Faibles FPS amd 7790 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:37:08
ReplyMarsh Posté le 29-10-2013 à 16:39:08
(au moment où j'écrivais) mais il est vrai que c'est un peu bizarre : la température oscille entre 69°C et 99°C ... Est-ce que ça peut-être la température qui est la cause ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:44:02
Normalement la temp au repos doit etre comprise entre 40°C et 60°C. En Jeu entre 80°C et 100°C.
Est-ce que l'Amd catalyst (Pilote) est à jour?
Quel logiciel tu utilise pour voir les Températures?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:47:27
J'utilise HWmonitor. Le pilote est celui du CD(peut-être pas les plus récents... Par contre je suis presque sûr d'avoir trouvé le problème : un câble bloque le ventilateur !
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:51:59
par contre ça ne résoud pas le problème de FPS
edit : Cependant le nombre de FPS en est maintenant à entre 80 et 140 FPS
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:07:36
Peut tu donner la référence de ton alim ?
Certaines ont deux rail, si t'as tout sur un seul rail ca peut être un problème.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:11:19
La mienne possède deux rails 12V "12V1" et "12V2"
La référence : "DPS350AB"
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:12:14
Ok, est tu sur que ton CPU est sur un rail et la carte graphique sur un autre ?
A priori Delta fait de la bonne qualité, mais si le PC s'éteint, elle se met en protection.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:14:51
Eh bien non, je pouvAIS redémarer le pc juste après, "l'éteignage" surgissait à mon avis à cause d'une surchauffe, mon problème est plutôt côté FPS maintenant, il me semblait qu'elle était capable de plus ![]()
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:16:33
Ok, j'avais pas vu pour le ventilo.
Pour voir si les FPS sont normaux, fait simplement tourner un 3Dmark et regarde s'il te met dans la moyenne des configs équivalentes.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 22:38:04
| dxceor2486 a écrit :    |
t'es serieux la ?
change d'alim ....
Marsh Posté le 29-10-2013 à 16:10:17
Bonjour à tous.
Voici mon problème : Je viens d'acquérir une "AMD Radeon 7790 1go"
Le problème (voire les) est : L'ordinateur plante après quelques minutes de minecraft (pas de bsod, rien, il s'éteint)
Je n'avais que 40 fps de moyenne (voire beaucoup moins) même avec tout au minimum.
Ma config :
Carte mère : Gigabyte B75M D3H
Ram :8go DDR3
Alimentation : delta 350W (la cause du plantage car pas assez puissante ?)
Processeur : Intel G1610 (la cause du faible nombre de fps ?)
écran : 1280x1024
Est-ce que les causes données sont les bonnes et que je dois immédiatement changer mon alimentation ? (et le CPU après) Ou c'est la carte graphique qui est en panne ?
Merci d'avance !
edit : j'ai oublié de mentionner une chose : la carte graphique est à plus de 90° sur le bureau
Message édité par dxceor2486 le 29-10-2013 à 16:58:23
