Flash Sapphire Radeon HD 7870 XT
Flash Sapphire Radeon HD 7870 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2015 à 07:44:36
Salut les zigotos,
En ce beau matin d'été je me suis dit qu'une petite upgrade pour ma carte graphique serait sympathique.
Mais comme je suis extremement radin, je ne voulais pas dépenser un sous.  :kaola:
Possédant une Radeon HD 7870 XT je me demandais si je pouvais la flash en 7970 sachant que c'est le même GPU Tahiti sur les deux.
La carte présente également un dual bios activable près du pont crossfire.
Je poste ici un screen GPU-Z de ma carte dans l'état actuel : http://image.noelshack.com/fichier [...] 7870xt.gif
Mais là deux problèmes tapent à ma porte:
-Le bus de ma carte à été castré par rapport aux 79xx (384 bits -> 256bits)
-De ce fait la quantité de mémoire passe de 3Go à 2Go
Sachant que la mémoire présente dessus est bien physique, cela pourrait t-il m'empêcher de la flasher ? (je n'ai pas encore essayé)
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:09:07
Bonjour, je ne pense pas que ce soit conseiller si tu as un problème lors du flash il sera surement très difficile de réessayer à nouveau.
A voir avec les réactions des autres personnes du forum ;)
http://La-Montre-Homme.fr - Catalogue Gratuit Montres Homme de grandes marques.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:24:55
Oui j'ai vu ça sur les différents topics de flash, mais étant donné que j'ai un dual bios je peux revenir au bios d'usine.
Du coup si je rate je perds juste le bios et pas la carte entière.
Merci de m'avoir accordé de ton temps en tout cas :jap:
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:36:16
Ah bah c'est sur qu'avec un dual BIOS t'es beaucoup plus tranquille, tu n'aurais qu'à te mettre sur le 2ème BIOS pour reflasher le premier.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 06-08-2015 à 08:42:02
Bon je vais faire ça, je vous rapporte cet aprem si mon pc s'est transformé en barbecue ou pas :D .
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:58:17
Je reviens tout vaillant de ma séance de black screen c'est une grande déception (un peu comme la grande évasion mais en moins bien).
Je suppose que les reptiliens AMD avait prévu le coup pour le flash avec leurs précédentes version même si j'ai entendu dire que la Fury se flash en Fury X avec certains modèles.
Du coup c'est un peu mort pour witcher 3 en ultra sniff  :sweat:
Si quelqu'un à une solution à part acheter une nouvelle carte.
A voir si les R9 400 et nouvelles nvidia déboitent
EDIT: Pour être plus clair, le pc démarre avec les ventilos qui tournent mais aucun affichage du coup j'ai switch sur le bios 2 et le pc démarre.
EDIT 2: Pour procéder au flash j'ai utilisé atiwinflash avec une ligne de commande dans la cmd.
Message édité par NeoFuneralGTX le 06-08-2015 à 11:08:42
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:19:03
En même temps, tu flash une 7870XT avec un BIOS de 7970 ... j'ai rarement vu un truc aussi stupide !
La 7970 a 2048 cores d'activés, la 7870XT 1500 et des brouettes ... mais les cores désactivés le sont de manière physique, et non logicielle ... les cas de désactivation logicielle restent rares : certaines 6950 étaient des 6970, et certaines R9-290 des 290X, mais c'est tout.
Avant de partir dans de telles aventures, attends des avis...
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 06-08-2015 à 11:45:29
C'est vrai que c'était assez débile, cependant vu l'absence d'informations dans le forum sur ma carte je ne savais pas.
Ce qui m'a fait douter c'est le fait que sur un topic consacré à cette carte il y avait des liens vers des utilitaires de flash ( http://www.overclock.net/t/1373543 [...] wners-club )
Dans l'absolu ce n'est pas bien grave car je n'ai perdu qu'un bios que je n'aurai pas utilisé de toute manière.
Bref merci de votre aide :) et je me rabattre sur une valeur plus "sûre" et la clocker un peu.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 12:22:13
Tu peux déjà essayer d'OC la 7870 XT, elle doit avoir pas mal de marge :)
Marsh Posté le 06-08-2015 à 22:58:46
Tu n'as aucun bios de perdu, suffit de reflash celui que tu as foiré :p
ATIFLASH sous dos, juste avant de valider la commande, tu switch de bios, et le tour est joué ;)
Marsh Posté le 07-08-2015 à 00:06:49
Si tu as lu son lien tu verras qu'il n'a pas fait ça à l'aveugle , normalement il a utilisé le soft qui indique si les CU sont défaillants ou juste désactivés :jap:
Marsh Posté le 07-08-2015 à 08:49:04
Merci Zurkum, mais un peu de lecture et tu vois bien vite qu'il est question de customiser son bios (j'y vois 2 intérêts : outrepasser certaines limites pour OC @ max en visant des records, ou bien ne pas avoir à passer par un logiciel tiers pour OC).
