PC qui s'allume et s'éteint au bout de quelques secondes
PC qui s'allume et s'éteint au bout de quelques secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2016 à 15:15:47
Bonjour, j'ai récemment changer de tour (Zalman Z3 Plus), alimentation (Corsair VS550W), et de ventirad (TX3 Evo). J'ai tout branché et puis j'ai allumé l'ordinateur, il s'allume les ventilateurs fonctionnent, puis au bout de quelques secondes le PC s'éteint subitement.
J'aimerais savoir la provenance du problème, n'hésiter pas à poser des questions sur ma config, merci d'avance.
PS : Ma CM est une Micro-ATX.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 16:33:51
Hello, court jus entre le boitier et la CM, voir aussi la connectique front panel :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-01-2016 à 17:13:01
Salut, déjà merci de ta réponse, tu parles des tout petits pins (power sw ; reset sw..) ?
Qu'entend-tu par court circuit entre la CM et le boitier?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 17:15:32
oui de ces connecteurs vois si ils sont bien branché, il m'est déjà arrivé qu'une vis ce glisse entre le boitier et la carte mère, et mette celle ci en sécurité ;)
Marsh Posté le 01-01-2016 à 17:29:06
On ma dit que la place de ces petits pins dependent des cartes mères, j'ai regarder sur google j'ai eu une schéma avec leurs places, elle sont à priorits bien mise ducoup.
Je n'ai aucun vis entre la CM et la boite.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 18:11:22
Up svp :??:
Marsh Posté le 02-01-2016 à 13:28:08
1er truc, ton inter d'alim est bien sur I  et non O ?
tu es certains de ton câblage de l'alim ?
le cable alimentation cpu est il le bon ?
cpu :
http://www.nordichardware.se/skriv [...] .8-pin.jpg
gpu:
http://i.ebayimg.com/00/s/ODQ0WDE1 [...] 880000500F
comme proposé, soucis une fois dans le boitier,
du coup, sors ton matos hors boitier,
 carte mère sur carton et tente de démarrer hors boitier
avec le minim ( cm / cpu /ram/ alim / hdd )
localise les pins POWER et fais contact entre les 2 pins via un tournevis ou ce que tu veux tant que c'est assez large pour faire contact entre les 2
 quand tout est branché.
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 02-01-2016 à 13:36:10
Pour le CPU c'est un 4 pins, et la GPU y'a pas de cable à brancher (GTX 750).
L'alim est sur I.Les cablages sont bons, le cable CPU il y marqué "CPU" dessus.
J'ai pas bien compris pour démarrer dans la derniere phrase... :lol:
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:00:00
:o  rigoles pas, on ne sait pas à qui on a à faire ici,
du jeune de 13 ans qui lit pas l'anglais et touches pour la 1ère fois au
gars qui touche et qui comprend bien,
du coup on gagne du temps en donnant une idée de test détaillée pour pas devoir faire 2 post pour la même chose  :sol:
t'aurais pu ne pas savoir...
bref, au lieu de rigoler, démontes moi ça rapidos ! :o
t'as essayé de brancher l'autre 4 pins cpu ?
au fait, un descriptif détaillé de tes composants stp au passage
Message édité par guinius le 02-01-2016 à 14:01:41
