VTX3D 7970: bios corrompus [FIXED] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2012 à 00:54:24
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5605_1.htm
La "partie comment recuperer un brick" mais il te faut une autre carte ou un gpu intégré genre sandy bridge fera l'affaire.
La prochaine fois je te conseil de garder un bios d'origine sur l'un des deux peu importe ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 01:06:51
Merci.
Je suis sur l'IGP de mon 2500k pour l'instant.
Lorsque j'alimente ma 7970, il m'est impossible d'avoir le moindre affichage sur l'IGP, y-a-til une méthode pour forcer le boot sur l'IGP même si la carte graphique est alimentée?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 01:34:12
Oui tu dois probablement avoir un réglage dans le bios pour boot sur l'igp en priorité.
Tu as quelle carte mère ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 01:53:02
Oui je viens de trouver ![]()
Hum, je ne sais pas trop ce que je dois faire après avec atiflash et le .rom du bios...
Si je dois exécuter atiflash c'est raté, problème d'incompatibilité 32/64 bits.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 02:08:25
boot dos sur usb (facilement trouvable sur le net)
copier atiflash + bios et rebooter et lancer la commande
atiflash -? pour les options
Marsh Posté le 01-11-2012 à 02:11:13
Atiflash c'est programme dos
il faut mettre atiflash + ton bios sur une clé usb bootable.
Ensuite booter sur la clé usb et flash à partir de là avec la commande
suivante :
atiflash -f -p "numero de la carte" "nom du bios.bin ou .rom"
exemple:
atiflash -f -p 0 bios.bin
pour être sûr du numero de la carte tape la commande atiflash -i
tuto pour faire une clé usb bootable au cas ou
http://tutoriaux.gueux-forum.net/i [...] DIVERS_DOS
edit: pour plus de details.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 02:50:41
ReplyMarsh Posté le 01-11-2012 à 02:53:12
ok content pour toi
La façon de flasher la premiere fois n'etait peut être pas ideal si ça marche cette fois ci ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 03:02:53
J'avais tenté un flash "automatique", qui marche apparemment bien, mais apparemment pas toujours...
A l'avenir si je reflashe je reprendrai sur techpowerup. ![]()
Marsh Posté le 02-11-2012 à 13:53:36
Bonjour Régis07,
J'aurais aimé savoir si ta carte a le même ventirad que celle ci : VTX3D Radeon HD 7970 OC X-Edition, 3 Go
Si oui alors que penses tu de son refroidissement et surtout du bruit quand elle tourne à 40 50 et 60%.
Merci par avance pour ta réponse.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 17:49:46
Salut, c'est exactement ce modèle.
Je suis très satisfait de la carte, le refroidissement est efficace et peu bruyant. 40% pour moi le bruit est couvert par l'ensemble de ma config, 50 je l'entends un peu et forcément 60 je l'entends assez bien.
En jeu c'est simple, je ne l'entends pas, le moindre bruit de fond du jeu et le bruit émis par le reste de ma config couvre le faible bruit émis par la carte.
A pleine charge sur Furmark, je suis à 71° et les ventilateurs tournent à 59%. En jeu, je suis à max 65-66° ce qui ne fait pas plus de 50% pour les ventilateurs.
Tout cela à fréquences stock, bien entendu, je monte plus haut avec mon OC et le TDP augmenté.
Le rad n'atteint sans doute pas celui d'Asus pour le silence, mais l'Asus est plus chère et surtout prend 3 slots.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 18:32:59
Marsh Posté le 01-11-2012 à 00:19:38
Bonsoir, ou bonjour!
Pour résumer, j'ai fait une double grosse connerie.. Voulant aller plus haut dans la fréquence mémoire de ma carte, j'ai tenté de la flasher en ghz edition, sans succès, rien d'alarmant, le pc fonctionnait toujours sans souci, j'arrête, je switche sur l'autre bios, et tente le flash, sans succès de nouveau.
Je ne me suis pas inquiété, étant donné que le pc tournait sans mal après chacune des tentatives de flash. Le souci est venu au moment où j'ai redémarré une nouvelle fois mon ordinateur, que j'ai constaté que les deux bios étaient corrompus, et donc écran noir au démarrage.
Je n'ai évidemment trouvé aucune solution.. Les bios sont disponibles sur techpowerup, le souci est de les mettre à jour...
Info qui peut vous être utile: je vais bientôt racheter la même carte afin de faire un crossfire, je ne sais pas si cela pourrait aider à démarrer le pc et reflasher les deux bios de la première carte...
Merci d'éviter tout commentaire du style "quelle idée de flasher, t'es vraiment inconscient!" c'est fort peu constructif, je sais que c'est risqué et j'en ai déjà pris assez sur le moral en voyant ma carte de 400€ devenir obsolète, ou presque..
Merci.
Message édité par regisg07 le 15-10-2013 à 07:56:36
