Retour d'expérience réduction de puissance RDNA2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2021 à 12:04:56
| shadrap a écrit : De ce fait je ne comprends pas pourquoi les cartes ont un TDP aussi haut. Ça chauffe sévère, consomme et franchement in game c'est anecdotique. |
Postuler pour bosser au R&D chez Nvidia. ![]()
Marsh Posté le 11-08-2021 à 10:30:20
Salut la tribu,
[/img]
J'ai eu la grande chance de mettre la main sur une MSI RX 6800 XT X Trio dès le départ à un prix correct.
Pour cela j'ai du vendre à fort regret une Sapphire Vega 56 Pulse qui fonctionnait du tonnerre undervoltée.
Cette MSI 6800 XT fonctionne très bien mais le hot spot atteint vite des sommets (105 degrés) et naturellement cela me gène.
J'ai, dans une premier temps, undervolté la carte via le driver.
=> 2400 mhz / 1050mV
Aucun plantage, hot spot autour de 90 degrés. Magnifique.
Mais j'ai voulu aller plus loin dans la baisse de TDP de la carte car le driver ne permet pas un TDP inférieur à 240W en mettant le curseur au plus bas. J'ai donc testé le logiciel More Power Tool.
Pour ce faire j'ai désinstallé la version complète du driver Adrenalin et installé la version de base. (je me suis rendu compte que le profil UV n'était pas appliqué à tous les jeux dès le départ et aucune utilité pour moi de toutes les features proposées).
Installation de MPT, sauvegarde du bios et en avant.
J'ai laissé les fréquences de bases.
Réduit la tension du GPU à 1050mV et réduit aussi la tension du SOC à 1050mV aussi. Histoire que la puissance économisée profite au GPU et ça marche.
J'ai ensuite mis un TDP de 200W.
[img]
Avec ce preset la carte fonctionne bien à 200w maximum pour 2250 / 2300 mhz très stable est aucun plantage. Quand je dis stable je parle du couple fréquence / tension. C'est une ligne parfaitement droite sans décrochage. La tension plafonne bien vers 1050mV maxi. Cette fréquence est déjà largement au dessus de la fréquence gaming du RDNA2. Pour rappel de base c'est 2015mhz en gaming et 2250 en boost. Avec mon preset la carte est constamment à 2250 mhz et "fraiche".
Stock la carte fonctionne à 264w et tape 2400mhz au début puis à cause du hot spot baisse rapidement autour de 2220/2280 mhz et cherche toujours le boost jusqu'à taper 110 degrés de hot spot.
Avec le TDP fixé à 200w la carte ne semble plus booster mais est parfaitement stable à 2250 mhz pour 85 degrés de hot spot. En terme de rendement c'est énorme je trouve !!
Entre 264w et 200w je n'ai perdu que 2 ou 3 fps in game / bench ce qui est négligeable. (Cyberpunk, RDR2, MSFS20, Unigine)
Je passe à côté d'un truc ?
Message édité par shadrap le 11-08-2021 à 10:50:25
