HD 5870 et everest crash avec les catalyst 10.2 ?
HD 5870 et everest crash avec les catalyst 10.2 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2010 à 22:59:15
Bonsoir j'ai deux cartes graphiques HD 5870 en crossfire et depuis que j'ai installé le catalyst 10.2 mon PC plante et me met un écran bleu d'erreur quand je navigue dans le programme EVEREST ULTIMATE . Avez vous ce problème ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 13:33:18
Salut, J'ai le même problème que toi depuis mon crossfire. Everest 5.5 installé sur ma becane et 2x 5870 avec catalyst 10.4. Je suis très embêté car je surveillais tout sur mon G15 grace à everest.
J'ai un peu cherché et trouvé qu'en fait le problème venait d'everest et d'amd. Lorsque everest essaie de lire les horloges des 58xx series, un conflit matériel est détecté et du coup, ecran bleu.
Fais le test en désactivant le crossfire. Tu verras que ça reste stable. Lavalys est en discution avec les ingénieurs d'AMD pour résoudre ce problème. ...
En tous les cas, avec deux 5770, aucun problème de stabilité système. (un ami a cette config)
Tu peux aussi aller décocher dans les options everest "lire les données bas niveau PCI". Tu pourras utiliser everest mais franchement, ca ne sert plus à rien car presque plus aucune détection de données hardware... DOnc...
En attendant de remédier au problèmes grâce à de nouveau hotfix d'AMD ou lavalys, j'utilise lcd studio, qui va lire les plugin atitraytool (qu'il faut aussi installer...), pour une surveillance minimaliste de mon matos.....
Rien à faire d'autre en ce moment donc. A part attendre....
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:07:35
Re-salut,
 me fais peut-être lourd, mais j'ai un peu traduit ce que le message en english de lavalys voulait dire plus en détail.... Si ça peut aider qqun.....
En fait, il y a un bug, comme vous l'avez compris avec un crossfire 58xx et everest PARCE QUE les derniers catalyst éteignent la deuxième cartes graphique après x temps de repos par soucis d'écologie/économie/etc... C'est çà qui fait déconner everest...
On peut remédier au problème de plantage everest en supprimant cette fonction utile de nos jours. Au détriment de cette bonne idée d'ATI.
Il faut aller dans le registre (regedit) et passer TOUTES les occurrences de : "enableulps" à 0. Toutes ! ! !
Donc, faire une recherche et au fur et à mesure qu'on en trouve une, la modifier à 0. je cois qu'il y en a +-5.
Rebootez et c'est repartit pour une surveillance sans problème avec everest et notre bon vieux G15 ou g19... c est selon.
Voili voilou.
Petite remarque qui n'a rien à voir avec ce problème, pour info, j'ai utiliser une 5870 ASUS puis une vapor-x.
Avec l'asus, sur everest, on sait surveiller la puissance, l'amperage, et la fréquence shader. Pas avec la vapor-x....  ;)
Par contre, mon asus était défaillante (plantage PC au GPU à 80C°). envoi SAV depuis 3 mois. Mon premier retour SAV de chez ASUS après 1 mois mais la carte était toujours en panne... Renvoyée et toujours en attente.....
2 vapor-x commandées sur le net et aucun soucis..... toujours juste pour info.... Depuis, je ne commande que sur le net car le service après vente de mon magasin est à chier. SHS d'Hermalle-sous-Huy. Je suis désolé de faire une pub négative, mais elle est plus que justifiée, je ne fais que relater les faits.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 00:35:41
bonjour je suis nouveau et j ai le même soucis mes pilotes sont les 10.5
merci pour ta solution mais moi j en est trouve que deux tu peux m aider stp merci
Message édité par snake3386 le 12-06-2010 à 00:47:18
