Problème de démarrage, électricité statique/vidage condensateurs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2023 à 23:22:40
Le problème survient aussi lors de l'allumage du pc ?
C'est pas l'époque ou certaines alimentation ATX V2 ne faisaient pas correctement sortir de veille ?
C'est quoi la ref exacte de ton alim ?
Y'a possibilité d'essayer avec une autre (récente) ?
Marsh Posté le 19-01-2023 à 09:30:29
J'ai eu le même problème sur un pc monté dernièrement. Ca venait de la CG. Sans vider les condensateurs de la CG (eteindre le bouton de l'alim), pas de démarrage. Par contre une fois démarré, plus de problème.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:03:53
| guigotech a écrit : Le problème survient aussi lors de l'allumage du pc ? |
Seasonic M12II Evo - 520W achetée il y 5 ans et demi. L'alim précédente était changée car elle avait également des problèmes de démarrage disparus après le changement, donc si c'est à nouveau un problème de l'alim ça fait beaucoup avec les alims
Je n'ai pas d'autre alim de puissance équivalente à tester malheureusement.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:06:57
| tri-ax a écrit : J'ai eu le même problème sur un pc monté dernièrement. Ca venait de la CG. Sans vider les condensateurs de la CG (eteindre le bouton de l'alim), pas de démarrage. Par contre une fois démarré, plus de problème. |
Ah oui donc ce serait directement lié à la CG, j'ai pas mal de problèmes de CG (crash drivers, crash sortie vidéo, sortie DP quasi morte...)mais je ne les ai pas évoqué ici car un tel problème de démarrage sans aucun signal j'aurais pensé à la carte mère, je trouvais ça plus difficilement imputable à la CG qu'un "simple" crash des drivers graphiques.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:19:05
Faudrait que tu puisses te faire prêter une alim et que t'essaye de tester sans ta carte graphique pour voir si les soucis viennent de la.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 15:48:30
| unknwnguest a écrit : |
Tu as un chipset graphique sur ton CPU ,débranches la CG et démarres sur le chipset graphique.
Jettes aussi un oeil à tes tensions 12v 5v et 3,3v pour voir si elles sont dans la norme.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 16:07:56
Est-ce que ta CG est connectée en display port ? Certains 'mauvais' câbles peuvent générer ce genre de bugs bizarres en alimentant le port CG ce qui ne devrait pas être le cas .
Marsh Posté le 19-01-2023 à 16:46:57
Une bonne chose avant de chercher ailleurs c'est de remplacer la pile CR2032 du bios.
Quand elle est à plat ça peut provoquer, entre autres, ce genre de problèmes.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 17:24:07
Exact, la bonne vieille pile aussi, vu l'âge de la config c'est possible
Marsh Posté le 19-01-2023 à 23:51:02
| zonka a écrit : Est-ce que ta CG est connectée en display port ? Certains 'mauvais' câbles peuvent générer ce genre de bugs bizarres en alimentant le port CG ce qui ne devrait pas être le cas . |
Avant oui et je n'avais pas de problèmes au début, mais comme mentionné dans mon précédent message, j'ai trop de problèmes en DP donc je suis en HDMI depuis.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 23:53:03
| yf38 a écrit : Une bonne chose avant de chercher ailleurs c'est de remplacer la pile CR2032 du bios. |
Je l'ai déjà changée il y a quelques mois bien que l'ancienne pile semblait encore correcte après mesure, par contre j'ai mis une CR2016 au lieu de CR2032 si ce n'est pas trop grave. De toutes façons j'avais les mêmes problèmes avant et après le changement de pile.
Marsh Posté le 19-01-2023 à 23:56:11
https://comparisonarena.com/electro [...] vs-cr2016/
l'epaisseur n'est pas la même....ça fait contact au niveau du logement de la pile?
Marsh Posté le 19-01-2023 à 23:58:08
| Space a écrit : Tu as un chipset graphique sur ton CPU ,débranches la CG et démarres sur le chipset graphique. |
Oui j'avais déjà testé de brancher l'écran sur le chipset graphique, par contre je ne sais plus si j'avais tenté de le faire juste après que le problème en question se présente pour voir si ça évite d'appuyer longuement sur le bouton d'alimentation, je pourrais re-tester.
C'est-à-dire pour les tensions, les mesurer directement sur les ports de l'alim ?
Marsh Posté le 20-01-2023 à 00:00:21
| zonka a écrit : https://comparisonarena.com/electro [...] vs-cr2016/ |
Oui l'épaisseur et la capacité c'est ce que j'avais vu, normalement oui vu que je n'ai pas l'air de perdre les paramètres du BIOS.
Marsh Posté le 20-01-2023 à 07:00:32
La manip pour "vider les condensateurs" peut s'expliquer si la pile du bios est trop faible ou fait un mauvais contact avec son support (CR2016 / CR2032).
La manip de couper l'arrivée secteur et d'appuyer sur le bouton marche va vider ce qui reste dans les condensateurs de l'alimentation, la tension qui remplace la pile (en marche) va s'écrouler et la mémoire du bios perdre son contenu si la pile ne prend pas la relève.
Si le bios est un peu malin il va remettre des valeurs par défaut qui conviennent et tu penseras qu'il ne les avait pas perdues.
Remplace la pile par une CR2032 neuve !
Marsh Posté le 20-01-2023 à 09:21:50
C'est une piste à explorer. Dans mon cas la CM a 4 leds (Qled) qui s'allument lorsque les composants sont testés au démarrage dans l'odre CPU-RAM-VGA-BOOT. Dans mon cas, la séquence des leds restait bloquée sur VGA. En utilisant une autre CG, il n'y avait plus aucun problème. D'ou ma déduction que mon problème venait de la CG.
Hasard ou pas, c'était une ASUS RX-570...
Marsh Posté le 18-01-2023 à 22:02:15
Bonsoir,
Je n'ai parfois aucun signal envoyé par le bouton d'allumage de mon PC fixe pour l'allumer ou sortir de veille, et je suis alors obligé de faire un appui long avec alimentation éteinte pour pouvoir le relancer (la technique expliquée dans l'image) mais s'il était en veille ça me fait perdre la session donc c'est encore plus gênant, une solution pour ne plus avoir ce problème svp ?
Configuration :
MSI B85-G43
i5-4670
16 go DDR3
Rx 570 8go MSI
250go SSD 850 evo + 1To HDD
Seasonic 520W
Merci !
Message édité par unknwnguest le 18-01-2023 à 22:04:07