Pour le coup du bios de 7970, je viens de passer en revue les différents liens possibles, et le seul que je trouve c'est que le bios de 7970 sert d'exemple... Mais je reviens à ce que je disais, avec un peu de réflexion et une breve attente de réponse(s) ici, il n'aurait pas eu à tenter un flash suicidaire de sa 7870XT vers un bios de 7970 :p
Quoi qu'il en soit, la parenthèse est terminée, il faut reflash avec le bios d'origine, cela n'est pas compliqué à faire : même procédure que notre ami a déjà tenté.
1 - il démarre son pc avec le bios qui fonctionne
2 - une fois le pc allumé, il switch de bios sur sa CG
3 - il flash avec le bios qui fonctionne
Quoi qu'il en soit, si l'objectif est de booster les perfs de la carte, l'OC est la 1ere chose à faire. Un GPU Tahiti peut je pense encaisser 1100 à 1200Mhz sur le GPU, soit un gain déjà sympa. A voir en fonction de la puce et de sa capacité à monter haut dans les tours.
Message édité par Mini_BN le 07-08-2015 à 08:56:32
Marsh Posté le 07-08-2015 à 09:33:14
TU peux pas essayer déjà flasher en 7950, penser à augmenter le voltage de la puce quand même ...
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Marsh Posté le 07-08-2015 à 09:35:24
Ok merci j'ai été un peu trop téméraire, j'y réfléchirai à deux fois.
A propos de l'OC par contre ça fait un moment qu'elle était déja 1100Mhz (j'ai mis un profil MSI afterburner pour que ça l'active seulement dans les jeux, avec une hausse de tension et power limit qui va bien).
Je suis bien conscient que le GPU a du potentiel mais l'OC ne permet rarement des gains de plus de 15% alors qu'avec un flash de ce type ce serait 33% de cœurs en plus.
Et sachant qu'un CFX n'est pas très malin vu les 2Go de mémoire seulement et que je suis en dualscreen (je joue sur un écran seulement). :??:
Au final cela semble plus raisonnable d'attendre la prochaine saison des cartes graphiques.
Par contre je n'ai trouvé aucun logiciel indiquant les CU désactivés ou défaillants.
Il me reste plus qu'a remettre mon BIOS fonctionnel :kaola:
EDIT: Merci encore pour les instructions je les aient faites et ça à marché, du coup c'est retour à la case départ.
Pour ce qui est du flash en 7950 je pense que c'est la même chose qu'en 7970 car ce n'est pas un problème de TDP, les CU ont vraisemblablement étés coupés au laser mais je vais attendre d'autres avis car l'idée me plait quand même. :lol:
Message édité par NeoFuneralGTX le 07-08-2015 à 10:12:09
Marsh Posté le 07-08-2015 à 10:17:16
Il t'écrit pas CUinfo si c'est Hardware ou Software le bridage ?
parce que si c'est que le soft, tu dois pouvoir flasher mais si ils sont un peu défectueux leurs coller un peu de voltage peut aider
Marsh Posté le 07-08-2015 à 10:18:59
Comme je le disais plus haut, les seuls cas à ma connaissances sur les séries récentes de CG à avoir un lock hardware sont les 6950/6970 (certaines versions de ref), les 290/290X et semble t-il les 390/390X.
Concernant la 7870XT, je pense que cette carte a vue le jour pour écouler les stocks de puces tahiti dont les puces étaient incomplètes, ou du moins pas entièrement utilisables.
@ Virrius : le logiciel précise si les CU sont désactivées HW (hardware) ou SW (software). Voici ce que cela donne chez moi par exemple :
http://img11.hostingpics.net/pics/730727Bios4044.png
Message édité par Mini_BN le 07-08-2015 à 10:22:10
Marsh Posté le 07-08-2015 à 10:28:40
Oui mais du coup tu as une 290, lui a une tahiti LE, donc il serait possible peut etre pour lui même si la carte est pas du tout design pour ca
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:16:41
En tout cas ma carte ne veut toujours pas dévoiler ses secrets : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/32/1438938624-cuinfo.jpg
Je pense que cet utilitaire est destiné qu'aux GPU GCN 1.1+
Marsh Posté le 07-08-2015 à 12:55:55
Pourquoi ne pas flasher vers R9 270x (même specs) ? J'ai également une 7870 Ghz Ed mais pas dual bios donc l'aventure s'arrête pour moi :(
Message édité par Captotofr le 07-08-2015 à 12:57:29
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:18:36
Car ce n'est tout simplement pas le même GPU ^^
La 7870 XT comme son nom ne l'indique pas possède le GPU des radeon 79xx (la nomenclature 7930 aurait été plus juste)
Message édité par NeoFuneralGTX le 07-08-2015 à 13:26:02
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:33:38
+1 faudrait juste voir si il y à des 7950 2go et tenter avec ce bios
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:24:19
J'ai regardé mais la seule entrée que j'ai trouvée était une 7850 dont la personne s'était trompé de nom.
De plus une 7950 2Go induirait un bus 256bits et aucun des Tahiti XT ou Pro n'a ça; sachant qu'un revendeur n'a pas le droit de toucher au GPU, cela semble peu probable à part dans le cas d'un BIOS custom.
