Etrange 7950 Boost : alim +20% obligatoire !
Etrange 7950 Boost : alim +20% obligatoire ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 01:30:12
Je viens de faire l'acquisition d'une VTX3D 7950 V3 Boost (930/1250).
Je lance un 3dm11 pour verifier que j'ai bien monté ma config, que tout tourne et là : 6800 pts. Le score faible m'interpelle de suite, du coup je décide de faire un overclocking, je passe le gpu à 1100 et la ram 1575 tout en veillant à rajouter +20% d'alimentation et la je tape le 10000 points.
Hallucinant sur le gain apporté par un si petit OC, l'idée me vient de suite que le schmilblik tourne autour de l'alimentation de la carte.
Du coup je relance un test au frequence de base mais en laissant l'alim sur +20% dans l'overdrive et la bingo je fais 8600 points.
Je trouve ca complétement fou qu'il faille passer par un tweak alim pour que ma carte donne ses performances "standards".
Alors bug ? Drivers défectueux ? Bios en mousse ou tout simplement carte foireuse ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 06:51:15
Ta carte n'a pas de problème,c'est normal :)
PowerTune adapte la fréquence du GPU en fonction de la consommation.
régler à fond (+20),la carte tourne à 100% sans variation de fréquence ( économie d’énergie)
un article intéressant qui t'expliquera toute les fonctionnalités de powertune -> http://www.presence-pc.com/tests/r [...] n-23333/6/
Message édité par Cizia le 29-01-2013 à 06:53:13
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 29-01-2013 à 14:34:27
Sauf que en jeux (Far CRy 3 par exemple) les perf sont horribles si le +20% n'est pas enclanché. Donc la lepowertune il donne moins de jus que ce dont la carte à besoin.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 16:36:08
effectivement, je trouve sa bizard aussi que le score 3dmark change comme ca en méttant powertune a +20%...
Perso sur ma 7970 powertune a 0 ou 20% ne change pas le score ! seul l'oc augmente le score, evidemment ;) Bon c'est ptet un bug de catalyst, sa serai pas la 1ere fois hein :)
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:09:29
Merci yoh17 de m'avoir mit sur la bonne voie, c'était effectivement le driver 13.1 qui déconnait du coup je suis passé au 12.11 et là tout marche bien !
J'avais déjà mis la carte dans mon coffre en direction du SAV et j'ai fait demi tour au dernier moment en voyant ton message  ^^
