout retiré du boitier ! Et magique ça s'est lancé !
La CM sur un bout de carton avec une barrette de RAM et le GPU et ça s'est lancé ! Maintenant, que faire ? Tout remonter et prier pour que ça fonctionne ?
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:47:02
J'viens de rajouter la CG et ça tourne toujours !
Zonka là j'ai besoin de toi ^^' Je continue vers quelle direction ? Je teste tout 1 à 1 ou je refou tout dedans ? ![]()
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:47:28
Nooooon, s'il n'y a pas d'entretoises, tu ne remontes PAS
C'est vital pour éviter les faux contacts et tout griller (vérifie donc) ; parfois il n'y a pas d'entretoises mais des plots surélevés directement intégrés au fond du boitier, ça c'est OK.
Cette config méritera par la suite un Xeon hexacore et un overclock (avec un bon rad), ça vaut un PC actuel à 500 euro sans souci (l'évolutivité en moins, la chauffe/consommation en plus) ; j'en ai 4 du genre chez moi ![]()
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:49:50
En tout cas je te remercie déjà pour tout ce que tu as pu m'apporter !!!
Bon pour en revenir aux entretoises, si j'en ai pas, je fais comment ?
Peut être que mon père en a au garage mais je n'espère pas trop ...
Marsh Posté le 09-09-2017 à 19:53:23
Au pire fais nous des photos du boitier.
Elles sont livrées avec tout boitier normalement ; ça se commande certainement seul sur le net.
Le filetage peut parfois varier selon le boitier.
Les bricolos que nous sommes en ont tous dans leurs tiroir de matos
 Un forumeur local pourrait te dépanner ; un magasin d'informatique local éventuellement aussi, ou pour un euro symbolique.
En tout cas c'est obligatoire de faire en sorte que la carte-mère ne touche pas le boitier.
PS: les autres t'ont bien aiguillé aussi, là il se trouve que visiblement je suis le seul qui n'a pas encore filé à l'apéro du samedi ![]()
Marsh Posté le 09-09-2017 à 20:10:04
Voilà le boitier ! Il est plutôt pas mal je trouve en plus pour un boitier qui a 6-7 ans ![]()
Marsh Posté le 09-09-2017 à 20:23:49
| lancivel a écrit : https://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 86406o.jpg   |
Tu n'a plus une seul entretoise d'origine ?
Pas étonnant que ta carte mère était en court-circuit, si les soudures touchaient le fond du boitier métallique.
Tu peut trouver des entretoises, et rondelles isolantes sur amazon (ou sur un vieux PC à la déchèterie du coin...) :
https://www.amazon.fr/Carte-femelle [...] entretoise
https://www.amazon.fr/sourcingmap®- [...] carte+mere
Marsh Posté le 09-09-2017 à 20:25:25
Ah pas bête ! Je vais vite voir sur mon ancien pc totalement démonté si y'en a pas sous la CM ! J'arrive !
(A l'origine c'est un ami de l'ancien propriétaire qui a monté le PC donc je ne suis pas sûr de ses compétences)
Marsh Posté le 09-09-2017 à 20:30:50
| lancivel a écrit : Ah pas bête ! Je vais vite voir sur mon ancien pc totalement démonté si y'en a pas sous la CM ! J'arrive !   |
Vérifie quand même si c'est le bon pas de vis (en théorie, y'a pas besoin de forcer, ça se vis tout seul à la main...).
| lancivel a écrit :    |
Si il l'a monté sans entretoises, il n'a absolument aucune compétences (ça peut arriver d'en oublier une seul, mais pas toutes les entretoises...), recommence tout le montage depuis le début... (y compris le ventirad, pour check si il as pas fait un massacre avec la pâte thermique..., mais prévoit un tube de pâte neuve, au cas ou il faut tout nettoyer et refaire... ).
Visiblement le gars qui l'a monté, n'a aucune connaissances, et aucune logique (même sans connaissances, il est évident qu'il faut mettre des entretoises...), donc mieux vaut vérifier tout ce qu'il as fait...
Marsh Posté le 09-09-2017 à 23:04:35
Je vois que tu as démonté le ventirad (ventirad Intel de base, POUAH!)
=> si tu peux nous dire quel est le CPU au passage. Classiquement ça devrait être un I7 920,mais sait-on jamais...
Tu devrais investir dans un bon rad, à voir pour la hauteur.
Ton boitier semble être un Thermaltake ; si tu as la reference, ça peut être utile pour calibrer la hauteur de ventirad au cas où tu passerais le pas pour en acheter un "vrai" (le ventirad Intel est vraiment limite sur ces gros processeurs).
PS: +1 pour mettre au pilori ou fouetter en place de grève l'imbécile qui a monté une config haut de gamme de l'époque sans entretoises. C'est suicidaire.
Marsh Posté le 10-09-2017 à 16:03:54
| zonka a écrit :    |
En plus, on doit bien s'en rendre compte quand les cartes PCI ne rentrent pas complétement dans les slots, car il manque 5mm de hauteur sur la carte mère...  ![]()
Marsh Posté le 09-09-2017 à 17:28:11
Bonjour à tous et à toutes,
 Tout s'éteint en moins d'une demi seconde. Comme si il y avait un faux contact ou quelque chose du genre.
Désolé de vous déranger mais j'ai un petit soucis avec un pc.
En effet, mon beau frère m'a fait don de son vieux fixe qu'il n'utilise plus.
Avant même de le démarrer (comme un idiot) j'ai installé une carte wifi qui date de la guerre pour réussir à chopper internet vu que je suis loin de ma box.
Une fois tout installé j'ai tenté le démarrage et là HIC !
Lorsque j'appuie sur le bouton démarré, toutes les leds s'allument, les ventilos se mettent en route et ... plus rien
Du coup, bon débrouillard qui voulait pas vous embêter, j'ai redémonté la bête et ait enlevé la CG, 2 barrettes de RAM (une après l'autre), la carte wifi, les DD les uns après les autres pour essayer d'identifier le problème (sans succès). Toujours le même problème. Donc j'ai fais un Clear CMOS (j'avoue que je suis pas sûr d'avoir bien réalisé ce truc) et sans succès non plus ...
EDIT : J'avais oublié de préciser qu'il "s'allume" (donc leds + ventilos) et s'éteint qu'une seule fois, càd que quand je rappuie sur le bouton power plus rien ne se passe... Il faut couper l'alim un moment et la rallumer pour le rallumer...
J'avoue ne plus savoir quoi faire ... J'espère vraiment que l'un de vous pourrait m'aider.
C'est une vieille config mais ça pourrait toujours m'être utile.
Si vous voulez des photos je ne suis pas contre ! Par contre la config exacte je ne suis pas sûr de pouvoir vous la donner étant donné que je connais à peine le PC !
Merci d'avance, j'espère que vous serez d'une grande aide !
Cordialement, Lancivel.
Message édité par lancivel le 09-09-2017 à 17:30:50
