Problème boot BIOS detecting IDE Drives - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 13:25:59
ReplyMarsh Posté le 28-10-2012 à 13:28:12
| motocar_le vrai a écrit : As tu enlevé la pile pour ré initialiser le bios ?  |
J'ai d'abord essayé d'enlever seulement la pile pendant 30 min. Puis j'ai essayé plus tard de déplacer le cavalier du BIOS sans enlever la pile.
Merci beaucoup pour ta réponse plus que rapide !
Marsh Posté le 28-10-2012 à 13:23:50
Bonjour à tous !
Voici mon problème, je dispose d'un PC assez ancien environ 10 de marque CompuPro, la carte mère dont je ne connais pas la marque est équipée d'un BIOS Phoenix AwardBIOS. Lors du démarrage du PC un HDD est branché en IDE et configuré en Master par le cavalier + la nappe mais le BIOS m'indique Detecting IDE Drives et redémarre en boucle sans avoir la possibilité de rentrer dans le setup, le même problème apparaît avec un graveur DVD également connecté en IDE. J'arrive à accéder au setup du BIOS lorsque tout les périphériques IDE sont débranchés. J'ai cru comprendre qu'il fallait désactiver l'option raid dans le setup, cependant je n'ai pas trouvé cette option ( cette carte mère n'en est sûrement pas équipé ), ou bien essayer un autre bloc d'alimentation ou encore effectué un Clear CMOS, ce que j'ai d’ailleurs fais sans aucun résultat. J'ai testé ce disque dur sur un autre PC et il s'avère qu'il fonctionnait parfaitement.
Je bloque donc complètement et j'aurais souhaité savoir si quelqu'un avait une petite idée.
Merci beaucoup !
Message édité par Xianod le 28-10-2012 à 13:24:27
