FDX 8500 LE Avez-vous une soluce?
FDX 8500 LE Avez-vous une soluce? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:04:57
Salut a tous,
Ma config:
Windows XP Sp1
DirectX9.0b
carte:MSI 845 pro 2
Chipset:MS-6528
award BIos v.6.00PG
FDX 8500 LE 64 DDR
PIlote:6.14.0010.6387
carte son:SB live platinum
Pilotes:5.12.0001.3300
Processeur:Intel Pentium 4 1500Mhz
Disque dur MAXTOR 80 Go 7200 RPM
640 MB ram
comme dit sur le titre j'ai actuellement de gros probleme avec
ma carte graphique 3D prophète FDX 8500 LE 64 DDR ram de chez Hercules! :(
Je sais que ma carte n'est pas une bombe comme celle que certain
de vous possèdez!
Mais de là a provoquer les des arrêts entempestif de mon ordi  :cry:
Cela m'arrive  quand je lance des jeux en fin chargement des textures,map,son ou bien avec jedi academie pendant un certain passage a 30% de evolution dans le jeux qui possède d'ailleur  un bon moteur de quake 3 !
avec les drivers de chez hercule la versions par exemple
3DPRS_2KXP_783 fonctionne très bien au départ mais cela ce
dégrade vite et surviens les problème d'arrêt,le drivers ma
l'aire pas stable je n'y comprend plus rien!
J'ai essayer de reinstaller le system cela ne résoud rien!!
Svp avez-vous une idée du problème et est-ce-que d'autres personnes on le même soucie?
Merci d'avance
Message édité par Snagroda le 19-10-2003 à 15:29:58
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:46:04
plutôt qu'un pb de drivers ça a l'air de venir d'une surchauffe, t'aurais pas le ventilo hs ou quoi ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:59:17
+1 pour un problème de chauffe
TZR un jour…  |  gamertag: cropNcut
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:24:58
Heu non je viens de vérifier le ventillo tourne bien,il ma l'aire de tourner sans aucun bruit!
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:27:47
deja utilise les catlyst 3.8 puis le ventillo peu tourner mais pas aasez vite touche le rad sous le ventillo si tu peut y laisser les doigts sans te bruler c bon sinon  :sweat:
heu fait ca juste apres un plantage de preference
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:29:22
de la meme facon met le drivers intel pour le i845 de ta mobo
puis fait un memtest
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:36:11
Merci a vous je vais faire encore quelques test,je suis quaziment sur que cela vient d'un drivers qui pause des problèmes de stabiliters car j'ai tous débrancher tester
chaque périphérique (mémoire,map,disque dure etc) cela
na pas fonctionner) je peux laisser ma bécanne allumer
pendant deux jours (pas tester plus) sans probléme mais
ce n'est que lors de partie de jeux que les enm...de
arrive!
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:47:27
heu si je puis me permettre, essaye de desactiver le SMARTGART si tu l'as mis dans tes pilotes.
Sa m'a coser pas mal d'ennui avec une 9550.
Libere ton esprit et ton corp suivra!
