Fixation des Zalman ZM80*-HP
Fixation des Zalman ZM80*-HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:08:23
Désirant faire taire ma cg (une Ti 4200 made in Creative), j'ai acheté un NV Silencer 1. Mais celui-ci ne peut pas être monté sur cette cg, car elle ne respecte pas le design de référence (pas les 4 petits trous juste à côté du chip, et pas le même connecteur d'alim)
Je lorgne donc du côté des produits Zalman, et ma question porte sur la fixation de ceux-ci à la cg : quels trous sont utilisés ?
les petits tout proches du chip (formant un carré de 3 cm de côté environ) que je n'ai donc pas sur cette cg, où les plus éloignés, sur lesquels se fixe justement le rad d'origine ?
Message édité par biniou le 17-09-2004 à 10:20:13
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:39:54
va la ...:
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 8&code=013
et tu regardes le petit dessin ou c'est marqué :
Video Cards with the Heatsink Mounting Holes
la carte de gauche c ok celle de droite pas ...
P.S et en plus c'est le site du constructeur .... :sarcastic:
Message édité par akj le 14-09-2004 à 14:40:32
AKJ Productions of BNCT
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:55:30
justement, je trouve que le diagramme n'est pas précis, c'est bien pour ça que je me pose la question
ceci dit, il est fait référence sur ce site de trous de 3 mm de diamètre, ce qui me laisse penser qu'il s'agit des gros trous les plus éloignés
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:59:22
le zalman utilise les trous de fixations du rad d'origine.
le systeme est fait de telle maniere que peu importe ou sont ces trous, il s'adapte.
en fait c'est un peu branlou comme montage, mais vu que tu ne tripote pas la carte tout le temps, ça tient, (et ça marche bien!)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:01:48
merci, c'est bien ce qu'il me semblait (même système de fixation que le rad passif pour northbridge)
enfin, j'aurai un peu plus de calme
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:49:46
moi j'ai rajouté le ventilo dessus, et ma PNY TI4200 monte à 300/570.
au delà j'ai pas trop cherché, j'ai eu des bugs à 320.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:57:24
oui c'est ceux de 3mm qui faut que tu prenne pour les trous.
alors vous en etes content de ce dicipateur passif?moi je le suis grave... :)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:18:39
moi ce qui me fait flipper c'est que qd j'appuie un peu trop fort sur le rad, il "glisse" de qq millimetres et la je pense à la pate thermique sur le core...
mais bon, je le replace et ça roule.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:23:27
moi aussi j'avais mon coeur qui battait vite car j'avais peur de "niquer" ma carte graphique qui est une 9800 PRO :)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:42:19
Eh bien, j'ai bien fait de tomber sur ce topic.;)
Voici le mien -> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7715-1.htm
Je crois que je vais devoir regarder du côté de Zalman alors.
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:27:08
Une question pour ceux déjà équipés d'un de ces rad sur une Ti. Lequel ? A, C ou D ?
Le C me convient (le moins cher, et le pipe ne déborde pas trop, contrairement au D et ses deux pipes)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:48:26
voici une petite photo de ma pny adorée, dans son zalman., à coté de mon inno3D, juste avant son décès.
http://img59.imageshack.us/img59/1700/comparo.jpg
Message édité par simoon le 14-09-2004 à 22:50:53
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:14:34
moi j'ai fais des photos de ma 9800 Pro et son ZM80D mais elle s sont en très haute résolution donc il faut que je les redimenssionent,mais j'ai pas le logiciel,donc je vous donnerai peu etre les liens ce soir (car je suis à mon école en ce moment).
Marsh Posté le 15-09-2004 à 13:26:54
perso je vais me prendre l'aerocool :
http://www.pcinpact.com/articles/a/97/0.htm?pge=4
je posterais des photo quand ca sera installe :)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:05:10
moi j'ai le zalman ZM80D-HP sur une 9800xt , j'ai pris (commme conseillé) le ventilo qui en 5 volt ne se fait pas plus entendre que le reste...
j'ai gagné 7-8°C par rapport au ventirad d'origine
de mon hercules :D suis satisafait masi hésite à
tester un ati silencer 3 pour voir :P
Message édité par akj le 15-09-2004 à 14:05:32
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:08:48
hercules a fait des 9800 XT!!!! j'en savais rien,à voir!! :p
