GPU AMD HD 7950 dual x ne fonctionne pas avec Z590 Ultra Aorus,
GPU AMD HD 7950 dual x ne fonctionne pas avec Z590 Ultra Aorus, - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2023 à 17:03:24
J'ai une Aorus Z590 Ultra avec un i7 11700, et j'ai récupérer une carte graphique AMD HD 7950 Dual-X sur un ancien PC d'un ami.
J'ai un problème avec cette carte graphique, elle fonctionne sur 2 autres pc, un avec une TUF B550 Plus et avec une vieille gigabyte mais pas avec ma Z590. Quand je dis qu'elle ne fonctionne pas c'est que les ventilos tournent à l'allumage mais pas d'image sur aucun port.
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 09-03-2023 à 17:05:55
Mettre le bios en CSM / Legacy pour voir ? Pas sur que ta 7950 Dual-X supporte un bios UEFI de base.
Marsh Posté le 09-03-2023 à 17:40:03
ça fonctionne merci beaucoup!
Mais je trouve ca bizarre parce elle fonctionnait sur ma TUF alors qu'elle était en  UEFI mais bon tant mieux!
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:05:21
Bonjour je reviens vers vous car depuis la dernière mise a jour windows la carte mère ne reste pas en mode legacy elle repasse toujours en uefi et de plus la carte graphique ne fonctionne plus avec cette carte mère
merci par avance de l'aide
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:21:03
C'est quoi l'OS ?
Marsh Posté le 16-03-2023 à 18:26:01
Sinon, le solution serait peut être de flasher la carte avec un bios UEFI
https://www.techpowerup.com/vgabios/166072/166072
Marsh Posté le 16-03-2023 à 19:20:02
L'os c'est windows 11 et sinon je vais essayer de flasher le bios pour voir je vous tiens au courant merci
Marsh Posté le 16-03-2023 à 19:38:01
Ha Windows 11 et le TPM forcé ? Mais oui je pense que flasher le bios comme suggéré par ddlabraguette soit la solution la plus pérenne si tu sais ce que tu fais.
Message édité par havoc_28 le 16-03-2023 à 19:38:29
Marsh Posté le 18-03-2023 à 11:58:25
Bonjour, j'ai flasher le bios avec le bios du lien que vous m'avez envoyer et elle fonctionne sur la carte mère mais dans windows le driver n'est pas reconnu donc je n'ai pas AMD Adrenaline et windows  n'est même pas en HD et je ne peux pas changer la résolution
Marsh Posté le 18-03-2023 à 14:37:06
Il faut que vérifie l'ID de ta carte
Il y a eu plusieurs révisions et il est possible que ce bios ne soit pas complètement compatible
Marsh Posté le 18-03-2023 à 14:39:01
Et il n'en existe pas d'autre du coup?
Marsh Posté le 18-03-2023 à 14:43:48
check dans la liste, ton modèle exact de dual X
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] el=HD+7950
Une fois qu'on aura une idée de la version du pcb, ça devrait être plus facile à trouver
Marsh Posté le 18-03-2023 à 14:52:00
GPU-Z me donne : Device ID: 1002 679A - 174B E249
Marsh Posté le 18-03-2023 à 14:58:11
normal vu qu'il se contente de lire le bios que tu as installé
L'info doit se trouver directement sur la carte
Device Id: et Subsystem id
Message édité par ddlabraguette le 18-03-2023 à 15:01:16
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:00:32
est ce que je peux connaître l'ID avec le numéro de série?
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:05:25
parce que il n'y a rien de marqué sur la carte a part le PN
et normalement j'ai remis le bios d'origine
Message édité par bugsybogsy le 18-03-2023 à 15:07:31
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:12:21
dans la listes ce cartes que j'ai posté un peu plus haut
C'est laquelle la tienne ( les carénages varient selon les versions )
TPU semble ne disposer que d'un seul bios UEFI, si c'est pas le bon, il va falloir chercher ailleurs ou modder ton bios toi même
Message édité par ddlabraguette le 18-03-2023 à 15:13:30
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:17:03
c'est celle la : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 072-131015
Après en terme de fréquence de base je ne sais pas
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:22:03
Bizarre, le bios moddé devrait passer du coup  [:transparency]
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:22:57
oui ca ne fonctionne qu'a moitié les drivers ne sont pas bon avec ce bios
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:30:47
C'est pas une histoire des pilotes les plus récents coté AMD ne s'installent pas sur un bios non original ?
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:35:21
Ça me faisait la même chose quand j'installais un bios de Matrix sur ma 7970 DCU  pcb 1.0
Ça bootait mais une fois sous windows, impossible d'installer les drivers
Alors que ceux qui avaient des pcb 2.0 pouvaient le faire sans problèmes
A l'époque, il n'y avait aucune restriction du coté des pilotes concernant les bios moddés
Aujourd'hui, je pourrais pas dire.   [:transparency]
Message édité par ddlabraguette le 18-03-2023 à 15:35:50
Marsh Posté le 18-03-2023 à 15:39:28
et sinon je peux mettre w11 avec le  TPM sur un bios legacy?
Marsh Posté le 19-03-2023 à 10:44:20
Bon j'ai enfin réussi elle fonctionne j'ai créer un bios avec : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0675_1.htm
Et elle fonctionne en UEFI
MERCI BEAUCOUP !
