HDD Seagate USB: pas de bads sectors mais problème tout de même
HDD Seagate USB: pas de bads sectors mais problème tout de même - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2023 à 21:17:45
j'ai un HDD externe USB Seagate Expansion de 1TO qui se mets sytématiquement en write proctect sous Windows et qui refuse de se formater en Ext4 sous linux.J epeux créer un volume voire formater en NTFS mais au transfert de premier fichier, il se bloque. J'ai utiliser les sea tools de Seagate (l'ancienne et la nouvelle version) et les deux "fix all long" ou les autres test n'ont renvoyé aucune erreur!
Chose étrange: le disque dur continue à tourner même si l'ordi est éteint (port USB alimenté en courant).
D'où peut provenir le problème?Y'a t'il une solution en l'état? Et si pas, extraire le disque et le connecter directement en sata pourrrait changer les choses?
D'avance merci :hello:
Message édité par morris aka the moose le 20-01-2023 à 21:24:10
"La chance de voir une biche" Archlinux :: http://www.archlinux.org/ ::
Marsh Posté le 20-01-2023 à 22:03:52
Soit le disque est mort, soit c'est son boitier/alim/etc
=> que donne Crystaldiskinfo (écran avec lignes complètes) ?
sortir le disque et le mettre en direct SATA dans une tour serait la meilleure chose, ou au pire oui un boitier/hub externe (on va supposer qu'il n'y a pas de protection/cryptage hardware par le boitier constructeur en 1ere intention)
