PC s'allume quelques secondes puis s'éteint...
PC s'allume quelques secondes puis s'éteint... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:04:12
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon PC...j'appuie sur le bouton power, il démarre mais pas d'affichage, et au bout de quelques secondes (5-6) il s'éteint...
J'ai remplacé la carte mère par une neuve : même soucis
J'ai ensuite changé l'alim par une neuve : même soucis...
Des idées ?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:09:11
La config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:17:47
En l'état...
 [:michaeldell:2]
Ca marchait avant? tu viens de le monter?
C'est quoi le pc?
 [:cerveau hurle] CONFIG  [:cerveau hurle]
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:19:23
Bon j'ai (plus ou moins) identifié le problème, avec une seule barrette de RAM cela fonctionne (et ce sur tous les slots), mais dès que je mets mes deux barrettes ça ne fonctionne plus !!
A votre avis c'est la RAM ou la CM ? Sachant que j'avais le même soucis avec l'ancienne carte mère je pense plus à la RAM mais je ne comprend pas vu que si elle est seule tout fonctionne, que ce soit la barrette 1 ou la deux...
Vous savez si il existe des utilitaires en boot usb pour savoir si la ram fonctionne bien ?
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:20:33
Désolé pour la config elle est dans ma signature normalement mais ça s'est pas mis sur le topic :whistle:
Gigabyte Z97 D3H
i7 4970K
16 GO RAM (2x8)
HD 7950 OC VAPOR X 3 GO
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:30:59
Oui tout marchait avant !
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:34:30
Plop
Souvent ce sont des soucis de profil XMP à remplacer par des réglages manuels.
Ou alors tu as tordu des pins sur le socket.
Après, pour le côté soudain de la chose, j'avoue que.... :(
Marsh Posté le 10-12-2015 à 19:43:49
Je crois que je vais renvoyer la carte mère à amazon, comme ça il m'en renvoie une directement et je repars sur une base sure...
Marsh Posté le 10-12-2015 à 23:18:39
Et l'alim, marque et puissance?
:D
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
