Aorus Z390 - USB type C débit très faible
Aorus Z390 - USB type C débit très faible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2023 à 22:02:29
Bonsoir,
J'ai depuis un moment maintenant une Aorus Z390 Elite, et jusqu'a présent, elle était installé dans un boitier qui n'avait pas d'USB type C.
Je viens de changer pour un Lian Li O11, et je remarque que mes débits en USB C sur le port USB du boitier sont très étranges..
Sur un transfert de 2Go, ca va taper les 120mo/secondes pendant quelques secondes, puis ca va s'écrouler a 700-800ko, remonter, baisser etc....
https://www.zupimages.net/up/23/08/7ikp.jpg
Ce n'est pas la clé USB, qui fonctionne très bien, et qui fait la quasi unanimité ( une Lexar 128 Go )
Ca transfert à partir d'un SSD M2 ( Samsung ) qui fonctionne lui aussi très bien
il me reste 2 pistes :
- le boitier
- la carte mère
J'ai eu beau chercher sur le site de Gigabyte ( https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] er-chipset )
Je ne vois rien qui pourrait m'aider à mieux gérer l'USB C, mais peut être qu'un driver m'échappe.
Je suis déjà en bios F10g
J'ai loupé un driver ? y a un soucis connu avec cette CM a ce sujet, que j'ignore ?  un truc dans le bios ?
Le fait que la clé USB soit USB 3.2, et que ma CM soit 3.1 pourrait y faire ?
Si vous avez a la moindre piste, je suis preneur :d
Message édité par boo2 le 25-02-2023 à 04:31:12
Marsh Posté le 25-02-2023 à 00:20:15
XHCI activé dans le bios ?
ça donne quoi sur les ports arrières de la CM ?
Marsh Posté le 25-02-2023 à 00:44:51
les clés USB ont des cache souvent anémiques (ce serait un NVMe en boitier externe, je veux bien....)
je fais du transfert USB-C (2 ports) de HDD vers HDD (8 HDD vers 2 boitiers de 4 HDD) sur une Z370 Aorus Pro, c'est du 150-200 Mo/sec en moyenne (selon zone de HDD) sur les 8 transferts en même temps = limité par les HDD
Que donne un crystalmark 1 Go sur la clé? pour avoir une idée des débits théoriques (idem pour le NVMe, tu peux diviser par 4 en général le théorique et le réel)
est-ce qu'il y a une différence de débit entre le port arrière natif de la CM et le port du boitier Lian-Li, c'est surtout ça la question.
l'USB-C est TRES sensible à la connectique (j'ai eu des débits démolis à 50 Ko/sec avec des prolongateurs divers)
Message édité par zonka le 25-02-2023 à 00:50:34
Marsh Posté le 27-02-2023 à 09:53:27
Désolé pour le temps de réponse, j'ai pris le temps d'acheter un cable USB et faire quelques tests.
J'avais bon espoir de tester avec le smartphone + cable USB, mais il s'avère que je ne vois pas les détails de transfert, et notamment la vitesse, lorsque j'envoie quelque chose sur mon smartphone... du coup ca ne m'est pas très utile.
Je vois juste que, au ressenti, le la chute de vitesse a l'air nettement moins violente.
Hier j'ai du démonter le PC pour ajouter quelques trucs, j'en ai profité pour débrancher, rebrancher l'USB, et au démarrage j'ai activé le XHCI.
J'ai eu un très gros espoir au début, ca transfert a 120mo/sec pendant prêt de 10 secondes, puis ca s'écroule.
@Zonka : le crystalmark ne se lance même pas. Je vois qu'il essaie de crééer le dossier de benchmark sur la clé USB, mais il ne se lance pas.
Pour la CM, difficile de tester, dans la mesure ou elle ne dispose pas d'USB C a l'arrière :/
J'ai également demandé sur le topic Lian Li, ce problème ne semble rien leur évoquer :/
A savoir que la carte mère est USB 3.1 Gen 1 et la clé USB 3.2
Vous avez pas d'autres idées de test que je pourrais faire pour tenter d'avancer un peu sur ce sujet ?
A défaut d'une solution, si j'arrive a localiser le soucis, ca sera déjà pas mal.
Message édité par boo2 le 27-02-2023 à 10:08:36
