Problème de carte son très étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:28:11
T'as fait quasi tout le boulot ![]()
Je pointerais aussi ton alim.
Quand t'as testé les tensions c'est sur le floppy de l'alim c'est bien ça ?
Edit : ah, si une autre alim donne le même résultat sur le même PC c'est que ça vient de la CM.
Un Ccmos pour lui secouer les puces ?
Pas de soucis avec ton GPU, il est bien reconnu en PCI-E 16x sous GPU-Z ?
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:39:28
Salut Artouillasse.
Je note pour le clear cmos. La carte vidéo est parfaitement reconnue en 16x et tourne comme elle le doit ![]()
Je tiens au jus, merci ![]()
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:46:17
maybe un patch de w11 qui est mal passer, tu peux test de reset le paramètre volume un coup (dans gestionnaire de sortie ? je pense), dsl j'ai pas de screen (ca parlait la dessus, un moment)
Marsh Posté le 14-01-2023 à 18:01:17
| naphh a écrit : maybe un patch de w11 qui est mal passer, tu peux test de reset le paramètre volume un coup (dans gestionnaire de sortie ? je pense), dsl j'ai pas de screen (ca parlait la dessus, un moment) |
Il a testé la carte sous linux aussi, même tarif.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 18:08:22
j'avoue, oops
apres les driver de creative et ASUS en carte son sur linux... me semble c'est pas ouf
Marsh Posté le 14-01-2023 à 18:20:10
| naphh a écrit : apres les driver de creative et ASUS en carte son sur linux... me semble c'est pas ouf |
Si c'était un driver la carte ne fonctionnerait pas, non ?
Là elle fait le même délire que sous windows, ça me parait plus matériel que soft.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 18:47:54
c'est comme utiliser driver cloud sur une carte son intégrer ou, UWP windows update, souvent tu auras pas le même son
Marsh Posté le 14-01-2023 à 18:59:28
| naphh a écrit : c'est comme utiliser driver cloud sur une carte son intégrer ou, UWP windows update, souvent tu auras pas le même son |
Un driver ne ferait pas ça
| starconsole a écrit : Le problème est arrivé progressivement (par intermittence au départ), mais là c'est figé. |
Progressif, intermitent, puis complet, ça sent quand même vachement le soucis hard.
Marsh Posté le 16-01-2023 à 23:57:53
Tu as essayé de mettre ton BIOS a jour?
Marsh Posté le 17-01-2023 à 07:41:45
C'est une carte PciE ? T'as essayé d'utiliser un autre port PciE de la carte mère ?
Marsh Posté le 17-01-2023 à 08:08:42
| artouillassse a écrit :
Je plussoie cette conclusion, maintenant identifier correctement le problème...
Edit = ah une piste à la con qui m'arrivait avec ma Creative : parfois le soft se réinitialisait et passait en 5.1, donc une partie du son "disparaissait". Mais je le notais plus à cause de la distorsion.
Edit2 = coûte rien de tester ces méthodes https://www.a7la-home.com/fr/fix-co [...] d-too-low/
Marsh Posté le 17-01-2023 à 09:05:44
| chevalier2000 a écrit : C'est une carte PciE ? T'as essayé d'utiliser un autre port PciE de la carte mère ? |
Bonjour à tous.
Merci pour vos messages c'est sympa.
Bon alors pour être honnête je n'ai pas d'explication claire, mais je soupçonne quand même un problème de connectique.
Oui j'avais essayé un autre port PCIE sans changement.
Je n'ai finalement pas touché au BIOS...
Mais la carte fonctionne maintenant, suite à un énième rebranchement... je pense qu'il y a un souci dans la Jack
On va clore le sujet je pense ![]()
Marsh Posté le 17-01-2023 à 10:54:15
je pense que c'est windows le souci,
j'ai eu pareil, et j'ai encore le coup de temps en temps (pas de carte audio dédiée, etc.)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3684_1.htm
encore hier j'ai eu le coup, le son était extremment faible, j'ai du passer le volume a 70/80% pour avoir l'equivalent habituel (volume autour de 20% en général)
puis tout a coup ca s'est mis à gueuler de fou, et j'ai pu remettre 20%
chez moi je pense que c'est pcq je switch bcp la sortie audio entre enceintes et casques, je pense que windows se paume
perso j'ai give up
Marsh Posté le 19-01-2023 à 17:41:50
| kabyll a écrit : je pense que c'est windows le souci, |
Ce ne peut pas être Windows puisque comme je l'ai dit sur mon premier post ce problème était également présent en passant sous Linux.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 18:09:12
sur linux, il faut faire gaffe a pas mal de chose, exemple
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2358081
t'aurais un screen du driver, voir du "driver/interface" venant du store microsoft ? qui permet de régler l'equalizer
Marsh Posté le 19-01-2023 à 18:14:52
| Citation : Ce ne peut pas être Windows puisque comme je l'ai dit sur mon premier post ce problème était également présent en passant sous Linux |
j'avais pas vu, mea culpa
Marsh Posté le 14-01-2023 à 16:58:07
depuis quelques jours j'observe un problème avec ma carte son de mon PC, une ASUS Xonar D2X qui en gros me délivre un signal de sortie extrêmement faible.
J'arrive pas à déterminer ce que je peux faire mais il me semble indéniable qu'il y a un problème sur ma machine et pas forcément de Windows...
Donc comme je le disais, j'ai dessus un kit 2.1 Bose companion 3.
En temps normal, je le laisse à 15/20% de puissance, au dessus ça envoie trop. Hors là, même à 100%, le volume est vraiment faible, plus qu'avant quand j'étais à 20%.
Pour dédouaner le kit Bose, j'ai utilisé un autre kit d'enceintes, pareil aucune patate.
Ensuite, j'ai fait une désinstallation complète des drivers et une réinstallation, pas de résultat.
J'ai pris la carte son et l'ai installé sur une autre machine, elle fonctionne parfaitement avec toute la puissance de dispo.
J'ai remis la carte sur mon PC et j'ai lancé un live linux, j'ai le même problème !!!
J'ai viré la carte, pour installer le chip intégré à mon ASUS B550M TUF, celle ci fonctionne très bien.
Donc là je ne sais plus quoi faire, je souçonnais un défaut d'alim puisque cette carte son nécessite une prise floppy, mais en fait si y'a plus d'alim y'a plus rien du tout qui sort. Les tensions mesurées (au multi) sont justes impeccables...
Auriez vous des pistes à explorer ?
EDIT : changement de port PCI express sans effet non plus
EDIT2 : pareil avec une autre alim (seasonic GX-650)
Message édité par starconsole le 14-01-2023 à 17:27:29
