EVGA GTX 970 SC ACX 2.0 Voltage anormale
EVGA GTX 970 SC ACX 2.0 Voltage anormale - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2014 à 17:35:49
Bonjour bonsoir, j'ai grandement besoin d'aide, ça risque d'être u peu long je vais essayer d'être le plus claire possible  :D
Alors j'ai reçu il y a quelques jours ma seconde 970 afin de faire un sli, à savoir que la première et la stock normal, mais ça n'a aucun rapport, donc lorsque j'ai reçu la seconde j'ai tout d'abord retiré la première afin de placer celle-ci et la tester, et ça m'a tout de suite choqué de voir en jeu qu'elle n'avait jamais les mêmes tensions que l'autre, à savoir 1,212 V environ, qui elle les a constamment que ça soit fréquence de base (1202mhz) ou son OC max (1430mhz) et ceci sans même toucher au power limit, la GTX 970 SC par contre n'est jamais stable, puisque je vois que sa fréquence en boost pendant des chargements ou juste quelques secondes après qu'elle est à 1430mhz pour 1,212V mais voila juste après cela les tensions baissent pouvant alors atteindre 1,1V et donc la fréquence également, et elle n'arrête pas de varier en fonction de ce que je fais en jeu, plus je OC la carte et plus la tension baisse et je n’atteint pas exactement les fréquences voulu, j'ai aussi remarqué que le seul moment où elle reste à 1,2V ou 1,84V max c'est quand je descend les fréquences au maximum (-500 je crois) toucher au power limit ne change rien.
J'ai alors essayé de la flasher avec également la première mais rien à faire peu importe aux tensions que je touche cela reste ainsi, j'ai donc décidé de les foutres en sli pour voir le résultat et comme je pensais la première tourne à 1,212V alors que l'autre descend parfois à 1V  :ouch:
Et tout ceci me cause des problèmes, je gagne bien pas mal de FPS, j'ai un Asus rog swift et j'arrive à tourner FC4 à 80-100FPS en 1440p mais voilà j'ai des micros freezes très gênant, selon les jeux ça va, d'autre ça gêne un peu et d'autre comme Planetside 2 c'est horrible, j'ai beau avoir 90 FPS c'est comme si j'en avais 30, et sans parler des reboots de mon PC par moment :(
Aujourd'hui j'ai pensé sur j'avais peut-être fait une connerie dans le bios mais j'en doutais, j'ai donc réussi à trouver une uptade du bios sur le forum EVGA http://forums.evga.com/EVGA-GTX-97 [...] 28516.aspx
Mais cela ne change toujours rien, j'ai aussi passé des heures te des heures à désactiver le sli et la carte pour en faire tourner qu'une seule, j'ai échangé de port PCI chacune d'elle mais j'ai toujours ce souci, et quand je tourne uniquement la nouvelle carte j'ai remarqué que j'avais aussi ce souci de micro freeze mais sur beaucoup moins de jeux, donc je pense que le problème vient de la carte, pouvez-vous m'aider ? Si rien ne fonctionne je pense la renvoyer au magasin puisque que je suis toujours dans mon temps de rétractation.
Bien sûr tout est jour, BIOS carte mère, drivers Nvidia etc...
Une solution ?
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 06-12-2014 à 15:50:12
Une âme charitable passerait-elle par ici ? :ange:
Marsh Posté le 06-12-2014 à 16:30:52
hello
possible qu'effectivement elle est un souci si tu ne constates aucun pb avec la première :spamafote:
essaye de faire quelques benchs juste avec la seconde juste pour voir , car d’après ce que tu dis , elle ne tiens pas ses fréquences max , même tout@stock , du coup pas normal :(
si tu obtiens des résultats en dent de scie , alors que tout est ok avec la première , je pense que tu pourras la renvoyer.
(par contre , je pense que tu as fait une erreur sur la tension max , 1.84V c'est juste impossible , sauf si tu as moddé le bios :D et que tu as refroidi à l'azote :D sinon bye bye la carte !)
Message édité par cyberfred le 06-12-2014 à 16:43:14
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:40:58
Oui en effet je voulais écrire 1,2V ou 1,184V ;)
En fait la première il n'y a que une fois OC que ça lui arrive de baisser les fréquences un petit peu ainsi que la tension, mais à ses fréquences de base (1202mhz) il n'y a jamais eu de souci sauf de temps en temps mais rien de grave, alors que la seconde n'est jamais à 1,212V
Sinon pour répondre tu peux pas imaginer le nombre de tests que j'ai fait j'ai testé 3-4 jeux avec chacune des cartes, j'ai testé ensemble j'ai testé avec différent BIOS rien y fait, séparément ça marche, et j'avais lu que les séries 9xx avait des soucis de tension en SLI qui faisait qu'une est moins que l'autre, mais  la même à part la seconde n'a pas le même voltage !
C'est mon premier SLI, je ne sais pas trop quoi faire, aucune idée si c'est la carte ou un truc de mon PC, W7 a été installé il y a peu sur mon SSD quand j'ai changé de config donc je doute que ça soit un problème avec ça.
Si des gens ici ont des idées pour diagnostiquer le problème avant un retour SAV je prend, merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-12-2014 à 18:02:30
